Автор Тема: Протяните руку помощи в Западную Европу  (Прочитано 4833 раз)
В этом топике
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?PHPSESSID=0c9e8b801f8f9aa074dac4a04f7d742c&topic=81404.0
обсуждается старая советская схема басового бустера, дающего "щелчок" в атаке баса, что было очень популярно в СССР в свое время.
Парень из Италии его сделал, но, по его словам, звук еле слышен и усиление много меньше единицы (т.е. ослабление).
У кого есть опыт с этой штукой, черкните, плиз, рекомендации в тот топик, или здесь, если с английским не очень. А я переведу на англ., и отправлю.
Схемка здесь:
http://www.aronnelson.com/gallery/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=37220&g2_serialNumber=2
« Последнее редактирование: Января 12, 2010, 12:21:07 pm от DDD »
Kostyan
Re: Протяните руку помощи в Западную Европу
« Ответ #1 : Января 12, 2010, 02:57:18 pm »
Может банально цоколевка транзистора перепутана? Коллектор с эмиттером? Больно схема небогатая. Сегодня с Khaba-khaba как раз разговаривали про схемы простые и сложные и чего проще запускается :)
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
« Ответ #2 : Января 12, 2010, 02:59:59 pm »
Блин, а эти парни что не умеют делать печатные платы???.
Может ему нарисовать, а то я пытался разобраться в его платке - нифига не вышло.
г. Хабаровск [/size]
Khaba-khaba
« Ответ #3 : Января 12, 2010, 03:21:59 pm »
 DDD, вот дай комраду ссылочку на оригинал...
http://dvtube.w6.ru/schematic/OLD_BASS_BUST.jpg
Пререведи ему особенность работы буста, может у него что не так.
Специально для него сфотал, так сказать из Росси с любовью. Кстати очень интересно откуда автором схемы стал Алекс Дутов???
Kostyan
« Ответ #4 : Января 12, 2010, 03:57:54 pm »
Khaba-khaba, после твоей ссылки на книжку итальянский комрад выучит русский язык и эммгрирует к нам :)
http://lampilich.narod.ru/tr/small/gt308.html, --- справочный листок про транзистор
« Ответ #5 : Января 12, 2010, 09:30:28 pm »
В этом топике
я бы рискнул сказать, что это небыло популярным в СССР, просто "характерный щелчок" давали пустотелые басы, hollow body. В том числе иоланы всякие и т.п. По причиние отсутствия джазбасов в ссср в нужном количестве, играли на чем бог послал.
« Ответ #6 : Января 13, 2010, 12:20:01 am »
Я в свое время лабал на басовой пустотелой Болгарской Кремоне, длинногрифая такая, БЕЗ крючка на пере грифа, симпатичная...но щелчка из нее никак не извлекалось, кто бы ни пытался, так, что-то слегка похожее на щелчок, но нифига не он.
Да и не люблю я этот щелчок, такой специфический советский звук.
« Ответ #7 : Января 13, 2010, 08:20:27 am »
Всем отклинувшимся - огромное спасибо.
Ссылки и результаты своих симуляций отправил.
П.С.   Симулятор показывает именно тот результат, что описан в книге.
el Doctor
« Ответ #8 : Января 13, 2010, 08:49:23 am »
я делал, щелчок был насколько помню. чета он напутал раз Ку меньше единцы получил...
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Kurtz
« Ответ #9 : Января 13, 2010, 09:12:31 am »
Вот такой совдеповский бас?
http://www.youtube.com/watch?v=AMq7unC4vNk
Звук децтва ;)
Прям слеза навернулась ;))))
Передавайте Товарищу Чаплину привет от одесских пионеров! (с) ДеЖаВю
« Ответ #10 : Января 13, 2010, 01:54:03 pm »
Собирал. Тыкал кучу транзисторов, совковых и не очень :) Порекомендуй ему винтажный АС125. С большим КУ, порядка 200-250.  И вообще пусть поставит "кроватку" и тыкает разные.
Усиления у неё помоему небыло. она просто преукрашивала звук. насчёт щелчка увы не помню. но помню что был в большом восторге от АС125.
AK-47
« Ответ #11 : Января 13, 2010, 01:56:25 pm »
.....да и не щелчок это вовсе. Задушили серёдку и задрали края. А "щёлкало" звяканье струн,т.к. верх задран.
Будучи пионэром, лепил это чудо не раз. Эффект падения громкости был, потому что вся основная дурь со звукоснимателя приходится на средние частоты, а она в этом варианте придушена.
Ну и фон\наводки параллельно вылазят.
Брат Пилот
« Ответ #12 : Января 15, 2010, 01:39:51 pm »
играю дома через эту штуку(МП40) в линию,
никаких щелчков там не наблюдается.
явилось замечательным решением в отсутствии комбика в дом условиях.
кстати в книге так и написано, что приставка "обогащает следующее после щелчка звучание"
кто сказал что приставка должна давать "тот самый" щелчок? "советского" звука она не дает.
падения громкости не наблюдаю, наоборот, примерно  +6 дБ  до 200-300гц  полностью АЧХ симулировать не удалось. (уровень определен на слух по низким частотам при записи и сравнении семплов)
ЗЫ: при сборке можно перепутать разве что цоколевку транзистора. у меня знакомый , в жизни держал паяльник 2 раза и то, для спайки проводов , собрал такую хрень с первого раза.
