Автор Тема: Каб с двумя динамиками, из которых работает один?  (Прочитано 5065 раз)
I-Van
Строю басовый закрытый кабинет с двумя динамиками по 8 Ом.
Понятно, что сопротивление его будет либо 4, либо 16 Ом. (Собираюсь поставить переключатель.)
Однако хочется предусмотреть возможность работы кабинета с усилителем, расчитанным на 8 Ом, т.е. отключив один динамик.
Но есть опасения.
1. Не "выдавит" ли неактивный динамик воздухом, сжимающимся внутри каба на больших уровнях громкости?
2. Не испортит ли частотку кабинета присутствие в системе неактивного динамика, работающего как пассивный резонатор? (Ни разу не сталкивался с таковым, но кое-что слышал.)
Вообще, памятуя о кабе Маршалл 1960, который может работать в стереорежиме, когда два динамика из четырех отключены, думаю, что моя система будет работать исправно.
Но хотелось бы узнать и ваше мнение.
Спасибо.
Nomitus
  • Viribus Unitis
Выдавить динамик? Ну это вряд ли... просто он будет работать как пассивный диффузор.естественно. что добротность системы- Ящик- Динамик при оключении одного их них изменится... Просто надо опробовать систему....и самому решить что к чему.
TylerDurden
Ну, как бы можно и 16 Ом включить в усил, работать будет.
I-Van
"Ну, как бы можно и 16 Ом включить в усил, работать будет. "
Т.к. я намерен использовать ламповое усиление, выходной каскад будет "не в режиме". :(
"просто он будет работать как пассивный диффузор.естественно. что добротность системы- Ящик- Динамик при оключении одного их них изменится... "
Я так и думал. Прикину в JBL SS.
@ I-Van
Получишь систему с пассивным излучателем. Некий аналог ФИ. Читай в соответствующей литературе. При неудачном стечении обстоятельств будет сильный провал по звуковому в рабочем диапазоне и большое смещение катушки активного динамика.
I-Van
Попробовал расчитать в JBL. Частотка оказалась ужасна. :(
Т.к. динамики одинаковые - сильный провал на резонансной частоте и острый пик несколько выше ее.
Мммда... Не вариант. :(((
Но почему же имеет право на существование вариант работы маршалловского кабинета "стерео 8 Ом"?
Мне представляется, что режим этот не предполагает работы только с левым или только с правым каналом, т.е. на обе пары динамиков подается сигнал (пусть и не одинаковый), и пассивный излучатель в системе отсутствует.
Так?
« Последнее редактирование: Ноября 13, 2009, 01:16:18 pm от I-Van »
sergeyguitar
А если сделать перегородку посередине каба? То есть, будет не один каб 2х12, а 2 кабинета 1х12 в одном корпусе. а комутацию можешь сделать какую захочешь.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
sergeyguitar опередил ::)я думаю самым правильным вариантом будет)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
I-Van
Хммм...
Была и такая мысль. ;)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
Возможно, стоит замыкать при отключении контакты пассивного динамика. КЗ или через резистор 1..8 Ом. Больше по теме ничего не добавлю.
flatcut
TylerDurden
А если соединять параллельно, а сопротивление добавить мощным резюком 4 Ома?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Тогда уж лучше динамики последовательно и параллельно всей системе резистор на 16 Ом. Правда часть мощи усилка будет греть  этот резистор. А можно параллельно каждому динамику включить по 8 Ом и соединить динамики (каждый со своим парал. резистором) последовательно. Так мощность выделяемая на каждом резисторе разделится между 2-я резисторами, но все равно получится обогреватель.
I-Van
Видимо, так и придется сделать: или шунтировать, или последовательно.
Вообще, это первая мысль была. Посмотрим...
Спасибо!
Резистор - хоть параллельно, хоть последовательно с динамиками - тоже сильно изменит добротность системы, так что на звук повлияет ого-го!
Shoewreck верно говорит - надо замкнуть контакты "пассивного" динамика через малый резистор, и тогда катушка будет работать типа как арретир на стрелке электромагнитного микроамперметра. Катушка будет сильно тормозить диффузор, жесткость системы не пострадает.
ambas
делай стереокаб - т.е. ставь перегородку.
я когда разобрал коббик Ashdown - там внутри стояла перегородка. да и ВЧ элемент стоял в отдельном объёме.
так что тут лучше сделать разделение и не париться.
