Автор Тема: notch filter  (Прочитано 2848 раз)
bekar1961
notch filter
« : Августа 27, 2009, 03:24:33 pm »
Ребята, собирал ли кто нибудь подобное и реально использование его для уменьшения акустической обратной связи?
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/notch.htm
Re: notch filter
« Ответ #1 : Августа 27, 2009, 03:59:38 pm »
А какие проблемы с обратной связью? Может, есть смысл решить проблему "пространственно"? Ибо в гитарный тракт такое (а мы тут только о нём и говорим) - ну по-просту ни к чему.
По схеме - перестраиваемый режекторный фильтр с двумя "каналами": ФВЧ и ФНЧ (их частоты среза и перестраиваются).
Где можно применить? Ну, например, на месте графики/войсинга в Марке... Но тогда уже лучше параметрика.
Я применял режекторные фильтры в спикер-симах, но, конечно, не такие громоздкие: либо LC-фильтры, либо гиратор.
Ну, а на заметку схемотехническое решение можно взять  :).
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: notch filter
« Ответ #2 : Августа 27, 2009, 05:23:34 pm »
   Спасибо за ссылку. Для гитары смысла, может, и нет, но для губной гармошки - это всё.
   Ибо нормально перегрузить гармошку у меня пока ещё не получалось: если фазы совпали - свист, если не совпали - акустическая ООС компенсирует усиление сколь угодно гейнистого усилителя, и перегруза нету. Тут либо фазу коверкать как-то хитро, либо давить частоту, на которой система заводится.
bekar1961
Re: notch filter
« Ответ #3 : Августа 28, 2009, 03:02:14 pm »
Я прикидываю ,можно ли таким фильтром уменьшить обратную связь на электроакустике ?Спасибо.
