Автор Тема: Эквивалентную схему кабинета для сима ищу (?)  (Прочитано 5733 раз)
Симулирую гитарный усилитель мощности, хочу посмотреть реакцию выходного каскада на подключенный гитарный кабинет.
Есть ли кого эквивалентная схема (т.е. набор индуктивностей, кондёров и резисторов) динамика, чтобы глянуть это дело?
« Последнее редактирование: Марта 24, 2010, 03:18:54 pm от DDD »
Re: Эквивалентную схему кабинета для сима ищу (?)
« Ответ #1 : Марта 24, 2010, 04:01:21 pm »
Алдошина. "Электродинамические громкоговорители", 1989. стр.70. Там модель не только динамика, но и корпуса и фазоинвертора. Проблема, думаю, в том, что не совсем понятно, какие значения туда вводить.
« Ответ #2 : Марта 24, 2010, 06:30:57 pm »
Алдошину не отыскал, а по другим источникам - там такие выкладки - не для среднего интеллекта.
Сделал просто так: последовательный резистор 6.5 Ома, потом катушку на землю 0.7 мГ, ей в параллель 3 мкф (резонанс на 3 кГц).
Что-то похоже на осциллограммы из НЕТа получилось.
santa
« Ответ #3 : Марта 25, 2010, 05:53:02 am »
динамик   ближе   к   конденсатору, а индуктивность  замкнута магнитом
теория убийца практики
santa
« Ответ #4 : Марта 25, 2010, 08:24:53 am »
 ещё както думал что если подключить ,
к динамику источник тока с меандром ,
и на клеммах динамика замерить  напругу ,
по идее по форме сигнала можно будет
определить резонансы ГГ
  • Мимо проходил...
« Ответ #5 : Марта 25, 2010, 11:53:28 am »
по идее по форме сигнала можно будет определить резонансы ГГ
Только электрические и сильносвязанные механические. Хотя для целей моделирования - как раз.
« Ответ #6 : Марта 25, 2010, 11:54:49 am »
Будь так, динамик не давал бы выбросов при воздействии на него фронтов импульсного сигнала от источника с ненулевым выходным сопротивлением.
Однако, выбросы есть, факт.
Выходит, больше похож на колебательный контур (несколько контуров и резонансов), тем более что АЧХ динамика "изрезана".
santa
« Ответ #7 : Марта 25, 2010, 02:41:37 pm »
 индуктивность ещё может быть изза подвеса диффузора ,хотя неспорю  на практике индуктивность катушки тоже присутствует
santa
« Ответ #8 : Марта 25, 2010, 02:45:48 pm »
**по идее по форме сигнала можно будет
определить резонансы ГГ**
ну кстати ведь можно былоб и просто динамик
включить как фильтр и через него пропустить
пилот тон , тож резонансы будет видно
« Ответ #9 : Марта 25, 2010, 04:18:46 pm »
Получится график тот же самый, что дается на сайтах производителей, например Эминенс, там у них подробно все.
***Я про другое спрашивал, как в симуляторе заместить динамик кондерами\резисторами\катушками, чтоб имитировать его в симе.
santa
« Ответ #10 : Марта 25, 2010, 05:16:55 pm »
Я про другое спрашивал, как в симуляторе заместить динамик кондерами\резисторами\катушками******
а разве это не то  :D
 если знать частоты всех резонансов, то надо
просто поставить  в схему (заместо дина) контуры настроенные на эти частоты ,
вроде   вы сами о бэтом говорили ,
только резонанс что то сильно высокий сделали
 3 КГЦа , по идее надо бы  100Гц
« Ответ #11 : Марта 25, 2010, 05:20:22 pm »
...дык затрахался я мороковать с катушками да кондерами да резисторами, чуть умом не убился нафик, и ничего не вышло   :'(
santa
« Ответ #12 : Марта 25, 2010, 06:08:38 pm »
 если  включить
индуктивность 0.5мГ потом последовательно
8 ом резистор потом последовательно
 контур  20мГ с 200мкФ
и параллельно конутуру 30ом резистор ,
то у меня получилось  довольно похожее сопротивление  из книги
« Ответ #13 : Марта 25, 2010, 06:49:14 pm »
Santa, получилось, спасибо.
Делал нечто похожее, только номиналы идиотские (2 Генри брал), фигня получалась.
Класс!
« Ответ #14 : Марта 25, 2010, 06:58:06 pm »
Комплексное сопротивление можно получить снимая напругу и ток в диапазоне частот и контролируя не только амплитуду тока но и фазу.
Например снять через RMAA АЧХ с токового датчика, используя усь с низким выходным сопротивлением, чтобы не контролировать напругу. Получим и амплитуду и фазу тока во всем диапазоне частот. А потом вгонять в симе.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 07:02:36 pm от mike »
« Ответ #15 : Марта 25, 2010, 07:08:17 pm »
Сделал, как советовал Santa, но с такими номиналами:
резистор 6.5 Ом - дроссель 0.7 мГ с параллельными ему 2 мкФ и 50 Ом, потом на землю 200 мкФ/20 мГ/90 Ом.
(2 мкФ и 50 Ом параллельно дросселю делают пичок на 4 кГц, хотя это стоит считать уже имитацией подъема звукового давления кабинета; не уверен, что это нужно, на графике импеданса динамиков такого нет, но на реальных осциллограммах выхода лампового усилителя с динамиком такое наблюдается, т.е. присутствует быстрозатухающее колебание с частотой 3-4 кГц).
not_found
« Ответ #16 : Марта 27, 2010, 09:31:13 pm »
Как вариант вот эта схема (на 3-й странице) http://www.onlinedisk.ru/file/390971/
