Автор Тема: Регулятор Sweep  (Прочитано 4717 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Регулятор Sweep
« : Ноября 20, 2009, 12:07:34 am »
Здравствуйте,подумал о идее установки сего регулятора в клиновый канал кранкенштейна,вместо резистора 33к поставить переменник на 250к,ну или поэксперементировать.Кто нибудь пробовал?Какие мнения?Если я не ошибаюсь комбик Rev Junior имеет такой регулятор на чистом канале.И вроде бы он у него вообще один.
amp 6П3С.
shift
Re: Регулятор Sweep
« Ответ #1 : Ноября 20, 2009, 12:46:39 am »
10к постоянный +100к переменный (линейный) я бы посоветовал :) 250к просто хватает ненужные диапазоны..
m4sT3R
Re: Регулятор Sweep
« Ответ #2 : Ноября 20, 2009, 01:58:57 am »
Вообще смотря для каких целей. На домашней громкости очень помогает нарулить звук, а вот на репетиционной громкости остается юзабелен небольшой диапазон как раз 33к-47к. Но это на перегрузе, на чистом может все иначе обстоит.
Re: Регулятор Sweep
« Ответ #3 : Ноября 20, 2009, 12:26:43 pm »
А я пришёл к тому, что постоянный резистор не нужно ставить большого номинала - достаточно 1к, потому как самый вкус (опять же на перегрузе - на чистом не пробовал) - как раз от "нуля" до обозначенных 33-47к.
EaNot
Re: Регулятор Sweep
« Ответ #4 : Ноября 20, 2009, 12:44:36 pm »
+1. Поэтому ставлю просто пот В100к. Но - не всем преампам "показана" эта процедура. Ставить во что ни попадя смысла не имеет.
cerr
  • Just DIY it.
Re: Регулятор Sweep
« Ответ #5 : Ноября 20, 2009, 08:07:20 pm »
В чистом канале кранкенштейна свип  вообще как лошади пятая нога. Когда тестил, включал темброблок со свимпом. Там и регулятор сч можно зафиксировать, т.к. особой нужды в нем нет. Но если внешние педали в него включать и кочегарить - тут свип может неплохо добавить функционала.
One note is enough
Denvёr
  • Адепт культа св.Йоланы
Re: Регулятор Sweep
« Ответ #6 : Ноября 20, 2009, 08:32:05 pm »
Просвятите - а что делает сей регулянтор?
m4sT3R
Re: Регулятор Sweep
« Ответ #7 : Ноября 20, 2009, 10:36:03 pm »
Регулирует провал середины если в двух словах. Лучше скачай тонстэк калькулятор и посмотри как меняется АЧХ при изменении резистора 33к в разные стороны.
varvaroid
Re: Регулятор Sweep
« Ответ #8 : Ноября 20, 2009, 10:42:17 pm »
ябы не стал называть это провалом середины
меняется работа тб в целом
