Автор Тема: Кабинет с винтаж 30 бубнит  (Прочитано 4546 раз)
Todd
« : Сентября 21, 2009, 11:08:31 pm »
Собрал кабинет 1*12  46Х46Х27 с винтаж 30. Кабинет бубнит на нижних строях(дроп до, до) пробовал и открытым и закрытым, одно и тоже  :(. Как его вылечить?
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 11:37:46 pm от vzvodatorr »
serg.rt
Re: Кабинет с винтаж 30 бубнит
« Ответ #1 : Сентября 22, 2009, 12:14:00 am »
Играешь громко? У меня комбик с Jensen custom, страдает тем же пока не раскочегаришь как следует.
Johnny B. Goode
Todd
« Ответ #2 : Сентября 22, 2009, 12:19:27 am »
Усилок на 2*6п14п, включаю примерно чуть меньше 1/4 громкости. Динамик вроде уже разыгран(почти год на нем играю).
« Ответ #3 : Сентября 22, 2009, 01:00:22 am »
Акустику нельзя рассматривать без помещения - где играешь?
Можно попробовать поменять место, где каб стоИт, покрутить его вокруг своей оси, понаклонять, заглушить по возможности комнату.
И уверен, что именно каб бубнит? По какой схеме усилитель (ООС), какой преамп, гитара, датчики?
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #4 : Сентября 22, 2009, 10:02:28 am »
У меня та же беда - на мюте низких нот каб бубнит, как бы захлебывается. Открутил заднюю стенку - помогло, звук статл четче, бубнение пропало.
Это при том, что каб по размерам даже больше маршаловского аналога (динамик один - G12T75). Вот только не знаю есть ли у маршала (он тоже закрытый) фазоинверторы.
Как вы думаете, если сделать фазоинверторы, это поможет или нужно делать каб полузакрытым (удалить часть задней стенки) ?
« Ответ #5 : Сентября 22, 2009, 10:13:10 am »
Можно поднять каб повыше (на пол не ставить, ставить на подставку) и акустически обработать пространство сзади (заглушить - матрац, ковер), ну и комнату тоже максимально заглушить. Фазоинверторы не вариант, либо открытый на 2/3 сзади, либо закрытый.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 11:05:41 am от dks »
Sergius
« Ответ #6 : Сентября 22, 2009, 10:57:35 am »
Мне больше нравится открытый c Celestion V30.... Да и у тебя могут в комнате предметы резонировать...
Todd
« Ответ #7 : Сентября 22, 2009, 04:45:30 pm »
А если снимать звук с каба миком, то какой лучше открытый или закрытый?
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 05:20:59 pm от Todd »
TylerDurden
« Ответ #8 : Сентября 22, 2009, 05:31:26 pm »
Попробой между дином и кабом прокладку из пористой резины
« Ответ #9 : Сентября 23, 2009, 09:18:29 am »
Применить 6V6 в оконечнике и сделать меньше низа в усилении. Ты как-раз нарвался на проблему отсутствия нормальной нижней середины у 14-х и наруливаешь много НЧ, чтобы на пониженных адекватно звучать, но поднимаешь и низ, что приводит к бубнежу. проблема старая, давно известная.
