Автор Тема: Полевик на выходе Шарпа.  (Прочитано 3828 раз)
Sanoend
« : Ноября 07, 2009, 11:42:52 am »
Сделал наконец-то себе нормальные три канала в Шарпе, но когда выравнял их по громкости, понял что выход у преампа слабоват. Поднимать анодное нет возможности. Вот думаю может поставить полевик на выходе? Если кто-нибудь может подсказать какой именно полевик буду очень благодарен. А если ещё и схемку как подключить его прямо от анодного было бы вообще супер. Анодки у меня две 310 В и 190 В, усилить сигнал после делителей надо раза в три.
Daff
Re: Полевик на выходе Шарпа.
« Ответ #1 : Ноября 07, 2009, 02:33:08 pm »
Sanoend, посмотри вот эту тему, если ещё не видел: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1215022484/0
Здесь, в этой же теме, упоминают IRF710: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1215022484/40
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2009, 02:33:54 pm от Daff »
« Ответ #2 : Ноября 07, 2009, 08:30:48 pm »
IRFы для усиления использовать нельзя! Это не звуковые полевики. Только в качестве повторителей.
Единственные аудио полевики с малой входной емкостью (90пФ) и высоким напряжением (200В) 2SK216 от Renesas
http://documentation.renesas.com/eng/products/transistor/rej03g0903_2sk213ds.pdf
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #3 : Ноября 07, 2009, 09:21:12 pm »
Если использовать предварительный повторитель перед собственно полевиком - то можно. Подсмотрел в Zen Amps, где применили такую фишку - если я правильно понимаю, то повторитель своим низким Rвых сможет прокачать большую умноженную входную емкость усиливающего полевика.
хранилище гитарных схем
« Ответ #4 : Ноября 07, 2009, 09:53:58 pm »
Дело не только в емкости, но и в передаточной характеристике, у латералов она совершенно другая.
AlKoR
« Ответ #5 : Ноября 07, 2009, 10:38:36 pm »
Тут согласен, без применения спец-схемотехники передаточная свое возьмет.
Кстати, уже не первый раз задаюсь вопросом - ЗАЧЕМ нужен выходной буфер выдающий не десятки, но сотни вольт ? Раскачивать сразу выходные лампы ? Даже если втыкаться в фазик прямо - если за год не забыл - достаточно 10-20в чтоб вогнать в ограничение при ООС в мощнике, без нее - и того меньше.
« Ответ #6 : Ноября 07, 2009, 11:21:58 pm »
Ну на самом деле после тб там остается 40-60В.
На самом деле де факто есть как бы два стандарта на сенд-ретурн.
Как бы ламповый (перед фазиком с этими десятками вольт в петле)
И линейный, где сигнал душится перед петлей, а потом обратно разгоняется после нее до напряжения требуемого фазиком.
Из за этого я делал свой ревер с регулировкой +-15Дб по входу и выходу.
Gregg
« Ответ #7 : Ноября 08, 2009, 12:26:46 am »
Большинство еффектов не будет "терпеть" больше чем 0дБ по входу ( и это даже много), так что в обе случаях выход разрыва обезательно душить надо.
Sanoend
« Ответ #8 : Ноября 08, 2009, 07:59:58 pm »
мне немного для других целей надо раскачать сигнал. Я на базе шарпа сделал очень вкусный чистый канал, но после т.б. в этом канале 5-7 вольт в размаже. меня это не устраивает, полевиком хочу до 30-40 вольт раскачать. Ставить ещё балон не имею возможности.
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #9 : Ноября 11, 2009, 02:00:23 pm »
6ж1п не подойдет? 150 ма на накал, анодное питание в 120-150 В.
One note is enough
