Автор Тема: Какой каменный оконечник посоветуете?  (Прочитано 12164 раз)
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
Re: Какой каменный оконечник посоветуете?
« Ответ #20 : Декабря 10, 2009, 03:41:49 pm »
Полевиков сегодня не нашел, зато взял TDA7294 помучать. Нашел сайтик, где она неплохо описана http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm Там есть еще много чего интересного по звуковой технике.
Еще паралельно буду лепить ламповый оконечник на 2х 6П14П и 6Н1П в фазоинвертор. Вот набросал схемку, найденную в старых книгах:
Что скажите по данной схеме? Попробую как в ультралинейном, так и в обычном режиме.
Зустрінемось в пеклі :)
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #21 : Декабря 10, 2009, 05:24:50 pm »
ультралинейный режим для гитарных дел мало пригоден
и добавь ОС с регулировкой презенса
смотри оконечник АЗГ15 и маршалл 18Вт на АХ84
удачи
Sh_Vetal
« Ответ #22 : Декабря 10, 2009, 06:33:34 pm »
VasiliuS, спасибо за совет, сейчас посмотрю эти схемы и внесу коррективы :)
VasiliuS
« Ответ #23 : Декабря 10, 2009, 11:57:42 pm »
забыл еще про схемы от Wowa
в самых популярных глянь
лучше использовать 6п6с, а не 6п14
при 6п6с смещение фиксированое
гитарный РР это как правило АВ класс, особенно если речь идет о хайгейне тут и нжна регулировка презенса, если класс А - это для чистого и как раз лучше без ОС и без презенса
на счет фазика : тут есть несколько мнений :
одним нравится в фазике 12ах7\есс83(6н2п) другим 12ат7(~6н1п) для 12ах7 смотри номиналы маршеловские, для 12ат7 фендеровские
но многим нравятся режимы от 12ах7, но с 12ат7
короче, зависит от музыки и предпочтений.....
на вкус и цвет - фломастеры разные
делал в подобном усилителе переключение триод\пентод - если увидишь и заинтересуешся
скажу имно - триодное включение не хочется включать после пентодного -)
дерзай
Sh_Vetal
« Ответ #24 : Декабря 11, 2009, 12:14:53 am »
VasiliuS, хайгейн мне не нужен, мне нужен класный клин для джаза.
VasiliuS
« Ответ #25 : Декабря 11, 2009, 02:15:43 am »
смотри в сторону фендеров на 6v6
только там есть удачные модели и плохо себя зарекомендовавшие - выбирай ессно те что культовые
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2009, 02:16:00 am от vasilius »
Sh_Vetal
« Ответ #26 : Декабря 11, 2009, 06:15:05 pm »
А конкретные модели может посоветуешь? А то я нашел около 300 схем, и перелопачивать их все я не имею возможности.
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« Ответ #27 : Декабря 12, 2009, 12:46:53 am »
А вон с того транса от Ригонды можно больше 15 ватт снять если перемотать?У меня такой же лежит.
amp 6П3С.
Sh_Vetal
« Ответ #28 : Декабря 13, 2009, 08:58:15 pm »
Holy, можно, но, на сколько я знаю, ты не столько выиграешь в мощности, сколько проиграешь в частотном диапазоне и искажений прибавится. При всем этом у тебя увеличится коэфициент заполнения окна трансформатора обмотками, и, чтобы поместить все обмотки, прийдется мотать проводом с предельно малым сечением для максимально допустимых токов, что увеличит сопротивление, а за ним температуру а за ним и ряд других параметров, которые будут влиять на работу усилителя. Если не прав поправте меня.
Holy
« Ответ #29 : Декабря 13, 2009, 09:14:24 pm »
Я включал в одно плечо этого транса 6п3с-е однотакт,понравилось,чисто так и звук понравился.Думаю задействовать его.
amp 6П3С.
Sh_Vetal
« Ответ #30 : Декабря 14, 2009, 09:40:49 pm »
Holy, для однотакта, нужно железо разобрать и сделать зазор, иначе намагнитишь железо.
Sh_Vetal
« Ответ #31 : Декабря 20, 2009, 11:26:42 am »
Хотел спросить, а на сколько критична нессиметричность +22,3в и -21,9в по питанию микросхем?
AK-47
« Ответ #32 : Декабря 21, 2009, 09:30:54 am »
Откуси у своего транса выводы 2 и 4 навсегда.
Сотвори оконечник по образу и подобию - у меня такое чудо в комбике работает на V30 уже пару лет.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2009, 09:33:01 am от AK-47 »
Sh_Vetal
« Ответ #33 : Декабря 21, 2009, 10:04:05 pm »
@ AK-47, созрело несколько вопросиков:
1.Почему анодные резисторы в фазике имеют разные сопротивления?
2.Какие напряжения по схеме у тебя?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #34 : Декабря 22, 2009, 10:03:10 am »
@ Sh_Vetal
1. Для большей симметричности выходных сигналов "фазика", так сделано в большом множестве усилителей. ;)
« Ответ #35 : Декабря 22, 2009, 11:11:58 am »
@ Sh_Vetal
Наверное имелось в виду - несимметричности :) ?
xbananov
« Ответ #36 : Декабря 22, 2009, 12:21:47 pm »
Ага, побольше несимметрии в несимметрию, чтоб получилась симметрия.
AK-47
« Ответ #37 : Декабря 23, 2009, 08:38:08 am »
Это чуток изменённый клон с сайта MarshaLL 18W/
Я поиграл с месяцок на 6П14П, потом переделал на 6П6С - гораздее получилось  ;)
Напряжения  оставил не меняя номиналов фильтрующих цепочек. С моего силовика на первом кондюке под нагрузкой сидит 320 вольт.
