Автор Тема: Маршалл 18 ватт  (Прочитано 2448 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
Маршалл 18 ватт
« : Августа 22, 2009, 07:30:47 pm »
Господа хорошие, не для себя прошу... где найти принципиальную схему на этот Маршалл, именно вариант , который изображён на красивой цветной схеме Лэйаута от 27 апреля 2004 года ( вся на Аглицком языке)! Консультирую одно Молодое Дарование аж с самого Сахалина... А на лэйауте, похоже есть ошибки- очепятки.
varvaroid
Re: Маршалл 18 ватт
« Ответ #1 : Августа 22, 2009, 07:37:45 pm »
Т ы прям как пионер. Постишь не там и не показываешь корову :P
cerr
  • Just DIY it.
Re: Маршалл 18 ватт
« Ответ #2 : Августа 22, 2009, 09:45:50 pm »
=)) Да и какая, по сути, разница? Там отличия буквально в трех номиналах, на звук почти не влияющих. В крайнем случае по лэйауту зарисовать схему (или исправить имеющуюся от 18watt) - дело получаса максимум...
One note is enough
zx
Re: Маршалл 18 ватт
« Ответ #3 : Августа 24, 2009, 10:41:52 am »
18watt.com
