Автор Тема: Hotbox+Twin+6п6с  (Прочитано 9608 раз)
Moonlight
Hotbox+Twin+6п6с
« : Сентября 15, 2009, 07:38:40 pm »
Собираю для дома миниголову. Отрисовал схему преда, хотелось бы услышать критику в плане возмодных ошибок. Вот схема:
Скоро дорисую схему оконечника и блока питания, а также начну рисовать "лейку" для труЪ "поинт ту поинт" монтажа. Обязуюсь процесс сборки фотографировать и по ходу писать какие-то полезные замечания. Надеюсь тема будет интересна.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
v1ct0r
Re: Hotbox+Twin+6п6с
« Ответ #1 : Сентября 15, 2009, 08:42:50 pm »
При переключениии на клин, второй каскад имхо мьютить надо.
« Ответ #2 : Сентября 15, 2009, 08:45:16 pm »
На переключатели нужно обязательно сделать "подтяжки", иначе будут громкие хлопки при переключении.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #3 : Сентября 15, 2009, 08:50:00 pm »
   S1 будет щёлкать - надо подтянуть к земле все три конца. То же самое S1.6, S1.4, S1, S2.
  Забавно. У начинающих программистов случается заболевание "рак точек с запятой". У начинающих схемотехников - проблемы с точками (см. темброблоки).
  Двое опередили! Форум очень даже жив.  :)
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 08:52:26 pm от Spiteful »
« Ответ #4 : Сентября 15, 2009, 08:53:56 pm »
На самом деле достаточно подтянуть только перекидку.
Moonlight
« Ответ #5 : Сентября 15, 2009, 09:04:41 pm »
На макете коммутация катодных емкостей не щелкает (может повезло?).
S1 и S2 перерисовано со схемы СлоРектоТвин, там вроде не щелкало.
S1.3 притянут к земле сверху (по схеме) через потц R10 (так можно ведь?), снизу R17 и R18.
S1.5 "центральный" притяну через мастер волюм, а 2 остальных на земле через волюмы чистого и грязного.
Не знаю только что делать с S1.2. Тупо с каждого вывода на землю резисторы по 1М?
Точки забыл. Поправлю. Просто хочеться поправлять все разом ::)
Наверное стоило S1.x назвать както типа SW так как это одна релюшка будет?
По поводу мьюта 2 каскада. Зачем его мьютить если сетка в воздухе не будет висеть после переключения?
« Последнее редактирование: Сентября 15, 2009, 09:09:27 pm от Moonlight »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #6 : Сентября 16, 2009, 12:34:55 am »
S1.2 имелось в виду.
« Ответ #7 : Сентября 16, 2009, 09:38:43 am »
Про него и речь.
Moonlight
« Ответ #8 : Сентября 16, 2009, 08:29:59 pm »
Дорисовал и исправил прошлые ошибки.
1)Можно ли так сделать переключение триод\пентод как на схеме?
2)Куда и как можно впихнуть обратную связь? (подозреваю что в катод В2.1)
3)Как сделать регулировку "презенс"?
4)Если будет 2 обмотк по 220В то после кена я сниму 300В на анодку?
5)Номинальный ток 6ц5с 70мА хватит ли его? По идее еще 10мА должно в запасе остаться а то и больше, или я не прав?
Пока все, буду спрашивать по ходу дела. Заранее спасибо!
« Ответ #9 : Сентября 16, 2009, 09:10:40 pm »
1 Можно, но при переключении будет щёлкать.
2 ОС впихнуть некуда.
3 Соответственно, никак.
4. Будет поменьше, вольт 260-270.
5. Хватит.
6. Параллельно контактам SW1.1 надо включить 100-150кОм.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 09:11:56 pm от Bpjkznjh »
jazz77
« Ответ #10 : Сентября 16, 2009, 09:43:18 pm »
Ну обратную связь элементарно можно организовать. Выкидываешь кондёры с катода вых.
лампы и сюда цепляешь резюк 3к, который прикручиваешь другим концом к вых. обмотке транса.
« Ответ #11 : Сентября 16, 2009, 09:53:08 pm »
Слишком слабенькая связь получится...не сработает. Да и звук совсем другой без кондёра в катоде...
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 09:55:03 pm от Bpjkznjh »
Moonlight
« Ответ #12 : Сентября 16, 2009, 09:58:37 pm »
С обратной связью проехали, нет так нет.
А вот по поводу резисторов на св1.1 ничего не понял :-[
« Ответ #13 : Сентября 16, 2009, 10:06:17 pm »
Резистор параллельно SW1.1 для устранения щелчков при его переключении. :)
Moonlight
« Ответ #14 : Сентября 16, 2009, 10:12:56 pm »
На макете он не щелкает. Если будет в аппарате щелкать поставлю.
Moonlight
« Ответ #15 : Сентября 16, 2009, 10:16:33 pm »
Можно ли убрать щелчки от переключения триод\пентод? Или лучше переключать вообще на выключеной анодке?
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #16 : Сентября 16, 2009, 10:42:11 pm »
   Странно что не щёлкает SW1.1 и SW1.4, но эксперименту виднее.
   При переключении триод/пентод щёлкать должно, режим ведь перестраивается.
« Ответ #17 : Сентября 16, 2009, 10:52:45 pm »
Можно, "безобрывный" переключатель, или же на двух реле, сначала сетка соединяется с анодом, потом отрывается от точки D, в другую сторону наоборот. Щелчки будут, но не такие громкие. Вообще, триодное включение ни к чему, на мой вкус.
« Ответ #18 : Сентября 17, 2009, 01:13:18 pm »
+1
« Ответ #19 : Сентября 17, 2009, 05:19:13 pm »
Будет щёлкать, и SW1.1 и SW1.4. Уж поверьте на слово, поставьте резисторы. И SW1.5 тоже к земле надо притянуть.
