Автор Тема: Electric Mistress Flanger (на КА528БР2)  (Прочитано 8528 раз)
delonge
« : Октября 15, 2009, 12:08:06 pm »
Решил собрать вышеназванный флейнжер,но в силу невозможности достать буржуйский микрос,собрал его на нашей микросхеме(вроде как аналог).
Собсно в чём вопрос,на печатке(прилагается) имеется парочка резисторов,помеченных вопросом,помогите разобраться какие номиналы использовать...
оригинальная схема http://tonepad.com/getFileInfo.asp?id=102
печать http://www.onlinedisk.ru/file/242192/
З.Ы. и вообще это схема будет работоспособна???!!!! :D
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 12:15:55 pm от delonge »
Re: Electric Mistress Flanger (на КА528БР2)
« Ответ #1 : Октября 15, 2009, 04:27:02 pm »
мне нечем лейку открыть, и чем тоунпадовская печатка не устроила? ставишь камень через переходничек и все.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #2 : Октября 16, 2009, 07:26:22 am »
...на печатке(прилагается) имеется парочка резисторов,помеченных вопросом...
Найти бы еще эти резисторы на печатке... Хоть направление поиска подскажите, все глаза сломал, но так и не нашел...
ingvarr
« Ответ #3 : Октября 29, 2009, 04:19:37 pm »
...ставишь камень через переходничек и все.
А можно поподробнее, что за переходник?
Moonlight
« Ответ #4 : Октября 29, 2009, 04:37:10 pm »
Может я чего не понимаю, но где на тонпаде есть печатка?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #5 : Октября 29, 2009, 09:45:17 pm »
ну на фристомпбоксах стопудово есть печатка и не одна, включая 9-ти вольтовую версию, у японцев есть полный проект 12вольтовки (или 15-ти), включая дырки на 473 гаинте, больше на ум ниче не приходит
Axe
« Ответ #6 : Октября 30, 2009, 01:04:56 am »
Крайне рекомендую, выход тригера подавать через разгрузку ввиде инверторов (561лн2). 528БР2 при прокачке пряма с выхода тригера, работает значительно хуже.
delonge
« Ответ #7 : Ноября 02, 2009, 06:26:53 pm »
тема насчёт "вопросительных" резисторов отпала,спасибо за ответы.Сейчас новая трабла-стуки от триггера.Как побороть эту неприятность????
Axe
« Ответ #8 : Ноября 02, 2009, 07:10:58 pm »
Токовый бросок (LFO генератор)в сторону от сигнальных линий.
« Ответ #9 : Ноября 02, 2009, 09:01:26 pm »
шмитт стучит чтоли? заземляй  все, включая корпус и корпуса потов, 330мик в питание, питалово на шмитта подавай через отвязывающий резюк на 10-47 ом. самого его делай на лм358 или тл062.
Странно, что он у тебя стучит. гармошка до крайностей амплитуды LFO не доводит
Axe
« Ответ #10 : Ноября 02, 2009, 09:41:31 pm »
Глянь по осцил. не трапеция ли у тебя на входе компаратора.
delonge
« Ответ #11 : Ноября 03, 2009, 11:48:49 am »
Провел все манипуляции по совету комрада research(правда микрос у меня LM311)...не помогло :-[
К сожалению осцилографа нету,потому вход компаратора проверить не могу,но вот что характерно,при выпаивании транзюка 2n5087(кт3107) флэнжер ведет себя гораздо адекватнее-стуки прекратились полностью.С чем это может быть связано???
« Ответ #12 : Ноября 03, 2009, 01:38:21 pm »
Тебе надо разобраться кто стучит - триггер шмитта по питанию, или сама БРка. Для тестов - вынь ее из кровати и закороти ножки входа и выхода (или прогони через повторитель). Если стук есть - виноват бой по питалову. Кроме советов выше, там остается смещение подавать через ЭП, или повторитель на ОУ. Возможно, у тебя просто кривая печатка и она ловить наводки будет при любом раскладе.
Если стук пропал - звонит сама БРка.
тогда питание на ТМ2 и БРку подавай через переменные делители на подстроечниках+фильтры на 1-10 мик. Возможно, там несогласовка есть уровней  и надо ТМку подогнать, или наоборот - напряжение БР сбавить на 0..1 вольт. Наши 561 выдают уровень пониже их cd40xx, после замены ТМ2 на нормальные чипы, приходится питать их через диод (сбиваем 0.6 вольта). В твоем случае, вероятно надо питание БР сбить под выхлоп ТМки.
Тем более, амплитуда VCO плавает от частоты и напряжения входа с LFO.
Еще можно попробовать контер на выход LFO на 1-10 мик, он сглаживает углы. Звук запоганится, но к источнику проблем приблизишься.
Axe
« Ответ #13 : Ноября 03, 2009, 09:12:29 pm »
Если бы я не делал сей девайс (отдал сегодня),то и советов бы давал .Но, к схеме EH добавлено-развязка тригера +фильтр на ОУ-нет нагрузки на выход БР.Так как штурмовал долго(причина битые БР) .SAD1024 этого может и не потребовали бы...Стук-топот-похрюкивание все было ликвидировал вышеупомянутыми методами.Еще один момент-работает на 9В .
« Ответ #14 : Ноября 04, 2009, 02:43:10 am »
тогда уж лучше mn3007 совать. буферизовать VCO придется, зато качество звука будет выше. Ну и частоту VCO удвоить. БРка стоит 30р, МНка - 150. А времени экономится на штуку
Axe
« Ответ #15 : Ноября 04, 2009, 05:12:00 am »
Mn3007 bbd на 1024,минимум времени 5 мсек.Для повторения Mistress(SAD1024) нужно 512-2 мсек.Это единственная причина моих мук с многоножкой БР.На MN3007  это не сделать,с ней проблем у меня не было.Сразу скажу,повышением частоты генератора на MN3007 проблему мин.времени не решить.Рассуждения о мсек. не теоретические,под рукой есть оригинал."Jet Plane" на времени 5мсек не получить.Есть еще один момент в модуляциях "нулевая точка",но это отдельная тема.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2009, 05:54:05 am от Axe »
« Ответ #16 : Ноября 05, 2009, 11:54:49 am »
почему ты решил, что там минимум времени 5мсек (я об мн3007?). Просто тактируешь ее выше даташита и все. Госу из забугорья тактировали ее на 2 МГц, т.е. 1/4 мсек. В ада флэнжере она же стоит, SAD там 2 цепочки по 512 ячеек, а MNка 1024 ячейки - так же буферизовали, удвоили тактовую. Чуть поправили фильтр на выходе, т.к. выходное сопротивление MNки выше.
Ну, а сам я пока флэнжер свой не дожал, тока в теории он готов, как только, так попробую написать вышел Jet Plane или нет. Делал Холлис Ультрафлэнжер на мн3007, но он унылое г.
Ну, и по случаю мн3002 приобрел (512 ячеек), ну, люблю я флэнжеры :-)
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 11:56:51 am от research »
Axe
« Ответ #17 : Ноября 05, 2009, 07:20:58 pm »
"тактируешь ее выше даташита и все." - Вот теперь подумай что прозвучит лучше при повышении тактовой частоты 512 или 1024."SAD там 2 цепочки по 512 ячеек"-эти цепочки запаралелены.В ADA стоит MN3010 2*512.
« Ответ #18 : Ноября 06, 2009, 02:05:07 am »
я и писал, что удвоили тактовую.
по критериям котельникова - лучше зазвучит 1024 цепочки на двойной частоте. меньше просадка при разряде кондеров, меньше прочие искажения.
Да и вообще, чтото ветка начинает "рэковые корпуса" напоминать, там все перебрали вроди.
Повторяться не хочется.
Я добыл мн3002 83-го года, буду пробовать её себе и мн3007 с двойной тактовой в приборы на продажу.
Axe
« Ответ #19 : Ноября 06, 2009, 08:37:18 am »
Согласен.Останемся при своем Flanger*е.
