Автор Тема: снова купил MXR Distortion+  (Прочитано 5681 раз)
Sanoend
Re: снова купил MXR Distortion+
« Ответ #20 : Июля 05, 2009, 07:58:06 pm »
tyemytch помоему всё понятно, автор хотел сказать, что в купленой им примочке стояли большие непонятное диоды, а он заменил их на маленькие германиевые и всё стало круто. Кстати MXR Dist была первой примой которую я собрал, но у меня была возможность переключения между германиевыми и свето диодами.
zx
« Ответ #21 : Июля 07, 2009, 11:11:06 am »
Если не путаю (нет схемы перед глазами), то сабж - тот же DOD 250.
Звук на мой взгляд ближе к драйву(никак не к фузу). Больше вкатило именно со светодиодами (мягче), причем два в одну сторону, один в другую.
В лампу все очень зачетно, но там помнится, проблема в резисторе-регуляторе гейна  - антилогарифм вроде.
4444
« Ответ #22 : Июля 08, 2009, 05:38:16 pm »
дану!!!
а какие светодиоды? от китайского мафона подойдут?
я просто не шарю в этом
Sanoend
« Ответ #23 : Июля 08, 2009, 06:46:36 pm »
бивас любые красные светодиоды, от мафона пойдут.
zx да это фактически DOD 250, ну или наоборот.
tyemytch
« Ответ #24 : Июля 09, 2009, 12:27:40 am »
(Я часто встречаю на схеммах пометку рядом со светодиодами "3мм (3 миллиметра)"!
Просто к размышлению  ;))
И именно в лампу!!!
(Примочка придумывалась для гитаристов, которые хотят звучать как звёзды, но в то время у 70% были именно ЛАМПОВЫЕ приёмники!)
В лампу - СУПЕР!
« Последнее редактирование: Июля 09, 2009, 12:41:57 am от tyemytch »
zx
« Ответ #25 : Июля 09, 2009, 12:02:12 pm »
дану!!!
я поступил проще - впаял кроватку для микросхему вместо диодов в плату. И тыкаешь туда на горячую разные диоды-светодиоды и их комбинации. Только твои уши подберут нужные.
Я использовал 3 мм буржуйские красные светодиоды.
tyemytch
« Ответ #26 : Июля 11, 2009, 02:11:57 am »
"Я использовал 3 мм буржуйские красные светодиоды"
ХА!  8-)
zx
« Ответ #27 : Июля 14, 2009, 10:09:45 am »
ХА!  8-)
Именно! Они еще при клиппинге в темноте помаргивают...
