Автор Тема: Какой каменный оконечник посоветуете?  (Прочитано 12158 раз)
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
Думаю собрать гастрольный комбик с ламповым предварительным и каменным оконечником. Динамик Винтаж 30, предварительный скорее всего будет дамбл или нотбокс+твин, остается дело за оконечником... Посоветуйте, пожалуйста, что-то адекватное по звучанию и не очень сложное.
Зустрінемось в пеклі :)
Re: Какой каменный оконечник посоветуете?
« Ответ #1 : Декабря 06, 2009, 02:19:31 am »
Если нужно воспользоваться всего одним V30, то разумнее и проще собрать PP на паре 6L6...
kebab
« Ответ #2 : Декабря 06, 2009, 08:26:17 am »
на питание камня понадобится ещё одна обмотка( транс), оно тебе надо?
"А волшебное слово? - Рок'н'рол, чувак!!!"
kebab
« Ответ #3 : Декабря 06, 2009, 08:27:14 am »
Ну а вообще неплохо звучит TDA7293/7294
« Ответ #4 : Декабря 06, 2009, 10:41:52 am »
+1
Sh_Vetal
« Ответ #5 : Декабря 06, 2009, 12:19:11 pm »
Ламповый оконечник, конечно, хорошо, но есть одно но - отсутствие пары выходных ламп и выходного трансформатора . А особо заморачиваться с заказами и пересылками не охота. Да и опыта настройки РР оконечников не было, а не правильно настроенный РР будет звучать не лучше микросхемы. Вот из таких соображений я решил делать оконечник каменным.
И так TDA7293/7294, кто еще что пробовал именно для гитарных дел?
« Ответ #7 : Декабря 06, 2009, 03:16:54 pm »
У меня был усилок на 7294, он гитарно звучал, только с параметрическим эквалайзером. После того, как спаял первый ламповый оконечник ни разу не возникло желания включить его. Надежность таких решений на порядок ниже, чем в ламповых - микросхема в нештатных ситуациях умирает мгновенно.
kebab
« Ответ #8 : Декабря 06, 2009, 04:21:01 pm »
При отсутствии денег -  TDA7293/7294 идеальный вариант, на работе усилок на ура работает. :D
Если есть деньга, то понятно дело лампы
Sh_Vetal
« Ответ #9 : Декабря 06, 2009, 05:19:06 pm »
Вот нашел такое чудо советской техники - ультралинейник с "Ригонды". Так по крайней мере сказал продавец. По его словам она расчитана на 2 6П6С или 6П14П, выходное сопротивление он не знал. Кто сталкивался с таким трансом, опишите поподробнее, плиз.
Еще нашел в заначках две 6П14ПР из одной партии, новые. И 2  6П6С б/у.
Стоит из этого лепить оконечник или нет? Просто микросхемы я еще знаю где купить, а нормальные лампы, трансы и другую комплектуху мне заказать негде  :(
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2009, 05:20:58 pm от Sh_Vetal »
el Doctor
« Ответ #10 : Декабря 06, 2009, 07:45:15 pm »
стоит, лепи. ватт 15 снимешь с него.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Sh_Vetal
« Ответ #11 : Декабря 06, 2009, 07:58:43 pm »
А ультралинейный режим для гитарного оконечника вообще используют?
« Ответ #12 : Декабря 06, 2009, 08:23:32 pm »
Хорошо то, что хорошо звучит - пробуй!
Sergius
« Ответ #13 : Декабря 06, 2009, 08:42:52 pm »
Если не задействовать выводы трансформатора для ультралинейного, то он подойдет и как обычный гитарный трансформатор
sash
« Ответ #14 : Декабря 07, 2009, 10:06:45 am »
Если каменный, то мне нравится такой, только   лучше использовать 2SK1058\2SJ162: http://cxem.net/sound/amps/amp139.php
Sh_Vetal
« Ответ #15 : Декабря 08, 2009, 08:26:54 pm »
sash, спасибо за схемку!!! очень даже интересно! :)
« Ответ #16 : Декабря 08, 2009, 09:22:50 pm »
Тут главное не забыть про ёмкость MOSFET, если придётся делать на переключательных
И ещё неплохо всё-таки завести ООС через интегратор на ОУ для поддержания стабильного ноля на выходе
Sergius
« Ответ #17 : Декабря 09, 2009, 06:19:43 am »
+1 а то уплывет со временем 0.
sash
« Ответ #18 : Декабря 09, 2009, 10:35:58 am »
Я ставлю подобранные пары 2SK1058\2SJ162, на выходе постоянки практически нет, даже термокомпенсацию не использую. Надежно работает уже в течении нескольких лет. Конечно можно подстраховаться и ввести ООС.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2009, 11:10:20 am от sash »
Sergius
« Ответ #19 : Декабря 09, 2009, 02:14:55 pm »
2SK1058\2SJ162 - термокомпенсация не обязательна . С переключательными необходима т.к. у них точка при котором перестает рост тока от температуры составляет несколько ампер.  Просто вроде в схеме были IRF  ;)
