Автор Тема: Как работает схема GA-100?  (Прочитано 1615 раз)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« : Сентября 18, 2009, 03:50:50 pm »
Вот схема
http://www.schematicheaven.com/gibsonamps/ga100.pdf
Не понимаю, как это работает, в части, касающейся компрессии. Как работают отдельные куски схемы, вроде, понимаю. Как работает все в совокупности и как туда внедрить регулировки компрессии - непонятно.
Re: Как работает схема GA-100?
« Ответ #1 : Сентября 18, 2009, 04:07:29 pm »
V1B фазорасщепитель, V4V5 двухполупериодный выпрямитель, котрый меняет рабочую точку V2V3.
Алексей
« Ответ #2 : Сентября 18, 2009, 04:27:48 pm »
Ну, на то, чтобы это понять, меня худо-бедно хватило.
1) Почему, напимер,катоды диодов в выпрямителе идут не на землю, а на катоды триодов?
2) Меняя отрицательное фиксированное смещение на лампах, разве мы изменяем Ку? Наклон ДХ зависит от нагрузки, она неизменна, Ку неизменен. Изменяя в зависимости от амплитуды сигнала величину смещения, мы гоняем РТ по неизменной ДХ, откуда компрессия-то?
« Ответ #3 : Сентября 18, 2009, 04:57:38 pm »
1. Сместить порог чувствительности, приподняв потенциал катодов? Не уверен....
2. У пентодов/ тетродов Ку зависит от крутизны, а она как раз при изменении смещения пентода сильно меняется.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 04:59:37 pm от Bpjkznjh »
Алексей
« Ответ #4 : Сентября 18, 2009, 05:06:35 pm »
Порог чувствительности? Чувствительности чего? Там сотни вольт будут на аноде диода... А на катоде - кроме плюс пяти вольт, будет еще и полезный сигнал. Зачем? ООС от драйвера к фазоинвертору?
Второй пункт вообще был откровением. А можно поподробнее о том, как крутизна зависит от РТ при неизменнной нагрузке? То есть, в зависимости от мгновенного напряжения на сетке, меняется Ку пентода? Мне страшно представить, что было бы с сигналом, проходящим через пентод, если бы это было правдой. А так, смотрел осциллом много раз - чисто все.
« Ответ #5 : Сентября 18, 2009, 05:19:27 pm »
Посмотри как меняется крутизна характеристики (угол наклона) от смещения на сетке
http://www.shinjo.info/frank/sheets/127/6/6BD6.pdf
« Ответ #6 : Сентября 18, 2009, 05:25:00 pm »
А вы считаете, что крутизна от РТ не зависит? Давайте книжку откроем, чему равен Ку пентода?
http://www.onlinedisk.ru/file/220944/
Алексей
« Ответ #7 : Сентября 18, 2009, 05:29:22 pm »
Спасибо! Теперь многое встает на свои места и понимание постепенно приходит.
Не приходит только понимание того, как бы внедрить в такую реализацию регулировки, хотя бы одну - глубину...
« Ответ #8 : Сентября 18, 2009, 05:35:52 pm »
Откуда на катоде кроме 5 вольт полезному сигналу взяться? Там же электролит 20 мкф.
Алексей
« Ответ #9 : Сентября 18, 2009, 05:36:15 pm »
Большое спасибо за науку. Стало стыдно: проходил, сдавал, потом даже почитывал для освежения в памяти долгими зимними вечерами, а тут бац - и амнЭзия.  :(
Спасибо, друзья, что вправили мозг.
Поможете теперь регулировку глубины компрессии имплантировать? Вместо ключа - переменник?  :-?
Алексей
« Ответ #10 : Сентября 18, 2009, 05:38:12 pm »
В самом деле, откуда? Пойду убью себя об стену. Только перед смертью бы понять, зачем нам плюс сколько-то вольт на катоде? Типа смещение, когда на аноде появится минус? Зачем, если мы хотим выпрямить сигнал?  :-?
« Ответ #11 : Сентября 18, 2009, 05:48:30 pm »
Возможно, динамическую характеристику этого выпрямителя подгоняли под 6BD6, ведь изменение крутизны от напряжения на первой сетке нелинейно.
« Ответ #12 : Сентября 18, 2009, 05:50:45 pm »
2 Алексей:
Такой принцип регулирования (называется вари-мю, кстати) описан в книге
Априков Г. В. "Регулируемые усилители". М., Энергия, 1969г. стр.20 и далее. В сети точно есть.
Этот принцип широко применялся в компрессорах-лимитерах, например, всяких Альтеках, Файрчалдах 670 и мн. др. Схемы тоже есть в сети. Между прочим, и на триодах тоже работает.
==Поможете теперь регулировку глубины компрессии имплантировать?==
Как вариант, на сайд-чейн усилитель подавать сигнал не напрямую с анода и катода (точнее, со 100кОм) V1b, а через сдвоенный потенциометр. Можно переменник между сетками усилителя выпрямителя, но тогда на эти сетки сигнал подавать через резисторы, например 100кОм. Есть еще варианты всякие, но это будет зависеть от того, что именно понимается под "глубиной компрессии", точнее, за счет чего ее "набирать", эту глубину.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 06:49:09 pm от olegfx »
« Ответ #13 : Сентября 18, 2009, 05:52:12 pm »
Все таки происходит подзарядка катодного конденсатора диодами выпрямителя. Смещение постоаянки примерно на 1В.
« Ответ #14 : Сентября 18, 2009, 05:54:56 pm »
Подзарядка - безусловно, но это уже не звуковой сигнал.
