Автор Тема: ADA MP-1. Анодное питание.  (Прочитано 3668 раз)
YAV^
« : Апреля 07, 2010, 11:42:51 am »
Заранее пардоньте если не в том разделе....
Принесли мне Аду мп-1 с убитым силовым трансом (первичка греется на холостом ходу за минуту так что пальцем до нее не дотронуться). Было решено транс этот просто заменить. С низковольтными обмотками понятно - 12В с отводом от середины и 30В с отводом от середины. С накалом тоже вопрос решаемый. В тупик меня поставила схема фильтрации анодного напряжения в ней. Изначально в ней 190В переменки подается, а если уж заказывать транс то обмотку эту целесообразно под все 280В заказать чтоб мало не показалось. Так вот подать эти будущие 280В на место 190В с соответсвующей заменой электролитов на соответствущие напряжения, то не поплохеет ли каскадам на транзисторах и миркосхеме которые там стоят после диодного моста. Просто тупо взять их и отключить - жалко, хоть проблемы отфильтровать одними конденсаторами и не будет... но все же.. ?
И еще вопрос, может кто-то нормально на пальцах объяснить как работает эти узлы? просто схема так плачевно нарисована, что разобраться в ней... лучше даже не разбираться вообще... но все же интересен сам принцип... ?
Re: ADA MP-1. Анодное питание.
« Ответ #1 : Апреля 07, 2010, 01:24:26 pm »
От другой анодки будет немного по-другому, но как минимум не хуже ;) Имхо, вполне приемлемо запитать её от накальной обмотки через маленький и аккуратный "перевёртыш" 220/12, типа такого - http://www.chip-dip.ru/product0/61888.aspx
YAV^
« Ответ #2 : Апреля 07, 2010, 03:23:21 pm »
перевертыш не нужен...
там весь транс под замену... проще ибо есть выход на торы кастомные.. под заказ делают что попросят...
вот... там и на анод и на накал и на цифру и на пр. все будет отдельно...
вопрос остается...
« Ответ #3 : Апреля 07, 2010, 07:02:29 pm »
Торов берегись. Не советую. Если, конечно, уверен 100% в их качестве (постоянная плотность намотки, отсутствие перехлёста, перпендикулярность витков), то ещё можно.
По сабжу - я бы сделал родные 190 В анодки и оставил родную же схему фильтрации. Чтоб сохранить аутентичность, ибо, как по мне, у АД'ы свой оригинальный и очень хороший (для уместных применений) звук.
YAV^
« Ответ #4 : Апреля 07, 2010, 11:52:57 pm »
спасибо, но родной голос преда на перегрузе и клине и мне и хозяину не нравится вообще... посему ламповая часть тоже будет подвергнута кардинальным изменениям.... а штатных предов этих у нас в городе хватает.... посему аутентичность всегда под рукой)))...
еще варианты?
el Doctor
« Ответ #5 : Апреля 08, 2010, 02:17:20 am »
еще варианты?
будешь чтото делать - прежде всего с входного джека сигнал подай сразу на ламповую часть минуя чудогофнобуферы и бустеры ВЧ с жуткими завалами низов. Тогда можно вытащить звук и на родной анодке нормальный,х отя если решил то делай. Камрад vitek делал от .внешнего тана анодку под 400в если я не ошибаюсь, или около того, все работало нормально.  С чего оно это должно там поплохеть то. Ну и накал естественно на 12в делай, выпрямляй его и стабилизируй, ни в коем случае никаких 8в как в родной схеме.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #6 : Апреля 09, 2010, 02:39:56 pm »
Анодка у тебя в любом случае получится 200В - там динамический фильтр стоит по анодному, который снижает фон. Я пробовал подвать напряжения - от 200 до 280В выпрямленное получалось, один фиг он его стабилизирует(лишнее напряжение падает на тразисторах MPSA92, которые в динамическом фильтре стоят). Пробовал я подавать на лампы сразу сигнал, не очень понравилось. Но, у меня страт с синглами(EMG), скорее всего поэтому и не катит такое включение, звук получается слишком мыльный и бубнящий. С фильтром, на перегрузе намного чётче всё слышно, хотя пискляво немного получается. Ламповая часть на канал клина никак не влияет, клин идёт через полупроводники только(см. схему)!!!
YAV^
« Ответ #7 : Апреля 09, 2010, 11:38:21 pm »
да, спасибо, видимо просто отключу этот фильтр обойдусь одними емкостями....
но поправочка одна, там клин как раз проходит через лампочки, а солидстейт идет в обход....
el Doctor
« Ответ #8 : Апреля 12, 2010, 03:37:03 am »
а солидстейт и не надо в нем трогать. он прекрасен. Вот остальное все убого.
Антон
« Ответ #9 : Апреля 12, 2010, 12:21:39 pm »
Я за солидстейд и говорил, не совсем корректно выразился просто.
