Автор Тема: Bogner sharp  (Прочитано 4566 раз)
kk
Bogner sharp
« : Сентября 25, 2009, 05:05:11 pm »
Решил собрать комбарь с преампом Bogner sharp. Платку развел, за основу взял печатку bunker-а и изменил ее под себя, но есть сомнения по поводу разводки земли и места где торчит  релешка. Короче жду критики.
http://www.onlinedisk.ru/file/224860/
Re: Bogner sharp
« Ответ #1 : Сентября 25, 2009, 11:20:11 pm »
Не понятно включение темброблока (смысл?) - уровень лучше после него придавить на вольюме...
Подписал бы, где вход, где выход на плате и номера элементов, откуда гейн уходит и вольюм с темброблоком, а то читать неудобно, а разбираться времени жалко - оно-то понятно, что тебе там всё ясно, а нам? :)
kk
Re: Bogner sharp
« Ответ #2 : Сентября 26, 2009, 07:12:53 am »
Вход сразу на панельку, остальное подписал и пометил, должно быть понятно.
По поводу придавить на вольюме, преамп будет подключен сразу к оконечнеику, нужно ли его давить(уровень)? Если да то сделаю.
http://www.onlinedisk.ru/file/226533/
Re: Bogner sharp
« Ответ #3 : Сентября 26, 2009, 09:54:35 am »
Так я о том и говорю - темброблок в Шарпе подключен к аноду последнего триода через разделительный кондёр, да ещё подпёртый 1М в параллель. Те, кто добавил туда делитель по всей видимости добивались снижения уровня (не думаю, что здесь речь идёт об оптимизации анодной нагрузки), а поскольку у тебя комбик - то не надо вообще этот делитель ставить.
Плату, на верное быстро не смогу посмотреть - хочу переставить сиситему на выходных - сильно надо  :).
kk
Re: Bogner sharp
« Ответ #4 : Сентября 26, 2009, 02:13:49 pm »
ок подожду
Re: Bogner sharp
« Ответ #5 : Сентября 27, 2009, 06:48:49 pm »
Земля: я бы оторвал последний кондёр питания от сигнальной земли (в районе R5-C8-R14), оствив при этом соединение земли питальных кондёров, утолщив его (получим раздельно силовую и сигнальную земли), соединил бы участок между R17-R19.
Заливка земли (я вообще её не делаю) нигде не соединена с ней. Если соединять, то на минусе первого питально кондёра (кстати, я не досмотрел - он обозначен только жирными + и -, так вот и точка соединений лучей звезды должна быть здесь же, а не на втором кондёре).
R8 можно повесить прямо на пот гейна, хотя, наверное, не критично.
Можно покрутить С7-R18-С11 c тем, чтобы отвод на сетку оказался ближе к краю платы и не проходил под шиной с более высоким напряжением.
Реле, вроде, нормально стоит. Только перемычка для "кранча" проходит возле питальных кондёров - возможно, её прийдётся экранировать. Можно предусмотреть для этого контактную земляную площадку возле принимающего вывода реле.
Значения элементов схемы, конечно изменено, но я бы собрал сначала чистый шарп, а потом можно покрутить, но, как хочешь. Это я к тому, что после нескольких итераций я оставил родной темброблок (кстати, в родной схеме после С14 стоит резистор 1М об землю параллельно ему).
kk
Re: Bogner sharp
« Ответ #6 : Сентября 28, 2009, 08:07:32 am »
1 оторвать кондёр питания от сигнальной земли (в районе R5-C8-R14)- сомневаюсь, я порылся на форуме и пришел примерно к такому варианту соединения лучей звезды и установки питальных кондеров. http://keep4u.ru/full/2009/09/28/bbe6d5d1918695cf7d416db5118d10c5/jpg
Но это мое личное мнение, на всякий случай оставил вариант котрый ты предлагаешь.
2 С7-R18-С11 - покрутил, перемычку для "кранча" переставил
3  добавил резистор после С14.
http://www.onlinedisk.ru/file/227910/
Изменения в схеме небольшие, если не устанавливать реле и бросить перемычку от С13 к R23 то получится почти оригинал.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 08:28:17 am от kk »
Re: Bogner sharp
« Ответ #7 : Сентября 28, 2009, 09:17:11 am »
Да, это схема, составленная Алексеем. У него свой опыт, у меня свой, ты соберёшь, настроишь, будет и у тебя. Я ж не настаиваю, а говорю, как бы я сделал. (Отмечу, что ни у Алексея, ни у меня Шарп не свистел.)
Ну, нормально, собирай, расскажешь, чем закончилось  :).
kk
Re: Bogner sharp
« Ответ #8 : Сентября 29, 2009, 04:15:37 am »
Благодарю за помощь.
