Автор Тема: Параметрический эквалайзер  (Прочитано 3744 раз)
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« : Июля 15, 2009, 08:57:40 am »
Сделал недавно себе блок обработки "конечного" гитарного сигнала, цепь следующая: параметрический эквалайзер-->разрыв петля посыл/возврата (Send/Returnс подмешиванием сигнала к исходному)-->выходной буфер(тотже регулятор громкости) с Ку=-ОО...+20дБ. Эквалайзер собран по этой схеме http://keep4u.ru/full/2009/07/15/4fb804e0428ae8587165ab815d074967/jpg
Проблема в большом шуме параметрического эквалайзера, особенно если Ку выходного буфера +20дБ. Поковырялся со схемой и выяснил, что шум создаёт схема, формирующая полосовой фильтр. На уровень шума также влияют ручки частоты, добротности, причем ручка усиления частоты влияет не значительно. В схеме ошибок нет это точно, АЧХ снимал все работает как положено. ОУ использовал TL072 и пробовал NE5532 - разницы никакой по уровню шума. Как я понимаю это особенность самой схемы и тут ничего не сделать, надо искать что-то более подходящее. Может есть у кого хорошая малошумящая схема параметрического эквалайзера?
З.Ы. Уровень шума вобщем-то не такой и большой(хотя его наличие раздрожает - он заметен), но при отключении эквалайзера шума намного меньше. Хотелось бы его снизить до минимума...
fishspy
Re: Параметрический эквалайзер
« Ответ #1 : Июля 15, 2009, 10:23:16 am »
Попробуй перезалить картинку со схемой.
При открытии выдает ошибку
Антон
« Ответ #2 : Июля 15, 2009, 10:34:29 am »
Странно... у меня по это ссылке открывается картинка.
http://keep4u.ru/full/2009/07/15/e2915b7769b6c0c3ee46c563148b90c4/jpg - перезалил по новой.
И такой вариант ещё (не знаю чем они отличаются, не вникал в это дело))) )
