Автор Тема: Логика CMOS против ламп и полевиков.  (Прочитано 10996 раз)
Ал-ндр
« : Октября 21, 2009, 04:05:52 pm »
Поддерживаю моду, которая  в последние дни на форуме: "что-то против чего-то".
Устройства на логике CMOS... Давайте обсудим, кто что делал в этой области в смысле перегрузов, фильтров и т.д. Явное преимущество: копеечная комплектуха, да и звук, ну по крайней мере, первое впечатление - хорошее(из того что я пробовал собирать).
Интересно было бы построить предусилитель, по принципу: 1 каскад --> 1 инвентор в несколько каскадов. Структурную схему можно взять от любого известного преда.
http://random2008-12.narod.ru/
http://random2008-12.narod.ru/moi_proekti/
http://random2008-12.narod.ru/drugie_proekti/
« Последнее редактирование: Мая 12, 2012, 10:29:57 am от S@sha »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: Логика CMOS против ламп и полевиков.
« Ответ #1 : Октября 21, 2009, 04:47:12 pm »
Опять выскажу мысль, что даже если идеально сэмулировать рыжую девушку резиной, то резина тоже будет рыжей.
Другими словами, какой смысл переходить на CMOS, если сохранять образ мыслей лампофила ?
Без претензии на истину, Алексей.
хранилище гитарных схем
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #2 : Октября 21, 2009, 04:56:48 pm »
Александр, твоя идея не нова.
Когда-то и я собирал нечто...
Вся проблема в том, что уже при трех инверторах такая схема весьма ощутимо шумит :(
Хоя, если поработать над схемотехникой, мож чего и выйдет...
« Ответ #3 : Октября 21, 2009, 06:43:16 pm »
у меня не шумит, но верха жрет ощутимо, хотя, может с кондерами не досмотрел.
В общем, на инверторах грелки весьма неплохие рулятся.
Ал-ндр
« Ответ #4 : Октября 21, 2009, 07:45:37 pm »
Спасибо за ответы. Идея действительно не нова. Такие схемы с aronnelson.com и схемы Tima Escobedo можно гребсти лопатой. Поэтому есть что с чем сравнивать.
Насчет зашумленности - согласен. Причем некоторые МС издавали даше не шум, а треск, что явно указывало на деффект. Некоторые вообще не работали в линейном режиме при фиксированном питании, хотя как логический элемент - она работала. Т. е. отбор МС - обязателен, значит сразу нужно ставить панельку и отбирать. Но если просумировать все "+" и "-", и если брать, например, К561ЛН2 по 30коп(на Украине, даже в эти мрачные времена) то есть смысл еще раз  что-то попробовать.
Есть ли еще какие мнения?
Tubeman
« Ответ #5 : Октября 21, 2009, 09:06:16 pm »
...конечно есть смысл пробовать, потому что даже хваленые APHEX Instrument Level Aural Exciter(ы) собраны (как вы думаете на чем?), а вот на 74HCU04.
С уважением, Tubeman.
« Ответ #6 : Октября 21, 2009, 09:24:37 pm »
кстати, примочки на инверторах запатентованы ЕНХ :)
Ихний Hot Tubes был первым массовым, и из него ростут ноги остальных примочей, включая эмму ризоразиц
« Ответ #7 : Октября 21, 2009, 09:45:10 pm »
Мнение гуру Марка Хаммера (Mark Hammer):
1. КМОП логические инверторы применять не как усилительные каскады, а как ограничители (клипперы). Усиление предварительно делать на ОУ или транзисторах (гурманы усиливают лампами ;D).
2. В трехкаскадной искажалке поставить частоты среза 3.5 - 4.5 - 5.5 кГц соответственно, при помощи мелких кондеров параллельно резисторам ООС, и тогда получится ОЧЕНЬ малошумная штука.
macepete
Ал-ндр
« Ответ #9 : Октября 21, 2009, 10:09:32 pm »
Наши издания тоже в этом смысле не отставали. Первое упоминание было в журнале Радио "Линейный усилитель на лог. єлементе". - Р-07-80. Там был каскад на элементе К155ЛА8. А уже в 1981 году в том же журнале №7-8 статья "Цифровые МС в устройствах НЧ" на логике МОП. Так что, "кто тут первый?" вопрос остается открытым, тем более что применение логики в примочках наверное  сталось еще позже.
Отправил: DDD Отправлено: Сегодня :: 21:45:10
1. КМОП логические инверторы применять не как усилительные каскады, а как ограничители (клипперы). Усиление предварительно делать на ОУ или транзисторах (гурманы усиливают лампами ).
По (1): В некотором диапазоне амплитуд характеристика все равно остается линейной. В сети есть схемы не только искажалок, но и фильтров, кваков, микшеров ...
По (2): у меня то собственно все шумы проникали из вне, как радиопомехи, например от компа или бесперибойника. Собственные шумы были несоизмеримо малы.
« Ответ #10 : Октября 21, 2009, 11:15:47 pm »
Ал-ндр - радио - отлично, но в 77-м Крэйг Эндертон в гитарплеере опубликовал схему Tube Sound Fuzz.
Зазор 4 года.
Вот гармошечная:
http://www.freeinfosociety.com/media/images/4305.gif
Вот еще любопытная ссылка:
http://www.harmony-central.com/Guitar/Faqs/faq/faq.tubeSoundFuzz.txt
Ал-ндр
« Ответ #11 : Октября 21, 2009, 11:22:56 pm »
Значит совку не судьба быть первыми  :). За ссылки большое спасибо.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #12 : Октября 22, 2009, 01:38:37 pm »
А ещё, инверторы - суть, усилители с конечным коэффициентом усиления, и на них можно делать фильтры:
http://www.platan.ru/shem/pdf/str58-59.pdf
Ал-ндр
« Ответ #13 : Октября 22, 2009, 04:31:12 pm »
Спасибо. А может еще есть у кого схема спикерсима на логике, ну например чем то напоминающего Mr.EQ
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #14 : Октября 22, 2009, 04:47:16 pm »
очень много у laney сделано на CMOS.
Ал-ндр
« Ответ #15 : Октября 24, 2009, 08:19:33 pm »
Есть известная схема спикерсима В. Кемппфа на полевиках, есть структурная схема  CMOS МС.
Вам ничего это не напоминает?
Для подсказки, ни кто  пробовал построить спикерсим на логике  - на 4-х элементах. Кстати , 2 элемента еще остается, можно использовать для перегруза..
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 08:21:33 pm от S@sha »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #16 : Октября 24, 2009, 11:40:34 pm »
  Для фильтров высокого порядка нужна ПОС. В нашем случае нет неинв. входа, поэтому нужны повторители. Два инвертора подряд - суть, повторитель (как сделано в приведённой выше ссылке). Т.е. на спикосим "по Кемпфу" как раз уйдёт одна ЛН-ка.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 11:43:42 pm от Spiteful »
Ал-ндр
« Ответ #17 : Октября 25, 2009, 12:03:48 am »
Я понял о чем речь. Но каскад по принципу Т-моста (как в Mr.EQ ) все ж работает на 1-м инвенторе.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #18 : Октября 25, 2009, 10:24:58 am »
В самом деле. Спасибо за наводку на Mr.EQ.
http://www.runoffgroove.com/mreq.html
« Ответ #19 : Октября 25, 2009, 05:58:07 pm »
Mr EQ - симпатичная штука. ИМХО одна из лучших на Ранофгруве.
