Автор Тема: Собрал на выходных двухканальный комбик!  (Прочитано 9058 раз)
Sergius
Вот набросал схему:
http://www.onlinedisk.ru/file/191426/
Вот фото:
http://imageshost.ru/links/2d6e8e10953ea0d9a89311159f63bb6f
http://imageshost.ru/links/648c6b724914302edb6416c85a1d34be
http://imageshost.ru/links/2e86526505147aed433047031f1cbfcd
http://imageshost.ru/links/92c38de43934f2ae2eb5598adeda38d1
http://imageshost.ru/links/850ad75cd63fcfc0cb6332d74a469028
Пред на лампах 6Н2П, мощник на 6П14П, темброблок общий.
Звук на перегрузе мне понравился.... что то в стиле классического хевиметалла 80 ых :)
На мой взгляд схема проста для повторения начинающим комбостроителям, так что если кому надо могу развести платы и сделать подробный мануал по его сборке!
PS: Если даст кто-нить микрофон..... запишу сэмплы! ;)
zx
Re: Собрал на выходных двухканальный комбик!
« Ответ #1 : Августа 04, 2009, 04:50:29 pm »
Сергиус,
новички нынче прошарены и почитывают очень хорошо документированные мануалы, в тч на буржуйских сайтах и форумах. Да и собирать отважатся действительно отлаженный и хорошо повторяемый аппарат, а не на шару собранный на коленке усь...
Что вы собрались документировать? Не в обиду, но монтаж на троечку. Электролиты не шунтированы. Провода через корпус вголую вылазят (терпеть не могу, да и небезопасно). 5(!) баллонов, когда тот же marshall-18watt можно и в четырех собрать.
Сходите хотя бы на www.18watt.com  и посмотрите монтаж и доки.
Схема на любителя. Если делать пред на 2-х баллонах, есть более изящные решения. Это первый взгляд.
Тот факт, что собрали и выставили на обозрение - очень хорошо! Запишите семплы, скачаем и послушаем.
Все имхо
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 04:54:14 pm от h8u »
Sergius
« Ответ #2 : Августа 04, 2009, 05:39:49 pm »
Монтаж такой т.к. это макет.
А печатки я в любом случае делать буду и собирать нормально т.к. звук мне понравился очень.
Sergius
« Ответ #3 : Августа 04, 2009, 05:50:14 pm »
ZX ты кстати не в курсе где можно преобрести изолирующие резинки, чтоб провода не в голую пропускать?
EaNot
« Ответ #4 : Августа 04, 2009, 08:05:16 pm »
zx, все твои замечания, кроме муфт, ИМХО не уместны. Уже то достойно уважения, что человек не тупо повторил всем известную заезженую схему, а собрал что-то нестандартное, довел до рабочего состояния, и звук ему нравится. Кол-во ламп ничего не говорит о качестве изделия или звука. Зачем собирать 18Вт, если клиенту нужен другой звук? Лишь из-за кол-ва баллонов?Электролиты можно и не шунтировать. В остальном - для первого макета все вполне прилично.
Sergius, с почином! Чисто так, в кач-ве эксперимента, рекомендую такую же цепь, как С4|R5, поставить перед Гейном перегруза. И второй вар-т - 1-2наны перед тем же Гейном. И послушать на предмет появления правильного низа и пропадания пердежа;). С5 - если это мера от возбуда - пересмотри монтаж, если для среза неприятных верхов - то лучше перенести эти же 470пик или даже 1нан как шунт анодного резистора 2 или 3 каскада. Звук в группе станет более читаемым, а лишний верх задавится.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 08:15:35 pm от EaNot »
T-34
« Ответ #5 : Августа 04, 2009, 09:15:19 pm »
Здорово :)! С шасси пришлось помучиться? Ждем семплов!
Sergius
« Ответ #6 : Августа 04, 2009, 10:01:33 pm »
Я приспособился гнуть в тисках с помощью двух уголков стальных. Это было первое шасси...гнутое. Сейчас уже аккуратнее получается
Sergius
« Ответ #7 : Августа 04, 2009, 10:06:06 pm »
EaNot обязательно поэкспериментирую. Вот только сделаю новое более просторное шасси и на печатках аккуратно разведу.
Где можно купить муфты?
colonel
« Ответ #8 : Августа 04, 2009, 10:31:34 pm »
Трудно посоветовать, когда не знаешь в каком городе сдавать адреса и явки. ;)
Москва- Митино,Кварц, Платан. Вроде были в продаже.Глянул Кварц, там прямо на главной - "Q-9955 Изоляционная втулка"
http://www.quartz1.ru/
 Если интернет магазины даже не знаю что посоветовать. Товар копеечный и малореализуемый, поэтому редко где бывает в наличии.
Sergius
« Ответ #9 : Августа 05, 2009, 08:17:09 am »
Есть в платане.... так что спасибо за наводку.
colonel
« Ответ #10 : Августа 05, 2009, 09:13:08 am »
Тады Москва, тады всё ясно. ;D
В Митино уже года два не был, но раньше там были палатки со всякими резинками. Выбор втулок гораздо богаче чем в магазинах.
В Платане может встать проблема минимального заказа, а он у них 500 руб.
zx
« Ответ #11 : Августа 05, 2009, 02:21:38 pm »
Честно говоря, сам решаю проблему подручными средствами всегда (выдираю из старых корпусов и тд). Пока ничего не нашел, что можно просто купить и поставить, да и у меня не производство все-таки)
Eanot, я высказал свое мнение, не более того, как бы делал сам. Я тоже против тупого "снимания" схемы и стараюсь доработать схему, как и большинство здесь.
Дело даже не в количестве баллонов. Мне больше по душе включение ТБ, как это реализовано в ХБ, например. Это я и пытался сказать, иными словами, что в этой схеме необычного?Усил в том виде, что был представлен, отпугнет новичка, имхо. Надо было указать - собрал на макете ;) Тогда понятно.
Представленная схема просто обязана пердеть на перегрузе. Я бы еще коммутировал емкости в катодах на читсый-перегруз
upd: Sergius, если много верха и "яд" на перегрузе, попробуй включить Воксовский CUT в оконечник. Можно даже на панель его не выносить, раз настроил и все. У меня получилось 3300 пик и последовательно 220К переменник.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 02:27:25 pm от h8u »
Nimander
« Ответ #12 : Августа 05, 2009, 09:07:24 pm »
4 Sergius
В крытом рынке по субботам, от входа по левой стороне, ближе к середине, бывает мужчина - у него есть разные резинки. И склад его где-то рядом. ;)
Sergius
« Ответ #13 : Августа 06, 2009, 07:57:03 am »
Увы в Москве бываю очень редко..... да и времени обычно нет по митино ходить  :(
Sergius
« Ответ #14 : Августа 06, 2009, 08:55:57 am »
Записал наконец сэмплы! Писал в звуковуху в микрофонный вход! Понял, что надо делать микрофонный преамп! А то звук какой то середина немного другая да и низа не передает  >:(
А вообще надо себе динамик гитарный купить .... что-нить типа винтаж 30.
http://www.onlinedisk.ru/file/192493/
http://www.onlinedisk.ru/file/192494/
PS: Кто-нибудь ремонтирывал винтаж 30 , а то отдали мне сей сабж со сгоревшей катушкой. Предыдущий хозяин его распотрошил , катушку смотал, а витки и диаметр провода не запомнил  :(
bmikel@mail.ru
« Ответ #15 : Августа 06, 2009, 10:13:40 am »
Спроси у доктора Децибела  ;)
http://professional.celestion.com/guitar/features/drdecibel/index.asp
zx
« Ответ #16 : Августа 06, 2009, 10:54:45 am »
Sergius,
послушал семплы. Eanot тебе советовал 1 нан поставить перед гейном, должно помочь с пердежом и читаемостью.
А низа действительно маловато. Может, микрофоном будет сниматься лучше?
ЗЫ да вы, батенька, Iron Maiden  8-)
Sergius
« Ответ #17 : Августа 06, 2009, 11:17:04 am »
Sergius,
Снимал микрофоном в звуковуху.... срочно делаю преамп для микрофона и в линию!
Что сейчас это редкость? :)
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 11:18:25 am от Sergius »
Sergius
« Ответ #18 : Августа 08, 2009, 09:02:53 pm »
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #19 : Августа 08, 2009, 09:58:14 pm »
перетянул слегка крепление ручки для переноски комба. :)
