Автор Тема: Мой первый гитарный усилитель. Не труъ.  (Прочитано 2942 раз)
kinoman
Re: Мой первый гитарный усилитель. Не труъ.
« Ответ #40 : Августа 17, 2009, 10:19:07 pm »
Играть ДОЛЖЕН только динамик.А передняя стенка дает бафл-степ, частота и величина которого зависит от геометрии морды.Но если нужна каша, то можно делать так, чтобы были всякие горбы,резонансы, переотражения, гул и прочая лабуда "украшающая" гитарный саунд.Давайте тогда в динамиках криво собирать подвижку, чтобы она чиркала катушкой керн и имела повышенный уровень гармоник и призвуков.А?
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 10:24:12 pm от kinoman »
zhanton
« Ответ #41 : Августа 17, 2009, 11:37:22 pm »
Про материал я написал, видя своими глазами, из чего собирают свои поделки буржуи. :(
Да много кто много из чего собирает. Однако, если смотреть по каталогам того же фендера, то можно заметить странную тенденцию, а именно то, что для кабинетов из фанеры в спецификации красуется "birch plywood". Листаешь и везде "birch plywood", "birch plywood", "birch plywood".... Пока мы не доходим до BXR и ему подобных, где не указано вообще ничего. Забыли как ДСП называется или продажи снижать по этим позициям не хотят?
В идеале (особенно если про хи-фи говорить), действительно должен звучать динамик, а не стенки. НО, стенкам об этом забыли рассказать и пока они весело шевелятся в такт музыке, надо учитывать материал из которого они сделаны.
Кстати, на западе и дорогие хи-фи АС из ДСП делали, но это было специально разработанное для акустики ДСП с добавками и проч.
А никто не хочет сделать АС из бетона?
Nimander
« Ответ #42 : Августа 18, 2009, 12:07:05 am »
kinoman
« Ответ #43 : Августа 18, 2009, 12:36:31 am »
тогда уж сразу из мрамора или мраморной крошки на связующем делать.
zhanton
« Ответ #44 : Августа 18, 2009, 12:40:37 am »
а можно еще стенки двойными делать, а между ними заполнитель по вкусу  :)
kinoman
« Ответ #45 : Августа 18, 2009, 12:45:24 am »
Я вот подумал тоже, написать или нет про песок или дробь между стенок, а ты опередил))
зы зафлудили мы тему=\
« Последнее редактирование: Августа 18, 2009, 12:45:43 am от kinoman »
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #46 : Августа 18, 2009, 12:51:15 am »
Динамик оставь снаружи, не слушай их :) Можешь на слух посравнивать - так орёт "шире".
А вот по поводу передней морды хотя бы двойной толщины задумывался давно. Или из тяжелой водостойкой ламинированной фанеры сделать.
Цензура неуместна!
NICK1976
« Ответ #47 : Августа 18, 2009, 12:51:40 am »
А сколько же сие добро будет весить??? :o :o :o
Lok-T@r
« Ответ #48 : Августа 18, 2009, 12:57:02 am »
На колесиках делать надо. Но тогда пол не так звучать будет.
Цензура неуместна!
kinoman
« Ответ #49 : Августа 18, 2009, 01:37:03 am »
в гитарный каб двойная морда - перебор.В басовый еще можно.
