Автор Тема: Peavey Valveking 112, превращения в Bogner sharp!  (Прочитано 4428 раз)
KurtOchka
    • ICQ клиент - 383970879
« : Октября 03, 2009, 09:04:08 pm »
Всем привет. Принесли на переделку Peavey Valveking 112, 50wat, 2x 6l6 и 3x 12ax7. Значит пред нужно переделать под Bogner Sharp(апарат переделывается под тяж.). Это как бы все просто, вопросы вот в чем:
1. Буфер (send) транзистор, питается от 14вольт, есть желание переделать на нормальный мосфет IRF840, какие нужно изменить номиналы обвязки?
2. Return сделан вообще хитро, просто сигнал входит просто сразу на фазик, между ретурном и фазиком стоит конденсатор на (с139) 3n3, есть мысли поменять на 22n, но может его поставили из за того что фазик какой то необычный?
3.Вообще стоит оставлять такой Return?
4. Стоит менять обвязку фазика, на стандартную Marshall?
ссылка на полную схему:
http://www.schematicheaven.com/newamps/peavey_valveking_50_112.pdf
Вот те части что интересует:
http://i079.radikal.ru/0910/44/c8f2848e9165.jpg
http://i081.radikal.ru/0910/5d/9c883b85a86d.jpg
« Последнее редактирование: Октября 03, 2009, 09:14:20 pm от Borskh_Sergey »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Peavey Valveking 112, превращения в Bogner sharp!
« Ответ #1 : Октября 03, 2009, 09:30:46 pm »
стандартный фазик имхо винтаж.... выкинуть его и сделать марш, Ку у него меньше единицы(( а марш другое дело...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
KurtOchka
« Ответ #2 : Октября 04, 2009, 06:14:12 pm »
Блин, за сутки один ответ и то не по всем пунктам... Отвечаем не стесняемся!!!  :)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #3 : Октября 07, 2009, 10:36:42 pm »
А на первой половине V3 - это разве не раскачивающий каскад?
Вобщем советую поставить стандартный марашлловский фазик, он больше подходит под агрессивный звук, но тогда Return и вправду будет сразу на фазик. Я бы его выкинул.
Либо, самый хороший вариант -рассверлите корпус под ещё одну лампу, тогда будет и send-return нормальный и фазик правильный.
KurtOchka
« Ответ #4 : Октября 08, 2009, 10:56:26 am »
Спасибо за ответ. Это что хитрый такой фазик у пиви?
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #5 : Октября 08, 2009, 11:55:43 am »
KurtOchka, мало ответов потому что немного странные вопросы. Если хочешь переделать - переделывай. Никто за тебя решение не примет. Советую сначала переделать пред как просит заказчик и послушать. Может, не надо ничего болльше менять...
