Автор Тема: Истоковый повторитель с правильной АЧХ  (Прочитано 9355 раз)
ofsilence
Схема моделирования (R4,R16 моделируют выходное сопротивление предыдущего каскада):
Результат (семейство характеристик при выходном сопротивлении предыдущего каскада от 0 до 300кОм с шагом 50кОм):
Думаю результаты в комментариях не нуждаются :)
Теперь совесть при изготовлении бюджетных проектов будет чиста ;)
Re: Истоковый повторитель с правильной АЧХ
« Ответ #1 : Апреля 23, 2008, 09:31:06 pm »
Выходное сопротивление триодного каскада порядка трех десятков килоом. Входная емкость схемы с общим истоком значительно меньше емкости затвор-исток мосфета. Огромный выбор полевиков на любой вкус, в том числе с низкой входной емкостью и накопленный опыт применения повторителей на мдп позволяет с уверенностью заявить, что проблема исключительно надуманная.
lart
« Ответ #2 : Апреля 23, 2008, 11:48:06 pm »
Именно так..
Не стоит безоговорочно верить тому, что показывает симулятор, даже такой, как микрокап.. Ведь неправильно составленная spice модель может показать все, что угодно..
ofsilence
« Ответ #3 : Апреля 24, 2008, 03:28:57 am »
Простроены АЧХ для больших выходных сопротивлений чтобы зависимость было лучше видно. По симу реальный триодный каскад нагруженный на ИП имеет частоту сопряжения порядка 11 кГц. Может в реальной схеме эта частота и выше, но на слух в реальном преде добавление цепочки несколько добавляет вкуса верхам.
Может быть я и правда все наврал и действительно реальный ИП не ест верха, а нравится мне с сабжевой цепью больше потому что верха больше  :o   Надо будет реальную АЧХ снять :)
Если есть огромный выбор полевиков, прошу поделиться названиями :) Насколько я пока вижу попрос, выбор транзисторов с напряжением сток-исток более  400В сводится к серии IRF8xx и их аналогам, которые ничем не лучше. В модели - IRF820.
Уж в такой модели составить что-то не правильно, это надо очень постараться ;) модель верна, это точно. Вопрос только в том, насколько верно микрокэп воспроизводит в модели характеристики реальных элементов
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2008, 03:40:52 am от ofsilence »
« Ответ #4 : Апреля 24, 2008, 06:49:19 am »
Зачем на входе кондер с такой большой емкостью? Раз в пять меньше было бы достаточно.
« Ответ #5 : Апреля 24, 2008, 11:36:58 am »
А для чего вообще кондёр и резисторы по 2.2мом? Всё время делаю без этого довеска, всё работает. Юзаю IRF740.
ofsilence
« Ответ #6 : Апреля 24, 2008, 02:20:47 pm »
Это все надо если ставить ИП после темброблока-регулятора громкости канала Lead. Аналог посыла на лампе.
Кстати говоря. Если ставить данный каскад после регулятора громкости (1мОм), то его (переменного резистора) выходное сопротивление будет составлять не менее 250кОм в среднем положении движка, и срез верхов однозначно будет очевиден. А ведь некоторые так ИП тоже ставят, да и он просто необходим, если после преда потребитель поставит проц вроде G-major (входное сопротивление всего лишь 13 кОм :o).
Разумеется, можно и меньше. Вообще значение было взято от фонаря, если честно :) Ибо идея-то в цепи С5-R11, остальное каждый может оформить по своему усмотрению (кстати при отсутствии резисторов по 2.2мОм надо их заменить на соответствующую отвязанную от земли по постоянке нагрузку-это в случае, если затвор не развязывается по постоянке от анода предыдущего каскада).
« Ответ #7 : Апреля 24, 2008, 02:45:33 pm »
Я-то думал, что речь про КП который "нарост" на последнюю лампу преампа :). А после ТБ в качестве буфера прекрасно ведёт себя ОУ в режиме повторителя, прокачает что хочешь :) Ну а теперь давайте свои помидоры про то, что ОУ не труъ, что ему нужно "сложное" двуполярное питалово...  8-)
ofsilence
« Ответ #8 : Апреля 24, 2008, 03:52:52 pm »
Да, применять его как повторитель на последнем триоде тоже рекомендуется, просто там преимущества не столь очевидны.
Речь ведь идет о бюджетном и, весьма вероятно, очень портативном проекте, так что он по определению "не TRUE" :)
...двухполярное питание и правда не удобно, если используется адаптер на 12В, а внтури девайса повышающий транс :)
« Ответ #9 : Апреля 24, 2008, 09:14:44 pm »
Именно так я и делаю (12в адаптер и перевёртыш), и тоже компактно. Два диода и два электролита по 470..1000мкф, разве это очень сложно?  ;)
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #10 : Июня 30, 2009, 02:46:26 pm »
А куда все ссылки подевались? Можете ещё выложить?
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #11 : Июня 30, 2009, 11:40:42 pm »
И всё-таки?
shus3k
  • Jesus forever !!!
« Ответ #12 : Июля 07, 2009, 10:57:53 pm »
Ну раз не хотите - не надо ;D
nomad
« Ответ #13 : Сентября 16, 2009, 07:48:05 am »
ХОЧУ!!!! :D
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #14 : Сентября 18, 2009, 11:17:36 pm »
Не вижу схемы, но входная ёмкость истокового повторителя примерно равна затвор-стоковой ёмкости.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 01:13:26 am от Zmey_Gorinich »
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
