Автор Тема: Закончил новую голову  (Прочитано 6520 раз)
el Doctor
« : Ноября 29, 2009, 01:06:33 pm »
Чорный манул 50
Закончил голову на 50Вт на паре EL34. Оконечник по схеме маршалл 2204
В преде SloRecto Twin Азнаура первой редакции.
Имеется небуферизованная петля, футсвич. Накал ламп преда переключаемый.
Выход на 8 ом.
Выходной трансформатор на ОСМ400
Питающий - ТАН132, если не изменяет память, так как делал давно и закрыл трансы декоративными колпаками - уже не помню а поглядеть - это надо отворачиваь колпак.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Timmy
Re: Закончил новую голову
« Ответ #1 : Ноября 29, 2009, 01:12:54 pm »
 :D
отлична отлична
живьем видел эту башку
SinnerDark
« Ответ #2 : Ноября 29, 2009, 01:43:30 pm »
Страшновато выглядит) Ещё более страшен выходник на ОСМ 0,4! Ну и в монтаже без пузыря не разберешься. Мне тоже нравятся компьютерные разъемы питания). Переключается под пассивные, активные датчики? Точно, а я блин гнезда ввожу, а оказывается все просто – одно гнездо и тумблерок...
Как называется этот диодный мост и чем руководствовался когда его выбрал? Сейчас сравниваю разные диодные мосты и их влияние на фильтрацию, больших различий пока не увидел.
Усилитель звучит наверное отлично (на таком железе выходника особенно...).
Кстати вопрос: чем больше железо выходника тем лучше? Или же есть порог раскачки? Т.е. чтобы получить лучше звучание нужно раскачивать железо достаточно сильно? Условоно в этой схеме непример лучше был бы ОСМ 0,1 или безразницы, чем больше тем лучше?
P.S. Эх молодец, а я все "с пердежем борюсь"  :D
« Ответ #3 : Ноября 29, 2009, 01:52:27 pm »
Если не секрет, какая цель преследовалась при выборе железа от ОСМ 0,4 для 50-ваттного гитарника? Или просто "из того, что было"?
el Doctor
« Ответ #4 : Ноября 29, 2009, 02:22:07 pm »
из того что было)))
насчет страшноватости и монтажа - не знаю, по моему все нормально, я разбираюсь прекрасно. тем более я делать ее год назад начинал, тогда делал так.
Попробуйте ка свить идущие от платы провода к лампе и получите возбудик  :D
а у меня не фонит данная голова.
переключение сделано накалов,Ю никаких входов с разной чувствительностью нет это не нужно, по опыту уже знаю.
Timmy
« Ответ #5 : Ноября 29, 2009, 03:46:23 pm »
большое железо сказывается на низах
чем больше тем больше баса
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #6 : Ноября 29, 2009, 05:53:34 pm »
Поздравляю.
Выходник конечно душевный, хотя сам таким страдаю.
Jarroy
« Ответ #7 : Ноября 30, 2009, 09:53:32 pm »
А если не секрет, почему выбрал EL34 а не 6L6 в УМ?
Все ж ректоид.
diezz
« Ответ #8 : Декабря 01, 2009, 02:51:21 am »
Платы делают чтобы было меньше проводов. Здесь от применения печатного монтажа "километраж" проводов не уменьшился, а скорее увеличился :).
mogaev
« Ответ #9 : Декабря 01, 2009, 02:19:09 pm »
Док, схему давай.
Я читал конечно
На этом форуме, вперёд схему обычно дают.
Ну где счас искать первую редакцию Азнаура.
Мы тут в последних то запутались.
Дай насладиться её смелыми решениями.
Я думаю, все будут довольны.
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #10 : Декабря 01, 2009, 02:25:47 pm »
Док, схему давай.
Я читал конечно
так их всего две (схемы то)
линки в соответствующем топике в популярных
mogaev
« Ответ #11 : Декабря 01, 2009, 03:42:54 pm »
Я догадывался, что их не много.
Док наверняка свою лепту внёс.
Пусть выложится, а вдруг там новшество какое.
Не даром же его Манул по всем закоулкам хвалют.
Там над одними переключателями накала возле каждой лампы, можно полемизировать бесконечно.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2009, 03:47:19 pm от mogaev »
Лучезар
« Ответ #12 : Декабря 01, 2009, 04:54:15 pm »
может имелся в виду девайс?
манул от (англ.) manual - руководство
девайс от (англ.) device - устройство
« Ответ #13 : Декабря 01, 2009, 04:57:00 pm »
Вспоминается комедия "Заряженное оружие": "А вот эти спички говорят, что ты лжешь!"
http://i064.radikal.ru/0911/cb/5e04ee3a03d8.jpg
Лучезар
« Ответ #14 : Декабря 01, 2009, 05:05:47 pm »
облажался.
mogaev
« Ответ #15 : Декабря 01, 2009, 07:53:26 pm »
Бывает
mogaev
« Ответ #16 : Декабря 03, 2009, 08:01:46 pm »
Бывает
el Doctor, в своём репертуаре, ни когда не выложит то, что просят.
Кто нибудь, где нибудь и когда нибудь слышал его семплы, видел его схемы - одни фотографии.
