Автор Тема: Однотактник на базе 90У5  (Прочитано 9057 раз)
ThankOfff
« : Января 25, 2010, 11:18:46 am »
Вот решил сделать маленький гитарный усик на базе киношного однотактника 90У5 (6Н2П, 6П6С).
Может уже повторяю чей-то путь, поэтому с благодарностью приму ваши советы, пожелания, секреты или отговоры ("ThankOfff, брось хернёй заниматься!"), но отговоры обоснованные >:(
Re: Однотактник на базе 90У5
« Ответ #1 : Января 25, 2010, 11:29:42 am »
А играть то в него что будешь, стиль какой, звук?
« Ответ #2 : Января 25, 2010, 11:44:54 am »
Привет СенькОфф!
Мне вот этот впер
http://vaom.ru/uploads/valco_gretsch6150_767w.jpg
попробуй, можно и с  каменным выпрямителем.
iceknight
« Ответ #3 : Января 25, 2010, 12:18:02 pm »
Лучше всего подходит чамп, только трансформатор менять нужно, у тебя первичка на ~110в
ThankOfff
« Ответ #4 : Января 25, 2010, 12:35:08 pm »
А я в него ничего играть не буду ;) Сделаю, а потом пушшай музыканты решают - подходит для их музыки  :D или нет :'(
ThankOfff
« Ответ #5 : Января 25, 2010, 12:40:55 pm »
Привет СенькОфф!
Мне вот этот впер
Здарова! :) Не выпрямитель я кенотронный его родной оставлю. И хочется чтобы хотб один тембрик (хоть плохонький) но был. Есть еще у меня жутко винтажная колоночка кинаповская с железной решеткой и желтой тканью под ней. В колоночке стоит 4ГД28. Его выкинуть и впереть туда че-нить гитарное 10 дюймовое почуствительней ;)
ThankOfff
« Ответ #6 : Января 25, 2010, 12:44:56 pm »
Спасибо! Транс можно и поменять, но проще (слегка увеличив вес) тупо добавить последовательно с родным силовиком по первичке какой-нибудь ТАН со 110 вольтовой обмоткой, а вторичку добавленного транса для счастья можно нагрузить какой-нибудь весёленькой китайской лампочкой или светодиодом ;D
Я давно на ГТлабе не был. Дайте ссылку на Чамп
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 12:46:27 pm от RA3LCW »
« Ответ #7 : Января 25, 2010, 12:56:23 pm »
Пред отсюда http://www.schematicheaven.com/fenderamps/bassmansuper_cfa7002_schem.pdf
Оконечник отсюда
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/champ_5c1_schem.pdf
Или все вместе отсюда http://www.schematicheaven.com/fenderamps/champ_aa764_schem.pdf
только темброблок взять из первого, и ОС сделать отключаемой.
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 01:00:21 pm от dks »
ThankOfff
« Ответ #8 : Января 25, 2010, 01:47:40 pm »
Спасибо! Бум думать.
Коллеги, а какой динамичек 10 дюймовый почуствительней  посоветуете и где?
« Ответ #9 : Января 25, 2010, 01:51:44 pm »
Но это все подойдет для чистого звука и кранча, если нужен перегруз нормальный - надо добавить еще одну лампу и отталкиваться от преда JCM800.
Динамики принято покупать здесь: http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27
Я из 10" слушал только YERASOV HM-10G50N 8ohm  - он скорее для современных стилей типа Slipknot, вырезаны верха и середина, но зато он мощный и не хлебает вообще.
« Последнее редактирование: Января 25, 2010, 02:00:52 pm от dks »
« Ответ #10 : Января 25, 2010, 11:39:49 pm »
......... Не выпрямитель я кенотронный его родной оставлю....................
Дело вкуса
......... И хочется чтобы хотб один тембрик (хоть плохонький) но был.....................
Реально не почувствовал в нем необходимости :) в данной схеме. минимализм рулит, и ни одного кондера в катоде :)
Проходными можно поиграться.
ThankOfff
« Ответ #11 : Января 26, 2010, 11:14:47 am »
kholonkin Наверное ты прав! Даешь Hi-End в гитарную технику! Бум рассматривать это дело ;)
« Последнее редактирование: Января 26, 2010, 11:15:19 am от RA3LCW »
« Ответ #12 : Января 26, 2010, 11:32:32 am »
Кондеры в катодах дают 2-ю гармонику, облагораживающую гитарный звук. Hi-End в гитарном звуке предполагает использование топовых комплектующих, а не батареечное смещение и пр. всякую ультралинейность. Аппарат без темброблока не особенно универсален.
ThankOfff
« Ответ #13 : Января 26, 2010, 04:49:09 pm »
Под Hi-Endом я имел ввиду,  конечно же, минимализм схемы, а не танцы с бубном ("однонаправленные" провода из сверхчистой безкислородной меди, медь с маслом,
масло с икрой, икра с пивом и т.п.)
Топовые компоненты оно конечно хорошо, если они под рукой и количеством от ведра и больше 8-), а так бум использовать то шо есть :( Может какого-то звука и добьюсь ;D
« Ответ #14 : Января 26, 2010, 10:02:29 pm »
Из тембра можно попробовать кондер через переменный резистор во втором каскаде параллельно катодному. Степень жирности звука можно крутить, кажись :-?
« Ответ #15 : Января 26, 2010, 10:13:57 pm »
Так это драйв поучится :)
Batman
« Ответ #16 : Января 27, 2010, 02:21:47 pm »
YERASOV HM-10G50N 8ohm можно по подробней про динамик ? стоит ли его  вообще  брать имли лучше накопить на нормальный?
ThankOfff
« Ответ #17 : Января 27, 2010, 03:52:51 pm »
Тупанул я однако :( Динмик тама 8 дюймов придется ставить, чтобы колонку не колхозить
« Ответ #18 : Января 27, 2010, 04:12:07 pm »
Я его слушал в кабе 4х10" с Детонатором. Ощушения, что он глуховат, но вообще не просирает по низам - звук не универсальный, скорее своеобразный. Насколько он хорошо звучит тихо не знаю, я гонял каб на полную катушку, с кабом 4xV30 конечно никакого сравнения - гораздо хуже и более узкая специализация.
« Последнее редактирование: Января 27, 2010, 09:08:31 pm от dks »
Batman
« Ответ #19 : Января 27, 2010, 08:58:08 pm »
Понятно, спасибо)
