Автор Тема: Аттенюаторы  (Прочитано 16389 раз)
Uber
Аттенюаторы
« : Ноября 19, 2009, 10:02:46 pm »
Не нашел ни единой темы по аттенюаторам. Странно. Может быть кто нибудь пробовал, есть идеи, наработки, схемы?
Импонирует вот такой девайс: http://www.ultimateattenuator.com/
По отзывам звучит гораздо лучше Ерасова. Есть фото внутренностей этого девайса, хотелось бы снять схему и собрать.
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq17_Fp0
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq17_HU9
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq17_Koi
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 10:04:57 pm от Uber »
varvaroid
Re: Аттенюаторы
« Ответ #1 : Ноября 19, 2009, 10:34:06 pm »
рецепт алтимейта:
мощная 8 омная нагрузка
после нее резестивный делитель, для получения сигнала линейного уровня
следом идет каменный усилитель с парой фильтров
ВСЕ ::) :P
Re: Аттенюаторы
« Ответ #2 : Ноября 19, 2009, 10:37:35 pm »
рецепт алтимейта:
ВСЕ ::) :P
Была где-то на форуме тема. Сдвоенный галетник и набор мощных резисторов. ИМХО, лучше. А у меня есть два проволочных переменника 22 Ом 50Вт :P :P
varvaroid
Re: Аттенюаторы
« Ответ #3 : Ноября 19, 2009, 10:39:44 pm »
ну он спросил как алтимейт сделать
AleXOY
Re: Аттенюаторы
« Ответ #4 : Ноября 19, 2009, 10:55:28 pm »
Я где-то давно спрашивал, мне помогли ссылкой
http://www.webervst.com/lpad.htm
здесь калькулятор сопротивлений для аттенюаторов.
ОФТОП: а если из оконечника головы на 4-ёх лампах вынуть 2, мощьность усилителя снизится?
Это не повредит усилителю?
Re: Аттенюаторы
« Ответ #5 : Ноября 19, 2009, 10:56:26 pm »
Это повредит лампам.
AleXOY
Re: Аттенюаторы
« Ответ #6 : Ноября 19, 2009, 10:59:58 pm »
Тоесть так использовать нельзя?  :(
Можно, пожалуйста, по подробней?
varvaroid
Re: Аттенюаторы
« Ответ #7 : Ноября 19, 2009, 11:07:50 pm »
если учесть возросшее сопротивление, и если смещение фиксированное, то можно
Re: Аттенюаторы
« Ответ #8 : Ноября 19, 2009, 11:08:39 pm »
Приведённое сопротивление нагрузки остаётся прежним, рассчитанным для 4-х ламп. Соответственно, оставшиеся лампы перегружаются, как по току, так и по мощности.
AleXOY
Re: Аттенюаторы
« Ответ #9 : Ноября 19, 2009, 11:48:11 pm »
О, большое спасибо за ответы :)
Я планировал применить это к Mesa Boogie Dual Rectifier.
Но всё-таки я мало чего понял :-[ Получается я должен  подключать динамики с меньшим сопротивлением? Или вообще надо менять выходной трансформатор?
Ох, подскажите плз что можно сделать мне в данном случае. Или всё равно придётся атеннюатор делать?
varvaroid
Re: Аттенюаторы
« Ответ #10 : Ноября 19, 2009, 11:58:10 pm »
просто сопротивление возрастает в 2 раза
тоесть если у тебя кабинет на 8 ом, то его нужно будет подключать к гнезду 4 ом
ну и доставать стоит например крайние лампы, чтобы в каждом плече осталось по лампе
у ректы разве нет 50вт режима??????
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2009, 11:59:21 pm от varvaroid »
AleXOY
Re: Аттенюаторы
« Ответ #11 : Ноября 20, 2009, 12:12:20 am »
Во. У меня как раз динамик 16 Ом.
да я даже и не знаю :) она ещё ко мне не приехала... Но это не оригинал. Работа Азнаура, но продавец не он, так бы я у него узнал.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2009, 12:34:38 am от AleXOY »
Uber
Re: Аттенюаторы
« Ответ #12 : Ноября 20, 2009, 11:12:35 am »
Cсылка молчит.
Вот один из первых ультимов:
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq19aZg9
Сопротивления с радиаторами, каменные усилители - видно, не понятно что за элемент рядом с конденсаторами (под гайкой"). И если кто в состоянии - конкретика по элементной базе приветствуется.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2009, 11:14:47 am от Uber »
Sergius
Re: Аттенюаторы
« Ответ #13 : Ноября 20, 2009, 12:47:16 pm »
Cсылка молчит.
Похожа на индуктивность, включена последовательно с резистором. Имитирует индуктивность катушки динамика.
Uber
Re: Аттенюаторы
« Ответ #14 : Ноября 20, 2009, 02:15:17 pm »
Следующая версия, катушки к сожалению не видно:
http://www.postimage.org/image.php?v=Ts1JRBc9
http://www.postimage.org/image.php?v=Ts1JRDHi
Re: Аттенюаторы
« Ответ #15 : Ноября 20, 2009, 04:08:55 pm »
Я тут на днях покрутил аттенюатор системы оповещения на 100В линию, там оказалось внутри пара трансиков - не заметил какой-либо деградации звука.
AleXOY
Re: Аттенюаторы
« Ответ #16 : Ноября 20, 2009, 04:43:31 pm »
Cсылка молчит.
Ссылка работает отлично. Если у вас не открывается, я сохранил страницу:
http://ifolder.ru/15081131
Uber
Re: Аттенюаторы
« Ответ #17 : Ноября 21, 2009, 11:33:52 am »
Да, ссылка работает, видимо были какие то проблемы с роутингом.
А что насчет ультимейта? Это кому нибудь интересно?
SPK
  • Blues - forever!
Re: Аттенюаторы
« Ответ #18 : Ноября 21, 2009, 05:44:44 pm »
Трансформаторный аттенюатор как-то поинтереснее,чем резисторами глушить сигнал до линейного и потом усилять...
Интересно,почему в гитарной индустрии трансформаторные аттенюаторы не используются.
особенно если сделать много отводов на вторичке и галетник.
Re: Аттенюаторы
« Ответ #19 : Ноября 21, 2009, 05:58:07 pm »
Мощность снизится в два раза, что по субъективным ощущениям, что мертвому припарка.
