Автор Тема: Доступный гитарный СЕ для дома  (Прочитано 17192 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
Re: Доступный гитарный СЕ для дома
« Ответ #40 : Июля 05, 2009, 09:21:22 pm »
Было дело :)
Тем не менее, в названии темы - "СЕ"
Если SE это Чамп, Супро 6150. За что боремся? Если за качество звука, за умеренную громкость для дома, за простоту сборки, тогда это тоже подходит, тут, как и в чампе - супро, три лампы. Я просто предложил вариант, подобных альтернатив я не знаю, наверняка они есть, тебе надо, ты и ищи ;)
http://www.youtube.com/watch?v=87fuVQT78ao
http://www.youtube.com/watch?v=l5_bcyL4v3A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=u9_WM7Wdtys&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vi1bNEu96yE
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 09:23:28 pm от runing »
diezz
« Ответ #41 : Июля 05, 2009, 09:32:36 pm »
2AZG Про пентод-то оно понятно... А про 6ф3п - извиняюсь коли так :).
2Sanoend Я специально оговорился - "по хорошему" нельзя :). Т.е. "по плохому" можно :). Воспроизвести физические процессы формально можно, а звук... Я не говорю, что надо прям упереться рогом в кен, что без него вообще никак. Есть схемы, которые лучше звучат с диодами. И есть такие, где кену самое место и где его трогать НЕ НАДО (кстати - одна из причин, по которым старые аппараты в основном ценятся выше новоделов).
varvaroid
« Ответ #42 : Июля 05, 2009, 09:44:45 pm »
по кену - чамп ОЧЕНЬ хорошо звучит и с диодами
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #43 : Июля 05, 2009, 09:51:16 pm »
Полупериод или мост? Какие ёмкости?
Цензура неуместна!
varvaroid
« Ответ #44 : Июля 05, 2009, 09:58:37 pm »
да пофиг
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 05:00:18 pm от Jimmy_Page »
runing
« Ответ #45 : Июля 05, 2009, 10:27:29 pm »
Какие ёмкости?
В оригинальной схеме с дросселем емкости по 8мкф. Если будешь делать без дросселя, первую емкость нужно увеличить до 16-22мкф.
Sanoend
« Ответ #46 : Июля 05, 2009, 11:08:07 pm »
Diezz ну по хорошему то конечно кен лучше, но если искать ультрадешовый вариант, то эмуляция резистором лучше чем не чего.
Ljeha
« Ответ #47 : Июля 06, 2009, 12:16:55 am »
Если так нужен СЕ, наверно можно пред от фаерфлая в оконечник чампа пустить (сам думаю так сделать, звук очень понравился у этого малыша)? На счет трансов их можно и в аудионструменте заказать.
runing
« Ответ #48 : Июля 06, 2009, 12:42:37 am »
Ничего не выйдет, звук этого "малыша" и в его оконечнике живет. Поэтому, или его полностью собирать прийдется, или чамп. Ну а если SE, то еще и HIGH OCTANE есть на http://ax84.com/
varvaroid
« Ответ #49 : Июля 06, 2009, 01:21:33 am »
не помню как усь называется
смесь плекси и чампа на еф86
diezz
« Ответ #50 : Июля 06, 2009, 03:55:03 am »
2Sanoend Ну дык я про то и говорю - надо СРАЗУ делать под "камни", с ними и наруливать звук. А не прилаживать их к чему-то, изначально заточенному под кен. Я вон вообще удвоитель сделал (силовик упрощается донельзя, можно руками намотать). И весь "концепт" уже от этого и строил.
Взять тот же "чемпион". Они не стали тупо делать "чамп" с диодами, они сделали другой усилок.
« Ответ #51 : Июля 06, 2009, 05:02:30 pm »
да пофиг
То есть можно и 1000мкф?
Думаю увеличивать как можно меньше(до приемлевого фона). А ещё лучше подходящий резистор вместо кена и ничего не трогать.
varvaroid
« Ответ #52 : Июля 06, 2009, 07:50:54 pm »
да хоть 5000
если так уши подсказывают
еще можно просто довериться пятой точке, я так в основном и делаю ;)
Lok-T@r
« Ответ #53 : Июля 07, 2009, 02:57:45 pm »
В разных версиях схемы Эпи Вальв джуниора стоят разные емкомти - вначале было 3х22, потом 4х22 (один общий).
Я буду общий кондёр ставить из 2-х 200-вольтовых по 100/150 мкф (из комповских БП).
А потом - 3х22 (или в таком случае можно уменьшать?).
Цензура неуместна!
varvaroid
« Ответ #54 : Июля 07, 2009, 03:06:56 pm »
не уменьшай, пусть будут
но можещь попробовать 3х10
