Автор Тема: Аттенюаторы  (Прочитано 16612 раз)
Лучезар
Re: Аттенюаторы
« Ответ #20 : Ноября 21, 2009, 10:30:25 pm »
ru.wikipedia.org/wiki/ДБ тому подтверждение
varvaroid
Re: Аттенюаторы
« Ответ #21 : Ноября 22, 2009, 12:07:05 am »
Трансформаторный аттенюатор как-то поинтереснее,чем резисторами глушить сигнал до линейного и потом усилять...
Интересно,почему в гитарной индустрии трансформаторные аттенюаторы не используются.
особенно если сделать много отводов на вторичке и галетник.
маршалл, вебер, еще что-то встречал
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2009, 12:08:29 am от varvaroid »
AK-47
Re: Аттенюаторы
« Ответ #22 : Ноября 23, 2009, 11:11:44 am »
Доп. трансформатор, это доп. реактивные составляющие. Потом надо вносимые погрешности компенсировать. С активным делителем всё по-честному  ;)
Sergius
Re: Аттенюаторы
« Ответ #23 : Ноября 23, 2009, 11:52:25 am »
как раз просто резистор в нагрузку трансформатору - это не совсем честно, т.к. динамики представляет комплексную нагрузку.
AK-47
Re: Аттенюаторы
« Ответ #24 : Ноября 23, 2009, 01:53:03 pm »
....которую ты хочешь имитировать трансом? Многовато будет...
ante
Re: Аттенюаторы
« Ответ #25 : Февраля 13, 2010, 10:50:12 am »
у меня в 5 ваттном  комбике установлен такой аттенюатор
http://www.parts-express.com//pe/showdetl.cfm?&Partnumber=260-250
внутри 2 переменных резистора. в любом положении регулятора нагрузка остаётся одинаковой, в данном случае 8 ом. но звук меняется от нуля до 100%.
схема
http://colomar.com/Shavano/lpad3.gif
Muhamor
Re: Аттенюаторы
« Ответ #26 : Февраля 15, 2010, 06:11:47 pm »
Вот еще несколько интерессных моделей особенно PoS100 Light
http://www.tube-town.net/diy/tt-pos/tt-posx-en.html
Re: Аттенюаторы
« Ответ #27 : Февраля 18, 2010, 02:30:17 pm »
Немогу понять. А че бы просто не сделать реостат с толстенной нихромовой проволки на нужное сопротивление и включить его как регулятор громкости, тоесть делитель? И индуктивность симитирует. А вообще хто то может внятно и подробно сформулировать зачем он нужен?
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2010, 02:30:40 pm от thrash »
Moonlight
Re: Аттенюаторы
« Ответ #28 : Февраля 18, 2010, 11:06:21 pm »
THRASH, аттенюатор нужен для того чтобы на маленькой громкости получить перегрыз оконечника. Кроме того в домашних условиях очень увеличивается диапазон работы громкостью.
Просто реостат не прокатит ибо нужно подключить динамик и делитель так, чтобы не изменить нагрузку. Тоесть если выходник расчитан на 8ом нагруки то нужно подключить 8миомный динамик и собственно делитель, не изменяя нагрузки.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
serg.rt
Re: Аттенюаторы
« Ответ #29 : Февраля 18, 2010, 11:20:50 pm »
Вообще чисто резистивные аттенюаторы - сомнительное удовольствие. В L-pad например лучше добавить конденсатор для компенсации ВЧ.
Johnny B. Goode
Re: Аттенюаторы
« Ответ #30 : Февраля 21, 2010, 07:34:20 pm »
Аттенюатор - не просто резистивный делитель типа 10 кОм/100 Ом, если вы хотите получить звук комбика в линию. Дело ГОРАЗДО сложнее, нежели просто поделить выходное напряжение лампового комбика в сколько-то раз.
Добрый аттенюатор имитирует реактивное сопротивление гитарного динамика с учетом всех его электрических и механических резонансов.
Есьб даже так называемый ISOLATION CAB - это специальный звукозадерживающий\поглощающий кожух, надеваемый на колонку, а в нем микрофон, плюс, в идеале, специальный микрофонный предусилитесль с хитрожопой АЧХ, компенсирующий влияние кожуха на АЧХ спикера, чтобы звук был как у кабинета, но при этом соседи не вызывали полицию.
Солидный аттенюатор без динамика - в нем набор катушек и кондеров, и то, по отзывам, совсем не то...
serg.rt
Re: Аттенюаторы
« Ответ #31 : Февраля 21, 2010, 10:51:09 pm »
Есть идея попробовать в качестве нагрузки использовать катушки от динамиков, без диффузоров. Какие мнения?
Johnny B. Goode
Re: Аттенюаторы
« Ответ #32 : Февраля 22, 2010, 11:12:41 am »
бАян, с подробным описанием - http://aikenamps.com/spkrload.html
Всё уже украдено до нас... И выпускается промышленно: http://www.tedweber.com/atten.htm
We prefer to sell these only to amp builders and those who understand their proper use.
MASS Motor = катушка от динамика... Катушка от динамика по цене динамика! И набор резисторов по цене кабинета!
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2010, 11:26:41 am от GLEB »
serg.rt
Re: Аттенюаторы
« Ответ #33 : Февраля 22, 2010, 12:52:05 pm »
Здорово, спасибо, пойду поизучаю...  :)
Johnny B. Goode
Sergius
Re: Аттенюаторы
« Ответ #34 : Февраля 26, 2010, 06:41:30 am »
Как не старайся, а аттенюатор это компромисс  ;)
vasjum
Re: Аттенюаторы
« Ответ #35 : Февраля 27, 2010, 02:58:08 pm »
