Автор Тема: Re: Ход оптопары  (Прочитано 2971 раз)
Re: Ход оптопары
« : Ноября 09, 2009, 01:25:31 am »
какой еще задающий генератор у кваки?
underover
Re: Ход оптопары
« Ответ #1 : Ноября 09, 2009, 07:16:42 am »
Скорее, нужна не "развязка земли", а развязка по питанию. А вообще таки да, схему в студию!
piod
    • ICQ клиент - 201708749
Re: Ход оптопары
« Ответ #2 : Ноября 09, 2009, 10:37:05 am »
shop.piodfx.com
Re: Ход оптопары
« Ответ #3 : Ноября 09, 2009, 11:50:04 pm »
отлично, теперь автор свой пост стер.
триггер шмитта у тебя бьет. питание на чип подавай через резистор на 47 ом, а между ножками питания кондер на 100-300 микрофарад. Да и чип желательно TL062 или LM358, они мало жрут и мало стучат об землю.
Генератор сдери с фэйз90 для синуса или с boss ce-2 для треугольника (там тоже шмитт и питашку надо фильтровать и все землить)
piod
Re: Ход оптопары
« Ответ #4 : Ноября 10, 2009, 11:17:53 pm »
Небольшое неудобство я хотел удалить топик, дабы на засорять базу а не вышло.
спасибо "research" за дельный совет, цепь питания я уже опытным путем выкурил, но дело в том, что еще и сама оптопара, а вернее фоторезистор дает щелчок при резком зажигании, поэтому необходимо плавно включать его по возможности, как вы и сказали по синусоиде.
Что из этого выйдет покажет практика.
shop.piodfx.com
Re: Ход оптопары
« Ответ #5 : Ноября 10, 2009, 11:31:05 pm »
параллельно светодиоду поставь кондер, подбери опытным путем, чтобы и щелчки убирал и звук не мылил. ты писал что резистор отпаивал и щелчек был - значит надо землить корпуса потов и LFO держать как можно дальше от входа.
И осцилл непомешал бы, чтобы воду в ступе не толочь
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2009, 11:31:43 pm от research »
Re: Ход оптопары
« Ответ #6 : Ноября 11, 2009, 07:22:40 pm »
грохать?
