Автор Тема: Появился turret layout for the Uberschall  (Прочитано 6731 раз)
Invader
« : Ноября 21, 2009, 10:15:06 pm »
Добрый вечер! На  слоклоне появился turret layout for the Uberschall
http://sloclone.yesterdaysrevolt.com/viewtopic.php?f=9&t=574&start=360
перезалил для тех  кто не зареген на форуме Слоклона
http://www.onlinedisk.ru/image/273799/UBERSHALLAmpLayout4.3Rough8.3Gyr.7.161.gif
Vlds
Re: Появился turret layout for the Uberschall
« Ответ #1 : Ноября 21, 2009, 10:25:39 pm »
Вот спасибо! :D
Invader
« Ответ #2 : Ноября 21, 2009, 10:47:30 pm »
Тема  про  Убер  давно  открыта, кто  :(то  что  делал, но  никто  ничего  не  выкладывал  полностью.
Invader
« Ответ #3 : Ноября 21, 2009, 11:46:00 pm »
Посмотрел сейчас  на  Слоклон и Вы  не  поверите
Ответ и layout УДАЛИЛИ !!!!!!!!
serg.rt
« Ответ #4 : Ноября 22, 2009, 12:39:38 am »
Насколько этот лэйаут соответствует действительности, там не упоминали?
Johnny B. Goode
EvgenyS
« Ответ #5 : Ноября 22, 2009, 07:47:14 am »
А схема есть к этому лейауту?
Реплики, реплики...
Kostyan
« Ответ #6 : Ноября 22, 2009, 09:14:46 am »
Спасибо за информацию. Однозначно в коллекцию.
not_found
« Ответ #7 : Ноября 22, 2009, 10:53:45 am »
@ EvgenyS
Схема соответствует той, что выкладывалась раньше в пдф-ках. За исключением того, что в фазоинверторе оконечника вместо индуктивности стоит гиратор на операционнике.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 11:02:33 am от not_found »
Invader
« Ответ #8 : Ноября 22, 2009, 05:17:15 pm »
Написали сегодня, что Turret удалили  для  доработки.
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
« Ответ #9 : Ноября 24, 2009, 04:36:12 pm »
2 not_found
Дай, пожалуйста, ссылочку на схемку, если не трудно...
Kostyan
« Ответ #10 : Ноября 24, 2009, 04:57:16 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1237281430   на всякий случай. Или имел ввиду
 схему с конкретно гиратором? Я бы тоже не отказался поглядеть на неё
Антон Калина
« Ответ #11 : Ноября 24, 2009, 06:06:38 pm »
Выдает:
В этом поле можно вводить только цифровые символы (0-9) Thread ID: '1237281430 '
Глюки форума :(
Выложите, плиз, куда-нибудь схемку.
Хочется взглянуть.
Kostyan
« Ответ #12 : Ноября 24, 2009, 07:03:59 pm »
http://www.onlinedisk.ru/file/276395/
http://www.onlinedisk.ru/file/276399/
преамп и мощник, убера из ветки флуда про убершалл.
Антон Калина
« Ответ #13 : Ноября 24, 2009, 08:54:12 pm »
2Kostyan
Благодарю.
not_found
« Ответ #14 : Ноября 24, 2009, 09:51:16 pm »
Схемы с гиратором я не видел, просто на туррете сделано на гираторе взамен индуктивности. Схема самого гиратора на опере-классическая, как в учебниках. Эквивалентную индуктивность по номиналам указанным на туррете не считал, но думаю будет такая же, как на схеме с катушкой.
egoEST
    • ICQ клиент - 354375084
« Ответ #15 : Ноября 25, 2009, 03:28:39 pm »
по секции преампа баги:
1) R9 включен до R8 а не после как надо.
2) нет перемычки между R303 и С306
3) К15 не с той стороны С309
4) нога 1 P10 не с той стороны С308
смотрел только преамп
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2009, 03:30:17 pm от SLK »
