Автор Тема: Мой концепт преампа  (Прочитано 15772 раз)
GYUR22
Мой концепт преампа
« : Декабря 03, 2009, 10:40:13 am »
Собственно мой концептуальный :) прототип преампа сделанный по мотивам различных схем  :D.
Концепция:
1. Hi gain ламповый преамп
2. Высоковольтное питание  от преобразователя (простого в изготовлении)
3. Модульная компоновка
4. Лампы 12AX7 или 6Н2П (есть переключатель 6V-12V)
5. Самое главное - распространенные детали
Анодное напряжение +190V
гитара Edwards E-HR (старая модель)+humb schaller hot staff в бридже
перегруз переключатель в hi gain
http://www.onlinedisk.ru/file/283768/
перегруз переключатель в lo gain
http://www.onlinedisk.ru/file/283770/
clean не выкладываю т.к. он наверное не сильно кому интересен
зы записано через встроенный спикосимулятор по мотивам AZG (респект!) без какой либо обработки токапожато Mp3
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 10:54:52 am от GYUR22 »
Gizma
Re: Мой концепт преампа
« Ответ #1 : Декабря 03, 2009, 11:07:58 am »
Тонкие комповые шлейфы и мелкая анодка зело не тру...
GYUR22
« Ответ #2 : Декабря 03, 2009, 11:17:43 am »
Анодку можно еще поднять - правда вырастет потребляемый ток и наводки (в компактном корпусе будут проблемы)
Комповые шлейфы на гейнах - временно (надо экран но его не было под рукой)  а в остальном чем не угодили?
Честно говоря тру не тру меня мало волнует :) как собственно звук и идея?
зы ::) следующий вариант я честно думал перерабатывать на экранированых проводах и разъемах в линию по 4 штуки
Sergius
« Ответ #3 : Декабря 03, 2009, 11:22:21 am »
Извините, но я против импульсника для анодки с петлей обратной связи с анодного напряжения....
На мой взгляд лучшим вариантом будет ИБП, который формирует стабилизированной накал и нестабилизированную анодку, т.к. можно питать от адаптера допустим 9-15В, да и не будет проблемм с возбудами ИБП при импульсной нагрузке т.к. по накалу потребление стабильное!!!
Sergius
« Ответ #4 : Декабря 03, 2009, 11:23:48 am »
Компановка для напольника/река ужасная т.к. проводов жутко много!
GYUR22
« Ответ #5 : Декабря 03, 2009, 11:26:55 am »
не понял.... у меня питание +12.6 (пока от лабораторного потом будет выпрямитель + 34063 и хоть переменка хоть постоянка) каким образом преобразователь другого типа предотвратит возбуды? они в этой схеме получаются из за близкого расположения деталей и неинверсного выхода
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 11:29:48 am от GYUR22 »
GYUR22
« Ответ #6 : Декабря 03, 2009, 11:28:59 am »
по поводу компоновки - проводов не может быть много их ровно столько сколько надо :) только бы на все крутилки и переключатели хвтило  ;)
Sergius
« Ответ #7 : Декабря 03, 2009, 11:29:47 am »
не понял.... у меня питание +12.6 (пока от лабораторного потом будет на 34063 и хоть переменка хоть постоянка) каким образом преобразователь другого типа предотвратит возбуды? они в этой схеме получаются из за близкого расположения деталей и неинверсного выхода
Импульсный источник имеет обратную связь с анодного напряжения. Потребление не постоянное , вы уверены, что источник будет отрабатывать данные ситуации.
GYUR22
« Ответ #8 : Декабря 03, 2009, 11:31:40 am »
э.. я чего то не понял вы сэмплы слышали отрабатывает?
зы единственный нюанс - термокомпенсация я думаю сейчас по этому поводу
Sergius
« Ответ #9 : Декабря 03, 2009, 11:32:22 am »
Я не против импульсного источника, просто на мой взгляд лучше сделать с трансформатором и брать с него же накал, который и стабилизировать! А анодное напряжение не стабилизировать - это более близко к повышающему трансформатору, но при этом сохранится компенсация изменения напряжения питания устройства.
Sergius
« Ответ #10 : Декабря 03, 2009, 11:33:56 am »
Это может проявлятся в спектре выходного сигнала и сразу же не скажешь, просто допустим будет казатся, что звук несколько зажатый ( присутствует в птере некоторый эффект)
GYUR22
« Ответ #11 : Декабря 03, 2009, 11:38:25 am »
по поводу трансформатора - я против него ничего не имею кроме того что его надо мотать....на чем то и чем то+размер.
Дроссель на 100uH 0810 стоит - 5 рублей, IRF740 20руб,  NE555 -10руб (+кондеры и резюки ~10-20 руб)
все это я пошел и свободно купил.
да а накал у меня стабилизированный если я вдруг забыл сказать +12.6V
зы Одна из целей этого проекта безгеморойная повторяемость
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 11:39:16 am от GYUR22 »
« Ответ #12 : Декабря 03, 2009, 11:38:44 am »
Sergius +1 Анодка должна "дышать"
Вот классика компоновки напольника
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1215022484/0#0
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 11:39:43 am от mike »
GYUR22
« Ответ #13 : Декабря 03, 2009, 11:41:31 am »
на самом деле анодка дышит -  если я правильно понял термин то она немного проседает при игре - несколько вольт 2-5В (на самом деле можно сделать и больше)
по поводу компоновки :
1. принцип модульности - как в Randall MTS (тока мне звук ни у одной не нравился)
2. корпус планировался рэк 1u - но сейчас пока не знаю
3. это мой первый ламповый девайс ::)
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 11:43:45 am от GYUR22 »
Sergius
« Ответ #14 : Декабря 03, 2009, 11:43:34 am »
Ну а с трансформатором вам выйдет 100р , но при этом вы автоматом получите стабилизированый накал. И еще раз повторяю, что обратная связь с анодного напряжения - это нетривиальная задача.
GYUR22
« Ответ #15 : Декабря 03, 2009, 11:45:52 am »
сколько часов непрерывно должен отработать преамп чтобы стало понятно что преобразователь работает нормально 5-6 для начала хватит?
какой трансформатор вы имеете ввиду я никак не пойму ... причем тут вместе накал и анодка?
моя схема питания:
вход - +12.6 стабилизированное
от него питаются : накал,реле каналов, анодный преобразователь и буфер с спикосимулятором
+ стабилизатор на +5В на pic контроллер который управляет каналами и мьютом
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 11:49:39 am от GYUR22 »
Sergius
« Ответ #16 : Декабря 03, 2009, 11:46:57 am »
к тому же на сколько я понял преобразователь на 555 работает в релейном режиме, спектр помех вообще непредсказуем будет и  низкочастотная модуляция сигнала за счет работы пачками при вариации нагрузки.
Sergius
« Ответ #17 : Декабря 03, 2009, 11:48:41 am »
Вообще на призводстве термопрогон менее  24часов не встречал, но думаю хватит!
GYUR22
« Ответ #18 : Декабря 03, 2009, 11:52:56 am »
насчет помех от преобразователя -там 100кГц!
я тоже думал что будут помехи... блокирую транзистор обратной связи по току на блоке питания видно что генерации нет и по звуку слышно что анодка садится но спектр помех тот же самый на слух (и осцилографом тоже)
Вы сэмплы слышали я еще раз спрашиваю там есть помехи ?
Один импульс на выходе 555 - ~10uS
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2009, 11:54:51 am от GYUR22 »
Sergius
« Ответ #19 : Декабря 03, 2009, 11:57:49 am »
преобразователь работает пачками?
По семплам сложно судить, надо смотреть спектр и слушать....но на семплах какой-то призвук есть неприятный - возможно из-за перегрузки спикосима?
