Автор Тема: АЧХ Bogner Cube + Greenback. Результаты измерений  (Прочитано 14797 раз)
Здоровья всем!
Давно хотел снять АЧХ своего каба, и, наконец, снял :).
Снимал с помощью RMAA 6.0.5 в 4-х точках: по центру, на соединении колпака с диффузором, по середине между центром и краем и на краю (мощник на 2-х 6П14П, выходник - ТАН-28, мик Сен е906, звуковуха - E-MU 0202 USB).
Результаты прилагаю http://www.onlinedisk.ru/file/163705/
Может, кому-то будет интересно или полезно.
По звуку мне больше нравится направлять на соединение колпака с диффузором.
По графикам видно, что с удалением от центра уменьшается количество самых верхних частот, меняется картина в области резонансов и провалов в районе 2-5 кГц и чуть приподнимается резонанс ящика.
Подъём на 120 Гц мне удался, что не может не радовать - делал-то каб вслепую, по фоткам...
Мясников
Re: АЧХ Bogner Cube + Greenback. Результаты измерений
« Ответ #1 : Июня 20, 2009, 11:28:57 pm »
выходник для этого измерения неудачный имхо
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #2 : Июня 21, 2009, 11:46:56 am »
Дык может, чертежиком поделишься?
Давно хотел нечто подобное для дома сваять...
Кстати, а Винтаж30 можно ведь воткнуть?
« Ответ #3 : Июня 21, 2009, 04:50:28 pm »
Фигассе у тебя бубнелка. Мощник без ООС чтоль?
« Ответ #4 : Июня 21, 2009, 07:57:23 pm »
Да.
« Ответ #5 : Июня 21, 2009, 08:02:08 pm »
Дык, делился уже, и не раз :)
Качество фото плохое, но рассмотреть можно.
Антон Калина
« Ответ #6 : Июня 21, 2009, 09:16:14 pm »
Ничего не видно!
Разрешение надо поболе..
« Ответ #7 : Июня 21, 2009, 10:41:06 pm »
Больше этого нет :(
bmikel@mail.ru
« Ответ #8 : Июня 21, 2009, 11:19:30 pm »
Ну на хоть напиши размеры :) Собирался тоже 1х12 сделать, интересно было бы с фазиком попробовать. Рекомендуешь? :) Напиши диаметр трубок и их длину.
Антон Калина
« Ответ #9 : Июня 22, 2009, 10:59:55 am »
Ну на хоть напиши размеры  Собирался тоже 1х12 сделать, интересно было бы с фазиком попробовать. Рекомендуешь?  Напиши диаметр трубок и их длину.
Присоединяюсь. Мне тоже нравится, как каб с фазиком звучит на хайгейне, хотелось бы такой смастырить для дома, да и по размерам подходит.
MARcus, большая просьба: выложи читабельный чертежик, пожалуйста!
Антон Калина
« Ответ #10 : Июня 22, 2009, 11:12:35 am »
Бонауендос, мучачос!
Pr[ch233]sentation et dimensions
Dimensions exterieures:
Largeur : 470 mm
Hauteur : 380 mm
Profondeur : 300 mm
Materiaux et fournitures necessaires
Contreplaqu[ch233] (id[ch233]alement du bouleau de finlande) [ch233]paisseur 18mm - dimensions 1m x 1m
Tasseaux 18mm x 28mm assez dur, sans noeuds, environ 5m
Tasseaux 10mm x 10mm pour le support de grille avant, environ 2m
Des vis a bois 30x4 mm
Des vis a bois 40x4 mm
Des chevilles en bois 40x6 mm
De la colle a bois (au moins 300g - sert aussi a coller le tolex)
Du silicone, environ une cartouche
Du tolex taille mini 180cm x 45cm
Du grillcloth pour la grille avant (environ 470mm x 380mm)
Des pieds en caoutchouc, une poign[ch233]e, des coins en metal
Du tube PVC diametre exterieur 80mm, environ 20cm de longueur
Une prise jack femelle mono (ou eventuellement 2)
Une plaque arriere, pour y fixer la prise jack
Du cable HP, environ 50cm
4 ecrous a griffes, avec leur boulon (taille m6 recommand[ch233]e)
Текст на испанском, по-моему, но разобраться можно!
Юзайте!
zhanton
« Ответ #11 : Июня 22, 2009, 11:30:41 am »
Французский  ;)
Ширина: 470 мм
Высота: 380 мм
Глубина: 300 мм
Необходимые материалы:
Клееная фанера (идеально - береза финская) толщина 18mm - размеры 1m x 1m
Брусья 18mm x 28mm, приблизительно 5m
Брусья 10mm x 10mm для крепления сетки спереди, приблизительно 2m
Шурупы 30x4 мм
Шурупы 40x4 мм
Деревянные колышки 40x6 мм
Клей для  дерева (по крайней мере 300g - служит также, для обклейки tolex-ом)
Силикон
tolex минимум 180cm x 45cm
Грильткань (радиоткань) для сетки спереди (приблизительно) 470mm x 380mm
Резиновые ножки, ручка, уголки металические
ПВХ трубка внешним диаметром 80mm, приблизительно 20cm длины
Моно-джек "мама" (можно 2)
Залняя панелька для джеков
Кабель, приблизительно 50cm
4 гайки "с когтями" (видимо мебельная гайка имелась в виду), и болты к ним (М6)
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 11:33:18 am от zhanton »
lexa
« Ответ #12 : Июня 22, 2009, 11:42:49 am »
а что если сделать фазик в 4*12? думаю просто кабинет собирать такой.
zhanton
« Ответ #13 : Июня 22, 2009, 11:48:58 am »
А нужна ли такая дуделка??
Фазик в сабже делается для использования каба в маленькой комнате, с целью получения в мизерном объеме нормальной НЧ. На фига оно в 4х12 не знаю....
Все мое ИМХО.... :)
lexa
« Ответ #14 : Июня 22, 2009, 11:56:14 am »
а что если сделать коробок под 4*12 немного больше в размерах?. я так понимаю чем меньше коробок, тем выше чувствительность и меньше низа. а чем больше коробок - то наоборот,  и низ правильней в закрытой коробке чем с фазиком. но у фазика то и характер другой. у меня каб 1*12. 520*480*370. он низит побольше чем маленькая коробка. никто не пробовал делать корпуса побольше от стандартного?
zhanton
« Ответ #15 : Июня 22, 2009, 11:59:22 am »
Все пробовали  :)
Особенно Богнеры, Месы, Марши и т.д.
Я уже где-то приводил пример как отличаются размеры у 2х12 кабов от месы и богнера (причем у месы как минимум 3 варианта насчитал)
« Ответ #16 : Июня 22, 2009, 08:41:54 pm »
У меня такие размеры заготовок:
передняя и задняя панели - 446х387х18 мм;
боковые панели - 395х300х18 мм;
верхняя и нижняя панели - 485х300х18 мм.
Боковые панели врезаны в верхнюю и нижнюю (на чертеже видно).
Габариты - 485х424х300 мм.
Трубы - ПВХ наружн. d - 75 мм, длина 65 мм.
Отверстие под дин - по центру.
bmikel@mail.ru
« Ответ #17 : Июня 22, 2009, 09:05:17 pm »
MARcus, а фазик как-н подбирал по длине?
« Ответ #18 : Июня 25, 2009, 08:15:12 am »
Нет, не подбирал - ни времени, ни возможности не было. На угад по фоткам.
Антон Калина
« Ответ #19 : Июня 25, 2009, 09:19:27 am »
Ну теперь-то можно сделать по оригинальным размерам!
На выходные распилю фанеру - и начну собирать.
