Автор Тема: Mesa GEQ Inductors - Gyrators  (Прочитано 3483 раз)
mensur
« : Октября 11, 2009, 02:35:49 pm »
Hi guys,
I'll try to replace mesa inductors with gyrators, but I need some help:
1.Is the transistor emitter bias resistor fine(6.8K), or I should use another value?
2.Do I need to use dual voltage supply for the circuit?
Thanks
« Последнее редактирование: Октября 11, 2009, 04:01:49 pm от mensur »
Re: Mesa GEQ Inductors - Gyrators
« Ответ #1 : Октября 11, 2009, 04:37:39 pm »
 - 6.8 kOhm value seems to be OK
 - As per the picture, there is a single 30V power supply. But depending on the whole circuit,  it maybe "floating" or something like that.
mensur
« Ответ #2 : Октября 11, 2009, 04:56:24 pm »
Thanks for the bias resistor, I draw +,-30VDC on the schem, not -30VDC~GND. And, are the feedback resistors (100R) OK?
Thanks.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2009, 04:57:12 pm от mensur »
« Ответ #3 : Октября 11, 2009, 06:32:40 pm »
Sorry, I can say nothing on the 100 Ohm resistors. They define the Q-factor of the pseudo-LC tank and depend on what you want to get.
From my point of view 100 Ohm is pretty low value.
mensur
« Ответ #4 : Октября 11, 2009, 06:38:46 pm »
Thank you, and what about dual supply, should i use dual or single voltage supply?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Октября 11, 2009, 07:19:49 pm »
Офф форум то интернациональный! 8-)не ожидал.. :P круто)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
rust
« Ответ #6 : Октября 11, 2009, 07:24:55 pm »
А потом пойдут отссылки на такие обсуждения с пометкой "сто раз уже перемалывали, читай форум"))) Некоторым поздно переставать лениться осваивать язык)))
Gregg
« Ответ #7 : Октября 12, 2009, 12:58:41 am »
Я делал. Фильтры брал отсюда /но пересчитал/:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/rohm/ba3812l.pdf
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 12:59:02 am от Gregg »
