Автор Тема: "Индивидуальные" кнопки. Кто что выводит на панель  (Прочитано 6484 раз)
Tan
Почти у всех есть свои идеи, что нужно регулировать в аппарате. Позднее, в лучшем случае, это превращается в "фишку" фирмы.
Например, Азнаур в схеме своего СРТ выводит на отдельный переключатель "bright" дополнительный конденсатор в ТБ. Я ставлю в примочки отключение встроенного ТБ, если дальнейший аппарат позволяет накрутить хороший звук.
Кто-то явно умный начал выводить presence на панель.
Суть проблемы: есть две дырки в шасси под переключалки - посоветуйте что-нибудь интересное!
Vlds
 я бы поставил тумблер FAT, который позволяет во входном каскаде добавлять басы, ведь у всех гитары разные - у кого то низастые лесполы, а кто то на телеках играет. А вторым  регулятором менял положения провала середины - на 3 варианта. Как ни говори а работа с тембрами пожалуй даже важнее самого перегрыза.
Tan
Ага.. хорошая мысль. Этот тумблер видимо меняет проходную ёмкость?
Провал середины  можно и ТБ нарулить. В чём смысл?
Sergius
Скорее в катоде
Tan
Да, ещё я у себя на комбе вывел вход на мощник. Мало ли чего захочется испытать...
Можно вообще галетник поставить, особено если есть встроеный ПП бустер.
TylerDurden
Я ставлю DPDT тумблер в маршалловский ТБ 47к-470пик / 68к-330пик
Еще в пот гейна 470пик/1нан
И иногда делаю разные прегейновые цепочки.
А вот брайт в ТБ никогда не использую.
Еще на Dumble Overdrive советую посмотреть там много чего коммутируется.
zx
- PPIMV.
Подгрузи оконечник, посредством сдвоенного переменника. Пригодится при игре на малой громкости.
- Презенс или Tone Cut
EvgenyS
глянь МБ марк 4 - там столько переключателей в катодах - можно рулить и рулить.
Я например, сейчас собираю СЛоРекту с обходом 2 и каскада - потом узал, что это что-то типа режим Плекси в Эксази.
А вообще, думаю, сперва стоит понять, чего не хватает, то и реализовывать - басы и высокие, буст или наоборот прибрать гейна и т.д.
Реплики, реплики...
Tan
Галетник куда? И зачем ПП бустер в ламповом аппарате?  :o
Это, я так понимаю, как раз регулировка разных средних частот?
- PPIMV.
Как это сдвоенным переменником подгрузить оконечник?!
Презенс (как и брильянс) ясен, а как реализован Tone Cut? Ссылка?
А вообще, думаю, сперва стоит понять, чего не хватает...
Мне часто не хватает чистоты звука.. виню во всём ТБ. Может на него отключение поставить?
Спасибо за советы, буду играться с катодами.
Ещё вопрос вдогонку, что за схема катодной части когда после конденсатора идёт резистор - зачем он? Знакомый паяльник сказал, что это может быть что-то вроде ВЧ фильтра..
« Последнее редактирование: Октября 07, 2009, 09:25:23 am от Tan »
EvgenyS
Что такое "чистота" звука?
Если читаемость, ровность, плотность, то лично я подбирал содержимое катодов покаскадно на слух, пока не получил то что надо.
Реплики, реплики...
Про буст, попробуй, а тогда спроси:) Я когда-то тоже страшно боялся чтоб транзистор был в цепи, пока не вкурил что он там необходим.
Галетник на переднюю панель, например чтоб комутировать разные кондёры.
Tan
А, да, помню в Guitar Rig - софтовом эмуляторе, я всюду пихал перед хайгейном "Treble Booster" - жутко нравилось.
Но я посмотрел на ютубе - там какие то другие бустеры - они явно подгружают звук.
В гитар риге бустер компрессил и выделял середину с высокими. Звонкий, упругий звук.
"Чистота" ? Всё просто: в цепь ставится сначала к73, потом к71 (или фторопласт) --- и ты понимаешь что что-то было не так в звуке.
TylerDurden
Да, с увеличением резистора в ТБ уменьшается частота провала СЧ и увеличивается его глубина. Покрути ручки в TSC или в Микрокапе, ты все наглядно увидишь. Но с увеличением резюка до 68к-100к нужно (ИМХО) уменьшать кондер на ВЧ, чтоб не срало по верхам. Поэтому просто поставить Sweep не всегда прокатывает.
DIMEbag
  • GTLab
Для большей "чистоты" можно от КП избавиться
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
С КП не так все просто... Я думал тоже раньше - там просто повторитель, ан нет - вот тут описано, как это работает:
http://gtlab.net/gtlab4/2009/01/14/некоторые-нюансы-использования-мосф/
zx
1) По PPIMV в гугль, проверял, все находит. Да и здесь обсуждалось, на форуме www.18watt.com точно темы есть.
http://keep4u.ru/full/2009/06/11/073fc589e483bd624224e1f78ca39a93/jpg
2) Tone Cut в Vox AC30, см между фазоинвертором и оконечником. Схемы Вокса под рукой нет, гляди здесь
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/08/06/de/de8275043e0eb73764c62756af98db64.jpg
Жутко интересная штука.
Tan
Уфф, я по схеме не могу определить "интересность"  :P
Опиши, что происходит..
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 10:06:06 am от Tan »
zx
Офф. Происходит следующее - паяешь 2 (две!) детали и слушаешь))
Tan
К сожалению, я уехал в питер от своего франкенштейна - работать. Но паяльник прихватил...мало ли =)
