Автор Тема: Помогите подобрать ТАН для VOX AC4.  (Прочитано 3406 раз)
« : Апреля 23, 2010, 10:34:39 pm »
Всем привет!
Помогите пожалуйста подобрать малогабаритный трансик из серии ТАН.
Делаеться усилочек ЛОХ АС4. Пытался примостырить туда имеющийся ТАН-67, но он оказался довольно бошльшим для комбика с 6".
Нужна накальная обмотка на 2А и анодка 250-0-250(для кена) с током под одну ЕЛ84 (следует полагать на ток 70мА).
Заранее благодарен!
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 03:51:49 pm от Jimmy_Page »
K O T
Re: Помогите подобрать ТАН.
« Ответ #1 : Апреля 23, 2010, 10:40:51 pm »
Я в подобной схеме использовал ТАН-20.
http://www.anchor.kiev.ua/Docs/transph3.php
T-34
« Ответ #2 : Апреля 23, 2010, 11:01:42 pm »
ТАН18-127/220      125+112+13=250 (токи: 0,08  0,063  0,08), и 6.3В 1.05А. Каждой обмотки по 2-е штуки. Выходит 250-0-250В  и две параллельные накальные потянут 2.1А. Самое оно  :).
« Ответ #3 : Апреля 23, 2010, 11:04:40 pm »
Спасибо! Я полагаю мне подойдёт ТАН-6.
По накалу у меня 1.9А - будет перебор на 100мА...полагаю лишние 0,63ВТ (1,5%) это не критично.
Анаодка будет 66мА.
Кто, что скажет?
T-34
« Ответ #4 : Апреля 23, 2010, 11:19:25 pm »
Был у меня ТАН2, тоже 36-ти ваттный. По накалу тянул сиииильно больше чем написано в его параметрах :).
Анодка смущает, у ТАН6 по справочнику получается около 50мА. Не маловато ли? Потянуть то потянет, но не мешало бы с запасиком ее.
« Ответ #5 : Апреля 23, 2010, 11:50:13 pm »
Ну не 50 а 55мА
Ну я исхожу из того, что с анодкой 270в и нагрузкой 5к+150ом ток получаеться 52,5мА.
Расписаная схема: http://www.schematicheaven.com/voxamps/ac4.pdf
Получаеться в притык толшько по обмоткам 13в и 6,3. а с анодными по 13мА запас.
ЗЫ. Я не спорю, а советуюсь:) Просто хотелось бы как можно меньше транс.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 11:52:41 pm от Jimmy_Page »
el Doctor
« Ответ #6 : Апреля 24, 2010, 01:54:53 pm »
тан37 или типа того.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
« Ответ #7 : Апреля 24, 2010, 10:05:21 pm »
Будь осторожнее Джимми, мне попадались ТАНы с большой просадкой анодки, да и накал не всегда честно держали.
el Doctor
« Ответ #8 : Апреля 24, 2010, 10:47:09 pm »
по накалу не прокатит 6й это точно. звон будет и наводки. они появляются когда тан перегружен.
« Ответ #9 : Апреля 25, 2010, 02:51:38 pm »
Я просчитлся! EZ80 по накалу жрёт 0,6А в отличии от EZ81 (1А).
Вобщем расклад с накалом такой EL84 + EF86 это 0,75А+0,2A э= 0.95А,  а у меня две обмотки по 0,9А.
Вопрос как поступить лучше?
1) Запаралелить две обмотки по 0,9А и повесить на них кен + пентоды
2) Вешать EL84 + EF86 на одну обмотку с привышением в 50мА, а кенотрон на вторую, с запасом в 0,3А
Мне кажеться, что лучше разделить потому как 50мА для такого сечения провода накальной обмотки врядли критично, главное что перегрузки по суммарной потребляемой мощности накала не будет. Или же я чего-то не допонимаю?
