Автор Тема: ваяю голову 6*6п3с есть вопросы  (Прочитано 10302 раз)
zhanton
Re: ваяю голову 6*6п3с есть вопросы
« Ответ #20 : Августа 24, 2009, 10:59:10 pm »
так это то мне и нужно. даже 40вт с пары хватит, вот и получиться 120 вт с 3ех пар. по этой приведенке получается можно брать 1200ом для 3ех пар. Мне нужна помощь в расчете выходника и силовика.
Не думаю, что ради 40Ватт с пары, целесообразно залазить в АВ2.
zhanton
« Ответ #21 : Августа 24, 2009, 11:15:47 pm »
Вы пишете о 300В на вторую сетку.... У вас есть характеристика ?
Поделитесь, если не трудно.
К сожалению, под рукой нет. Я постараюсь отыскать.
Просто есть записи того, что собирал и проверял.
Нашел еще вот что:
АВ1
400/300
смещение -25
размах 50В
нагрузка 6600
мощность 34Вт
можете сами перестроить характеристики:
Для 0 на первой сетке и 300В на второй:
100в анодного - 220мА ток анода
400в - 252мА
Если еще что-то найду, поделюсь
« Ответ #22 : Августа 24, 2009, 11:17:22 pm »
тогда напишите пожалуйста оптимал для 120ти ват на 6 6п3с :)
« Ответ #23 : Августа 25, 2009, 05:45:18 pm »
Так мне хто нибуть поможет с расчетами выходника? :-[
« Ответ #24 : Августа 26, 2009, 12:34:47 am »
Люди подскажите хоть почему тсш 170 вт на 50 грц нижней частоты не подходит для 120вт? Вроде он на 170 вт при этой частоте расчитан. Какой тогда подходит?(сечение или мощность)
« Ответ #25 : Августа 27, 2009, 10:49:31 pm »
Уважаемые форумчане, у кого есть схема и параметры намотки выходного транса от саунд сити на 6ти 6L6 ? скиньте хоть что нибуlь похожее :'(
« Ответ #26 : Сентября 12, 2009, 06:04:43 pm »
Я посчитал и вам в личку скинул. ;)
