Автор Тема: Радиопередатчик для электрогитари.  (Прочитано 11576 раз)
Re: Радиопередатчик для электрогитари.
« Ответ #20 : Апреля 15, 2010, 01:11:20 pm »
Для ловли убегающей частоты применяют ФАПЧ - фазовую автоподстройку частоты. Готовые микросхемы есть.
« Ответ #21 : Апреля 15, 2010, 06:22:30 pm »
Мужики,
хороший передатчик для гитарного сигнала - штука офигительно сложная. Для речи и морзянки - как два пальца, а вот если эстрадный микрофон или гитара - там весьма сложная обработка сигнала в НЧ тракте (фильтрации и компрессия).
Кстати, для обратного экспанирования и "зеркального" восстановления АЧХ даже хороший УКВ приемник вряд ли сгодится, т.к. он не имеет этих функций.
Сам же РЧ генератор передатчик - вовсе не сложно.
Смотрел сабж пр-ва Сименс - офигенно нафаршированная штука, дорогущая и все такое, и при том звукореж сказал, что старается применять ее только в особо клинических случаях, ибо бывают проблемы, хоть и не часто, но бывают.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #22 : Апреля 17, 2010, 04:20:01 pm »
а ещё несертифицированные радиопередающие устройства использовать незаконно - не дай бог коряво соберёшь и будешь сильно шуметь в эфир по боковым полосам-могут и посадить, либо оооочень серъёзно оштрафовать. Это так, к сведению
PS либо какие-нибудь таксисты найдут и морду набьют, за то, что им канал забиваешь.
Groos
  • GtLab.Net forever!!!
« Ответ #23 : Апреля 17, 2010, 11:09:57 pm »
Сегодня обсудил даную тему с профессионалом, не звуковиком, но это не имеет значения.
Практически любая схема, на качественных компонентах может звучать отлично. Самая большая проблема в том, что радиопередатчик на частотах проядка 400 мгц не потерпит неправильной разводки и комутации.
 Он сказл, что есть крутые книги по этой теме, буду искать.
Найду выложу)
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2010, 11:10:54 pm от ruslan240693 »
« Ответ #24 : Апреля 17, 2010, 11:41:15 pm »
Практически любая схема, на качественных компонентах может звучать отлично. ...................................
Вообще не факт.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #25 : Апреля 18, 2010, 12:04:32 am »
я бы даже сказал совершенно не так.
Groos
« Ответ #26 : Апреля 18, 2010, 12:11:46 am »
Извеняюсь, возможно я немного неправильно выразился.
Не ОТЛИЧНО, а БЕЗ ПОМЕХ.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #27 : Апреля 18, 2010, 12:35:24 am »
Так уже ближе к делу. Но тож не совсем верно.
а теперь другой вопрос-а вы справитесь с грамотной разводкой? уверены что понимаете что делать? Люди не могут хай-гейн преамп без шумов и свиста собрать поначалу, а по сравнению с СВЧ схемами это задача для первокласника, так что задумайтесь.
Groos
« Ответ #28 : Апреля 18, 2010, 12:55:08 am »
Я пока не собираюсь делать. Хочу для начала  хорошо разобратся.
Хай гейн преам делал. Был некий свист, но я от него избавился.
Я пока конкретно ничего сказать про разводки даных схем немогу, в скорем времени попробую разобратся.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 12:55:23 am от ruslan240693 »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #29 : Апреля 18, 2010, 01:10:58 am »
Я просто по своей специальности работаю с СВЧ схемами и могу сказать, что вряд ли у вас с певрого или даже второго раза всё заработает как надо.
и вообще-передатчик нужен только для концертов на крупных площадках, в остальных случаях их никто не использует, потому что это одни проблемы и порча звука
« Ответ #30 : Апреля 18, 2010, 07:16:25 am »
Вот согласен полностью, еще ДДД верно написал.
Тут периодически темы всплывают про самодельные системы, и что то в жизнь так ни одна и не вышла.
И то что они звук портят тоже согласен. нет ничего лучше шнура, и нет смыла менять на передатчик шнур 3-5 метров длиной, вот когда 50 корячится, тогда да.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #31 : Апреля 18, 2010, 10:27:11 am »
Давно известны соотношения(на основе выходного сопротивления датчиков и входного сопротивления усилов): шнур короче 6 метров не оказывает влияния на звук, если шнур длиннее - идёт затухание, поэтому до 6ти метров использование пердатчика абсолютно неоправданно.(да и не так уж они путаются, а чтоб не вылетали из гнёзд надо просто его под ремнём пропускать у себя и по ручку переноски со стороны усилитея-это первостепенное правило)
PS и ещё, в случае СВЧ тракта плата обязана быть двусторонней(СВЧ распространяется не по дорожке, а в диэлектрике между земляным слоем и микрополоском). Причём толщину дорожек придётся достаточно точно выдерживать(чтоб получить 50ти Омную линию). Более того это толщину придётся ещё и рассчитывать в зависимости от типа и толщины используемого диэлектрика. Сам диэлектрик желательно использовать радиочастотный(ФЛАН или РОДЖЕРС), т.к. в текстолите немалые потери(либо использовать дополнительное усиление). Также на плате должно быть ОЧЕНЬ много переходных отверстий(собственно, вдоль полоска желательно на расстоянии 3мм друг от друга), иначе паразитная ёмкость внесёт огромные потери(а в случае петли ФАПЧ, так вообще-не будет происходить захват и частота у вас быть плыть со страшной силой. Всё это приводит к тому, что изготовить в домашних условиях плату для СВЧ тракта достаточно проблематично.
К этому всему надо добавить, что СВЧ микросхемы не такие ходовые как низкочастотные, поэтому достать их сложнее и стоят они дороже. Например за нормальную микруху-усилитель дающую на выходе до 80мВт придётся отдать 200-300р(те что дешевле-одна морока). При этом они боятся статики и пока вы её нормально установите и заставите работать(без опыта такого конструирования), то 1-2 точно сожжёте. Все другие компоненты в розницу тоже стоят не дешевле. Окупается только очень большая серия.
Вот прочитатайте это всё и ещё раз внимательно подумайте: " оно вам надо"?
