Автор Тема: Подскажите по схемам с низким анодным.  (Прочитано 8412 раз)
Sinistereye
  • Now Or Never!
Добрый день всем!
Собрал на пробу овер  Valve Caster (http://www.beavisaudio.com/projects/ValveCaster/), поискал аналогичные схемки и нашел только пару похожих схем вот тут - http://www.tube-town.net/diy/doityourself.html, и хотелось спросить знающих людей о схемах с низким анодным: есть ли еще интересные схемы?
Или особенных различий у таких схем не будет?
Вполне понимаю, что схемы с нормальным анодным звучат интереснее, но почему то заинтересовали именно схемы с низким анодным.
И еще вопрос - можно ли использовать 6Н1П (6Н2П) в схеме Valve Caster, и как быть с напряжением накала? Достаточно ли будет впаять резистор для понижения напряжения до 6 вольт?
Re: Подскажите по схемам с низким анодным.
« Ответ #1 : Мая 08, 2009, 11:04:45 am »
6н2п как и 12ax7 в вэлвкастере зучат поганенько. 6н1п не пробовал, пробовал 12au7 и 12at7 - at понравилась больше, и перегруз вкуснее и громкость повыше. au более-менее нормально только с синглами, впрочем может лампочка дохнет, она у меня одна...
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #2 : Мая 08, 2009, 08:51:52 pm »
Спасибо за отклик!!
Да вопрос пока не в звуке, а вообще в способе использования наших ламп с накалом 6 вольт. Если можно, поясните, как это можно сделать. Не хочется понижать напряжение БП до 6 вольт. :)
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 08:52:19 pm от sinistereye »
varvaroid
« Ответ #3 : Мая 08, 2009, 11:47:33 pm »
стабом на 6 вольт
Vzvodator
« Ответ #4 : Мая 10, 2009, 11:09:50 pm »
"Достаточно ли будет впаять резистор для понижения напряжения до 6 вольт?"
Да, и это в определенном смысле будет лучше, чем стабилизатор - будет плавный разогрев ламп. А потери на нагрев будут одинаковы что с резистором, что со стабилизатором.
Если ты обратил внимание на схемы с низким анодным, то вот тебе совет: в анод попробуй поставить генераторы тока на ПТ - КП303, например. Он даст большое сопротивление по переменке и небольшое по постоянке. Это будет лучше, чем просто резистор - анодный ток может быть выше.
г.Киев
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #5 : Мая 10, 2009, 11:36:47 pm »
Спасибо за советы!
Буду теперь разбираться понемногу. :)
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #6 : Июля 07, 2009, 12:12:03 pm »
Сам тестил валвекастер на разных лампах, пришел к выводу - 6н1п получьше 6н2п. У 6н1п накал 0.6А против 0.35А(у 6н2п), способствущий выходу электронов, что ощутимо при низком анодном.
« Ответ #7 : Июля 07, 2009, 12:19:58 pm »
;D ;D ;D ;D
Всё несколько иначе - у неё крутизна выше, а для этого сетка должна быть либо ближе к катоду, либо его состав/геометрия -другой.
Grey
« Ответ #8 : Июля 07, 2009, 12:33:40 pm »
Я по началу и с кутизной связывал и у 6н1п ток поболе будет, но 6н23п должна ощутимо отличаться от обеих?(1п и 2п) Но может канешь я глухой :) получилось по звуку как с 6н2п(разница есть, но не такая как с 6н1п)
MrShilov
« Ответ #9 : Января 05, 2010, 08:03:57 am »
Я делал на 6Н23П и 6Н24П. Питание 12V, нити накала -  последовательно (кол-во ламп четное - 2, 4, 6...). Блоки питания выносные - меньше фона и с корпусами меньше проблем. Звук отличный.
Aleksander8
« Ответ #10 : Января 05, 2010, 12:46:37 pm »
С низким питанием должны работать 6Н3П.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #11 : Января 06, 2010, 12:19:08 am »
Да тема то не про лампы, а про схемы, мне тоже интересно есть ли еще какие нибудь интересные схемы с низкой анодкой!? ;)
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 12:22:47 am от Mozartio »
santa
« Ответ #12 : Января 08, 2010, 02:02:48 pm »
***людей о схемах с низким анодным: есть ли еще интересные схемы?   ***
 разницы  почти нет, тот же
валвекастер     это  почти       ТОМАТО только от 9 вольт,(только в томато есть ещё сопротисления междукаскадами)  и оба же они  два каскада усиления,
 только 9 вольт это сильно мало нужно хотябы 20 вольт
теория убийца практики
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #13 : Января 08, 2010, 02:50:39 pm »
Chandler Tube Driver, Ibanez Tube King
Muhamor
« Ответ #14 : Января 10, 2010, 07:27:45 pm »
Вот еще парочка :
http://media.photobucket.com/image/behringer%20vt911%20butler/bajaman002/VT911schematic.png
http://solgrind.files.wordpress.com/2008/03/tubeworks_303_smooth.gif
http://media.photobucket.com/image/real%20tube%20tube%20works/MillsApparatus/RealTubeSchematic.jpg?o=1
И вот её клон.
http://
http://analogguru.an.ohost.de/193/schematics/Kampo_901.gif
Последняя есть дома, но звук как-то не оч. более фуз чем драйв может  доделать можно? Есть предложения?
« Последнее редактирование: Января 10, 2010, 07:29:36 pm от Muhamor »
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #15 : Января 31, 2010, 07:12:46 pm »
Извините, но в двух последних постах - гибриды, а хотелось именно схем с низким анодным.
