Автор Тема: экспандер  (Прочитано 1100 раз)
экспандер
« : Сентября 13, 2009, 02:00:45 am »
Большое спасибо. Ещё вопрос: есть смысл вместо КП303Г брать зарубежные аналоги?
Нашёл схему экспандера из журнала Радио 71г:
http://keep4u.ru/full/2009/09/13/953bed8c2cb90a633c3963c302c5f34a/jpg
Насколько она актуальна, и на сколько её можно упростить? Извините, экспандер вижу буквально первый раз в жизни :-[
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 09:05:09 am от vzvodatorr »
Re: Miractive - кто кусал?
« Ответ #1 : Сентября 13, 2009, 03:59:34 am »
==Нашёл схему экспандера из журнала Радио 71г....Насколько она актуальна, и на сколько её можно упростить? Извините, экспандер вижу буквально первый раз в жизни==
Я бы не делал - кривой, дорабатывать надо. Если так хочется экспандер, то возьми NE570,571, SA570,571, uPC1571 и включи его как экспандер по типовой схеме из даташита или по схеме из какого-нибудь дилея, БОСС, например. На второй половинке этого чипа можно собрать компрессор, кстати.
VAT
« Ответ #2 : Сентября 14, 2009, 10:27:25 am »
если экспандер с компрессором идеальные - то толку никакого. тут одна надежда на артефакты - может будут интересно звучать. значит надо брать плохой компрессор и экспандер.
« Ответ #3 : Сентября 14, 2009, 01:03:01 pm »
Я вот думаю, если бы у экспандера характеристика была нелинейная. Например, чтобы тихие звуки не трогал, а громкие усиливал больше обычного...
VAT
« Ответ #4 : Сентября 14, 2009, 01:12:32 pm »
а вы возьмите какуюнить софтину типа гитаррига и покомпонуйте одно с другим. правда я не уверен что экспандер там есть в наборе.
« Ответ #5 : Сентября 14, 2009, 01:27:21 pm »
Попробую по-другому. Запишу гитару в линию, потом пропущу исходный файл через перегруз и запишу обратно, а потом поэкспериментирую с софтовым экспандером таким же образом. А потом сравню перегрузы. :)
« Ответ #6 : Сентября 14, 2009, 03:57:02 pm »
2 VAT:
==если экспандер с компрессором идеальные - то толку никакого. тут одна надежда на артефакты - может будут интересно звучать.==
Ну, это и понятно, более того, эта зеркальность задумана специально, "компандер" называется. Я не предлагал это использовать вместе. Просто, так будет проще переключаться между экспандером и компрессором, не меняя всю обвязку, а просто коммутируя вход/выход или, даже, только выход.
2 Ash:
==Я вот думаю, если бы у экспандера характеристика была нелинейная. Например, чтобы тихие звуки не трогал, а громкие усиливал больше обычного...==
Обычно экспандеры примерно так и работают, т.е. с каким-то участком амплитудной хар-ки, а не со всем диапазоном уровней. Правда, чаще по-другому - громкие не трогают, а тихие - ослабляют. В пределе получается нойз-гейт. У студийных нойз-гейтов есть даже специальные ручки для этого. Можно накрутить от резкого и полного гейтирования до небольшого и мягкого снижения уровня в паузе.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2009, 08:40:25 pm от olegfx »
« Ответ #7 : Сентября 15, 2009, 02:57:32 am »
Попробовал как и задумал. Экспандер вот с такой характеристикой:
Записал 4 файла - 2 для кранча и 2 для перегруза. Воткнул выход звуковухи в аппарат и отслушал разные варианты. Ощущения следующие:
На кранче увеличивается чувствительность к акцентам. Высекать брейкапы легче - требуется меньше гейна, чтобы получить примерно тот же уровень перегруза при атаке. При том же гейне атака получается грязнее, да и вообще картина становится контрастнее.
На перегрузе звук так же становится грязнее на том же уровне усиления. Но зато для высекания жестких ритмов требуется меньше гейна со всемы вытекающими плюшками вроде уменьшения шумов и пр., но без потери ощущения плотности перегруза, видимо, как раз из-за обработки атаки, т.к. атака "страдает" от экспандера больше всего.
Я думаю, штука интересная и необычная. Буду делать. Вот только схемку бы найти и подогнать под характеристику.
Завтра выложу свои звуки. Берёте выход звукухи, тыкаете в усилок и слушаете разницу. Оригиналы есть, так что если кто заинтересуется - можете поиграться и с характеристикой эффекта.
Re: экспандер
« Ответ #8 : Сентября 17, 2009, 07:14:29 pm »
Вот мои звуки. Можете попробовать.
Сейчас выясняю, как заставить экспандер работать с нужной характеристикой.
