Автор Тема: Микросхема  К118УН1 - самый простой FuzzFace  (Прочитано 12098 раз)
rust
Re: Микросхема  К118УН1 - самый простой FuzzFace
« Ответ #1 : Июня 29, 2009, 07:43:14 pm »
take5,  пость на гитарлаб. там ща штук 100 схем на клепают на основе этой микрухи)))))))
Ал-ндр
« Ответ #2 : Июня 29, 2009, 07:52:26 pm »
Нашел одну с буквой Б.
Есть еще К122 серия, в желтом металле, случайно это не аналоги?
« Ответ #3 : Июня 29, 2009, 09:28:30 pm »
==Есть еще К122 серия, в желтом металле, случайно это не аналоги? ==
Оно самое, даже лучше.
Ал-ндр
« Ответ #4 : Июня 29, 2009, 09:46:03 pm »
2 OlegFX: По микрухам понятно. Спасибо
Насчет 100 схем  :) это конечно явно перегиб, тем более силиконовый вариант. Тут  еще как сказать, что лучше собирать на дискретных элементах или на этой микрухе. Как вариант конечно можно рассматривать.
« Ответ #5 : Июня 29, 2009, 09:53:36 pm »
А мне вот всаомнился х/ф "Собачье Сердце"
Профессор - "Зачем искуственно делать человека если его может родить любая баба" (что то типа того)
Так вот...так сложно спаять обвес двух транзисторов по оригиналу? Тем более что результат будет в разы...
Ал-ндр
« Ответ #6 : Июня 29, 2009, 10:07:02 pm »
Точнее по картинке...
Людям хочеться экзотики.
Вроде как в ж. Радио, что то было на этих микрухах, конец 70-х или начало 80-х - где-то так. Что-то даже паял n-е количество лет назад.
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #7 : Июля 01, 2009, 05:28:44 am »
Jimmy_Page, думаю ты не прав. Обвес обвесом, а в фузе звучит каждая деталька, поэтому такой вариант имеет право на жизнь хоть и силиконовый. Разве мало таких фузов (не германиевых)?
Вон американцы вояют драйвы и фузы из запчастей от энергосберегающих ламп освещения и радуются ;)
г. Хабаровск [/size]
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #8 : Июля 01, 2009, 11:05:11 am »
  Эта схема не есть фузз. Это - усилитель с рядом достоинств, в том числе присущих только этой схеме. Да иначе и не стали бы делать такую микросхему. Скажу вам по секрету, что такие усилители до сих пор используются в некоторых устройствах (не в звуке). И на операционники их менять никто не спешит ;)
Ал-ндр
« Ответ #9 : Июля 01, 2009, 12:10:51 pm »
Как писалось выше серии К118=К122, корпуса только разные, ну соответственно наверное цоколевка. Встречается маркировка К1УС221Б(старая), т. е. УС=УН. Не путать с УД - это уже другая МС.
Что можно еще сделать на этих микросхемах?
Генератор вибрато-трэмоло:
КВАК(wah):
АВТО-КВАК:
Секретов никаких. Журнал "РАДИО", №12, 1978. Советскую схемотехнику надо знать в лицо :)
Есть еще печатка к автокваку, описание, цоколевка микросхем. Могу выложить.
take5
« Ответ #10 : Июля 03, 2009, 11:51:01 am »
мною двигало исключительно любопытство  :)
микруха конечно это усилитель, но если добавить пару конденсаторов-резисторов получим почти точную схему ФФ но с другими номиналами. Звук получается фузовый, но это не ФФ - характер другой, звук более мягкий больше подходит для чего-то типа фьюжн, джаз и т.п.
« Последнее редактирование: Июля 03, 2009, 12:08:45 pm от take5 »
« Ответ #11 : Июля 06, 2009, 01:57:14 pm »
Да нормальный еще один вариант классического двухтранзисторного фузза, имеет точно такое же право на жизнь.
Вероятно, пошумливает побольше против такого же варианта на современных малошумных транзисторах, но усиление небольшое, и шумы не так критичны.
Да, там пишут, что может возбуждаться при каких-то условиях, но это несложно задавить небольшим кондером типа с коллектора на базу или еще как-нибудь - вариантов тыща. Плюс еще в том, что ограничение полосы уменьшит песочек.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2009, 02:04:23 pm от DDD »
take5
« Ответ #12 : Июля 06, 2009, 03:53:11 pm »
шумов там не много, если не ставить конденсатор в цепи эмиттера первого транзистора, тем более что входное сопротивление низкое.
Ал-ндр
« Ответ #13 : Июля 11, 2009, 12:04:33 am »
Печатка для автоквака:
http://www.onlinedisk.ru/file/176652/
