Автор Тема: Магический пичок на 6900 Hz  (Прочитано 4931 раз)
« : Сентября 06, 2009, 09:43:50 pm »
В металлической примочке с темброблоком, повторяющим параметры такового от примочки Seymour Duncan Twin Tube Mayhem, взял да приделал к темброблоку небольшой пик на частоте 6,9 кГц, после которого резкий (порядка 18 дБ/окт) спад по ВЧ.
...и охренел: звук стал гораздо чище, металла прибавилось, и - главное - появилась возможность прибрать регулятор частоты 2,9 кГц, который, с одной стороны, добавляет смаку, а с другой - иногда "сверлит мозги" однообразной частотой и грязнит звук интермодуляционными искажениями.
Просто здорово!
Но, что самое интересное, при этом регулятор СЧ и даже НЧ можно также прибирать без потерь жирности звучания. Слушали втроем, сошлись на этом мнении.
Я проверил регуляторы СЧ и НЧ на всякий случай, типа не повлияла ли на них добавка доп. элементов. Нет, всё как и было до того. Загадка?
Такая вот психоакустика, выходит  :-?
Re: Магический пичок на 6900 Hz
« Ответ #1 : Сентября 06, 2009, 11:40:15 pm »
А записи можно послушать?
« Ответ #2 : Сентября 07, 2009, 09:17:32 am »
А набросок схемы есть, как оргинизован пик?
EaNot
« Ответ #3 : Сентября 07, 2009, 09:47:35 am »
DDD, а заодно - можно ссылку на схемку Mayhem-а? Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2009, 09:47:52 am от EaNot »
rust
« Ответ #4 : Сентября 07, 2009, 03:24:15 pm »
Заинтриговал)) Схемы, графику, семплы
TylerDurden
« Ответ #5 : Сентября 07, 2009, 04:13:37 pm »
В общий доступ все это , плиз
Vlds
« Ответ #6 : Сентября 08, 2009, 01:25:32 pm »
Ждём с нетерпением!!!!
zx
« Ответ #7 : Сентября 08, 2009, 11:13:46 pm »
Попробовал по вышеописанному рецепту в эквалайзере Gear Box (прога для line6 guitar port). Что могу сказать... Придется теперь все пресеты переделывать, настолько смачно вышло  :D
Правда заваливал после 7,2 кГц, как получалось. Гейн пришлось прибирать!
Можете попробовать в эмуляторах, необязательно что-то паять.
DDD РЕСПЕКТ!!! Гаримурствую вот уже 2 часа-не надоедает)))
upd:
записал семпл. Первый кусок-без пика на 6,9 кГц, второй с пиком(включал-отключал эквалайзер). Запись сильно съедает звук   :-?, но расслышать разницу можно, перескакивая между двумя кусками:
http://www.onlinedisk.ru/file/214422/
Настройки GearBox:
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2009, 01:04:59 am от h8u »
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« Ответ #8 : Сентября 10, 2009, 09:17:08 am »
семпатичненько, как-то поярче звучит...
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
zx
« Ответ #9 : Сентября 12, 2009, 07:57:13 pm »
К сожалению, наверное у меня мало опыта в записи на комп, в реале звук намного сильнее отличается. Записывал в wav, потом перегонял в мп3. Я даже начал все пресеты пробовать с сабжевым пиком.
serg.rt
« Ответ #10 : Сентября 12, 2009, 10:46:49 pm »
Надо посоветовать знакомым блэкушникам. Судя по сэмплу - это их Грааль :)
Johnny B. Goode
« Ответ #11 : Сентября 15, 2009, 12:25:56 am »
Ребята, схемы Мэйхема я и в глаза не видел, а подобный темброблок слепил на гираторах (транзисторы ВС550С), потом добавил гиратор на 6,9 кГц, и два простейших интегрирующих RC-фильтра с частотой среза порядка 5 кГц, так что пичок 6,9 кГц сидит на сильно ниспадающей ветви АЧХ.
Да, и этот гиратор пришлось настраивать вручную по генератору\осцилографу, т.к. тут уже сильно работают всякие паразитные емкости и прочие неявные факторы.
