Автор Тема: Простейший клин  (Прочитано 1175 раз)
Lekxs
Простейший клин
« : Июля 16, 2009, 08:17:24 pm »
Посоветуйте схемку простейшего клина на паре триодов.
Нужен приятный чистый канал в преамп, вообще без регулировок (максимум громкость), как альтернатива байпассу.
Хотбоксовский отпадает, а кроме "твина" с фиксированным темброблоком пока мыслей нет.
Какие предложите варианты?
Re: Простейший клин
« Ответ #1 : Июля 16, 2009, 08:37:34 pm »
Дык именно твин с фикс-тб. Зажем заново изобретать велосипед?
EvgenyS
Re: Простейший клин
« Ответ #2 : Июля 16, 2009, 09:54:52 pm »
трейс эллиот?
Реплики, реплики...
Lekxs
Re: Простейший клин
« Ответ #3 : Июля 16, 2009, 11:01:28 pm »
Пробовал пересчитать и воткнуть меж каскадов "качели" (бигмафф) - ничего хорошего не вышло...
Может ещё с индуктивностью что-нибудь попробую :)
Но, если уж твин, то на каких номиналах тб зафиксироваться?
На ваш взгляд оптимальные настройки твина для живого микса какие?
Re: Простейший клин
« Ответ #4 : Июля 16, 2009, 11:13:07 pm »
Мне нравятся примерно такие настройки (поты линейные):
бас 12 часов
мид 12 часов
треб 3 часа
после ТБ лог.гейн на 9 часов, шунтированный 220р.
Re: Простейший клин
« Ответ #5 : Июля 16, 2009, 11:18:42 pm »
Никаких взглядов. Отстраиваешь с потенцами под свой тракт, инструмент и вкус, затем заменяешь постоянными. Хочешь универсал?...оставляй крутилки.
Ещё можешь посмотреть в сторону гретч чет аткинс. только там одним баллоном не разрулишь...или полевик пиндюрить или...фантазируй.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Простейший клин
« Ответ #6 : Июля 16, 2009, 11:33:43 pm »
Если место байпасса, то почему бы не поставить 1 триод с 100к/1к5?
zhanton
Re: Простейший клин
« Ответ #7 : Июля 16, 2009, 11:46:13 pm »
Так может лучше подстроичники поставить?
Lekxs
Re: Простейший клин
« Ответ #8 : Июля 17, 2009, 09:36:35 am »
Не, ребят, как раз хочется уйти от подстроечников, чтоб как можно проще, и при этом звучало.
Rus, потому что не звучит :)
Jimmy Page, гретч посмотрю, спасибо.
А пока настроил фендеровский ТБ, оказалось близко к тому, что MARcus описал ;)
Re: Простейший клин
« Ответ #9 : Июля 17, 2009, 11:32:46 am »
Так это зависит от инструмента, от динамика, от акустики помещения, от того с какой ноги встал... Имхо, самое практичное фиксить регуляторы НЧ и ВЧ в средних положениях, а СЧ оставить в виде полноценной крутилки. Вкупе с рег. громкости получим достаточно гибкую регулировку. Ну и как уже сказали, схема Fender Twin.
EaNot
Re: Простейший клин
« Ответ #10 : Июля 17, 2009, 12:06:59 pm »
Lekxs, Если хочется чего-то не совсем тривиального, можно посмотреть на схему клина от Дамбла 90-х годов в режиме PAB (ПреАмпБуст), когда большая часть ТБ отсекается. Обрати внимание так же на то, что именно в этом режиме очень хорошо звучит МидБуст (или Дип), когда шунтируется один из Требл-кон-ров. ИМХО обвес каскадов весьма продуман именно под то, чтобы работать без ТБ, лишь одна крутилка Вольюм. Однако, элементы ТБ вносят свою лепту в звук, их нужно будет заменить постоянными, а пот-р Мид всеже сделать подстроечником.
ЗЫ: правда, получается не совсем "простейший клин", как ты обозначил в ТЗ ;).
« Последнее редактирование: Июля 17, 2009, 12:12:53 pm от EaNot »
Re: Простейший клин
« Ответ #11 : Июля 17, 2009, 12:27:31 pm »
Если совсем просто может тогда вообще не на лампах? Double D и все дела.
Lekxs
Re: Простейший клин
« Ответ #12 : Июля 17, 2009, 02:50:38 pm »
Jimmy Page, это уже усложнение :)
Нужен номинальный клин в довесок к перегрузу, пред ламповый, предпосылки все есть, но подводит недостаток места для органов управления, поэтому ищу простое изящное решение.
Что-то не смог найти, можно прямую ссылку, либо точное название?
EaNot
Re: Простейший клин
« Ответ #13 : Июля 17, 2009, 03:16:25 pm »
Это Клин из позднего Дамбла Скайлайнера 90-х годов:
Потенциально твой случай - когда Рок\Джаз в положении Рок (как на схеме), МидБуст включен, Буст включен, Брайт - по вкусу. По сути, получается, что в Фендеровском ТБ разорвали перемычку м-ду Треблом и Басом, а требловый кон-р заменили на 1нан. При этом пот-р Миддл остался работоспособным, а остальные при регулировании мало изменяют звук. Но тем не менее, их наличие обязательно, они все же кое-что корректируют.
ЗЫ: да, забыл сказать главное :): этот клин - чистый в понимании Дамбла. По сравнению с другими, по умолчанию имеет брейкап, легко подгружает и не имеет фендеровского стекла или маршевой густоты. Вот показательный сэмпл:
http://www.youtube.com/watch?v=LOcdnBv1aWs
Клин парень использовал очень правильно, а перегруз тут лучше не слушать, дамбловским овердрайвом надо уметь пользоваться, не под то заточен :). Вот тут по назначению пользуют перегрыз Дамбла:
http://www.youtube.com/watch?v=h0NAofXeieM
« Последнее редактирование: Июля 17, 2009, 03:58:35 pm от EaNot »
Re: Простейший клин
« Ответ #14 : Июля 18, 2009, 12:31:46 am »
ИМХО - самый чистый "чистый" для меня - Hi Watt DR50
zhanton
Re: Простейший клин
« Ответ #15 : Июля 18, 2009, 12:36:26 am »
если имеется ввиду DR504, то +1  :)
хотя, насчет простейшего ...  :-?
