Автор Тема: XXL SansAmp +Blend теория или практика?  (Прочитано 3274 раз)
Axe
« : Октября 09, 2009, 07:24:34 pm »
Сделал под бас ,результат неплох(проверено на аппарате)Warp-дает жизни. Мнения о соотношении в Warp...
mogaev
Re: XXL SansAmp +Blend теория или практика?
« Ответ #1 : Октября 09, 2009, 08:11:22 pm »
Поясни(для новичка), что такое Warp, как он даёт жизни на басе?
Axe
« Ответ #2 : Октября 10, 2009, 03:08:11 am »
Tech 21’s Warp manipulates the structure and balance of odd and even harmonics, and influences the X-Factor™: the ratio of odd and even harmonics relative to the dynamics of your instrument and your playing .Но дело не только в нем,а именно в смешивание с прямым сигналом.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 03:17:32 am от Axe »
el Doctor
« Ответ #3 : Октября 12, 2009, 04:34:24 pm »
а я много раз писал что именно смешивание с исходным сигналом, либо биампинг раздельно перегруза и чистого сигнала баса дает самый лучший результат.
кстати к размышлению - недавно на гепе выкладывали треки, несведенные, от дрим театра последнего, от одной песни. Обратите внимание на звук басового трека Миюнга.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Axe
« Ответ #4 : Октября 17, 2009, 10:10:13 pm »
Вопрос не про смешивание,с этим понятно.Вариант XXL позволяет получать разный вариант гармоник-как ни странно ,но нечетные дали на басе более эффективный результат( они, конечно,неправильные,но в басу получились более нужные)....
