Автор Тема: Кто пытался уменьшить шум SansAmp TRI-A.C.  (Прочитано 3883 раз)
AK-47
« : Января 14, 2010, 08:43:57 am »
Собственно пути снижения известны, но конкретно в этом девайсе может кто-то хозяйничал?
СМД дела ненавижу, места мало, не развернёшься...
Re: Кто пытался уменьшить шум SansAmp TRI-A.C.
« Ответ #1 : Января 14, 2010, 11:30:58 pm »
Ссылочку можно на схему?
AK-47
« Ответ #2 : Января 15, 2010, 08:21:33 am »
....ну типа вот. Собран на паре 2264-х.
Понятно, что куча операционников соединённых "паравозиком" ничего другого нам и не выдаст в плане шума. Ясно и то, что если впереди заменить хотя бы первую ступень на малошумящий опер или полевик, станет более гуд. Чтб не изобретать велик - может всё-таки кто-то дорабатывал девайс? Ау-у-у-у-у!
« Ответ #3 : Января 15, 2010, 10:01:07 am »
ИМХО 2264 нехорош в плане шума. Есть ли малошумящий вариант ОУ с такой же цоколевкой?
А полосу в предварительных каскадах не пробовал резать? Эффектно в уменьшении шума.
« Ответ #4 : Января 15, 2010, 10:50:25 am »
Все ОУ, которые стоят до секции перегруза, выкинуть нафик и слепить один каскад на ПТ, например как это сделал в своё время я - http://denn.ru/sansamp/scheme.gif
Получается выигрыш как по шумам, так и по звуку.
ОУ в перегрузе менять не нужно, ибо изменится характер оного. Если наплевать на характер, а главное - SNR, то можно попробовать AD822 (это сдвоенный, не помню есть ли счетверённый вариант?), мне он нравится по звуку в Сансе.
AK-47
« Ответ #5 : Января 15, 2010, 01:32:27 pm »
To DDD: да плевать на цоколёвку, можно сообразить нечто типа микросборки - тупо склеить два сдвоенных малошумных операционника корпусами и проводками развести.
Это я от безысходности в конечном итоге и попробую  :-?
Насчёт полоски подкорректировать? С прозрачностью "чистого" тогда проблемы получим. (примочка и так мутит звук ключами) Хотя надо просто попробовать
To Denn: радикально, конечно. Там и мю можно навертеть. А зачем на входе буфер болтается? Тру обход и всех делов. Да и фильтрец с завалом килогерца шибко хамбакеры на чистом украшает, пошто исключил-то?
Я так понял, ты свой мод исключительно для перегрузов делал.
AK-47
« Ответ #6 : Января 15, 2010, 01:47:33 pm »
....сейчас полез ещё разок на схемку поглазеть.
На входе по сути два каскада повторителей и между ними ключ.
Попа натуральная, в плане пошуметь.
« Ответ #7 : Января 15, 2010, 01:59:59 pm »
Схему разрабатывал давно, как говорицца был мал и глуп - идейно сделал всё правильно, но под конец поставил лошадь позади телеги - буфер для чистого перед перегрузом :) В общем, идейно бери только каскад на ПТ, буфер на ОУ-повторителе тебе не нужен.
Мод делал и для чистого и для перегруза. Чистый там получается без коррекции, но как-бы через DI-box.
