Автор Тема: Orange TT. мой первый двухтакт с извращениями.  (Прочитано 2242 раз)
Homos
Доброго дня. Итак, на повестке дня немного переделанный орандж тини террор. в частности:
- трансы: комплект от блюспейса
- схема оконечника от него же с фиксированным смещением.
Схемку прилагаю.
Собственно ради чего создана тема - в жизни не собирал двухтактов и есть несколько вопросов:
1. Самое важное - правильность схемы и возможные косяки
2. В двух разных схемах наблюдал сдвоенный пот после фазика наминалами 100к и 500к. чему верить и есть ли очевидцы разбиравшие сей агрегат.
3. конденсатор С18 по схеме - пленку или слюду?
почему не на елках? ну... захотелось. логичного объяснения этому найти сложно, потому примем как факт )
схемы найденные в инете http://www.onlinedisk.ru/file/272831/
мой вариант http://www.onlinedisk.ru/image/272951/OTT.GIF
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2009, 09:36:19 pm от Homos »
varvaroid
Re: Orange TT. мой первый двухтакт с извращениями.
« Ответ #1 : Ноября 20, 2009, 09:17:07 pm »
то что не елки - пофиг
но имхо ему нужно автосмещение
Homos
« Ответ #2 : Ноября 20, 2009, 09:31:43 pm »
елки не елки а уже мне тут два косяка нашли в схеме. пошел исправлять...
п.с. исправил.
варвароид, объясни подробнее про разницу авто и фикс смещения. премного благодарен буду. пока еще не поздно довать советы. лучше сейчас поправить, чем потом переделывать
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2009, 09:37:54 pm от Homos »
varvaroid
« Ответ #3 : Ноября 20, 2009, 09:58:20 pm »
[size=18]звук[/size]
он не лучше, просто терору именно оно нада, какбы так
Homos
« Ответ #4 : Ноября 20, 2009, 10:00:47 pm »
нет, ну я понял, что ты ратуешь за автосмещение в тини ) объяснить техническую сторону вопроса можешь на пальцах? )
varvaroid
« Ответ #5 : Ноября 20, 2009, 10:30:38 pm »
нет технической стороны
читай красные букавки
Homos
« Ответ #6 : Ноября 20, 2009, 10:50:31 pm »
хорошо ) вот схемка с автосмещением.
http://www.onlinedisk.ru/image/272988/OTTauto.GIF
вопрос по номиналам R30, R31. эдак ли?
ну и вопрос по необходимости конденсатора в катодах 6V6. нужен/не нужен ну и номинал, если необходим. в оригинале 220uF.
varvaroid
« Ответ #7 : Ноября 20, 2009, 11:18:52 pm »
кондер нужен
например 220 и поставь, может прийдется уменьшить до 100
р29 - 200-250 ом
резисторы в сетках - 500-1500, на вкус, тут осцилл с тестером не помощники
цепочку тона ябы поставил перед потами, грамотнее будет работать
р27 и 28 ябы увеличил до 470к
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2009, 11:25:14 pm от varvaroid »
Tex
« Ответ #8 : Ноября 21, 2009, 12:07:38 am »
Homos***
Выходной каскад оригинального Orange TT работает в классе А. Через общий катодный резистор 120 ом двух EL-84 протекает ток 100 мА при A1=+325V и A2=+320V.
Какой режим ты выбрал для пары 6П6С? AB?
Homos
« Ответ #9 : Ноября 21, 2009, 12:13:04 am »
чувствую что погорячился разместив тему гитарный усилителях. нужно было в разделе новичков ) пойду учить режимы...
« Ответ #10 : Ноября 21, 2009, 02:28:53 am »
А на макете собрать и послушать и так и эдак и оставить как понравится? :-?
Homos
« Ответ #11 : Декабря 20, 2009, 05:43:52 pm »
Итак. Процесс идет полным ходом. Все таки уговорился я адекватными доводами делать оригинал. ибо бритиш саунд как раз у месту в моем доме : )  Микроотчетик:
Для начала была отрисована схема девайса
Затем был закуплен недостающий для проекта стафф. кстати очень удобно формировать список стаффа из проги в которой была начерчена схема. sPlan 6
далее дело стало за лайотом. были вымеряны габариты всех элементов и расчерчены в спринтлайоте. при размере борда/шасси до 200х300мм вполне юзабельная для этих дел прога. проводники накала и силового транса не разрисованы дабы не загромождать лейку.
начинаем собирать борд. вырезаем текстолит нужного размера, сверлим отверстия впритык по диаметру туррет /подбирается экспериментально/. следим чтоб отверстия были максимально вертикальны, иначе турреты встанут косо и неплотно к текстолиту. в идеале использовать станок, а не ручную дрель. вставляем турреты, убеждаемся что их количество соответствует отверстиям ))) у меня вышло впритык, что еще раз говорит о необходимости планирования ))
далее развальцовываем турреты. я по совету камрада Медведа делал обычным керном на оправке. вышло идеально. главное без фанатизма ) к сожалению фото не сохранилось.
Самая приятная часть работы - наверчиваем детальки на турреты ) занятие приносящее масс удовлетворения и спокойствия )
После установки и проверки все ли на месте - припаиваем. кстати очень удобно вымерять длину проводов прямо по распечатанной лейке, ибо она в масштабе 1:1. отмерял, зачистил/залудил с обоих концов - припаял к борду. красота. и потом не лазить с кусачками в подвале )
расчерчиваем шасси в "Компасе" или любой другой подходящей программе и собственно изготавливаем.
потихоньку идет сборка. чертеж оказался удачным - все совпало по размерам )
Примеряем всё ли на месте, всё ли совпало
Устанавливаем борд и собираем.
Отмечаем первый удачный запуск )
Ну и приступаем к макетированию коробки. все в том же компасе ) с дезигном не определился, но по ходу черного цвета не избежать... время покажет вобщем )
Итак. Работа проведена. Впечатления - отличный классический бритишсаунд. откровенно кристальный на клине и звонкий на перегрузе. Трансы от блюспейса в очередной раз порадовали, несмотря на свое в общем то УГ железо. Оранжевое настроение в доме! )
семплик. вся красота задавлена сжатием. кому интересно - могу выслать непожатую ваву 37 метров )
http://www.onlinedisk.ru/file/298560/
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2009, 06:15:55 pm от Homos »
« Ответ #12 : Декабря 20, 2009, 07:38:43 pm »
!!! Хорошая, красивая работа.  :) Кстати, по схеме. Может, попробовать презенс подключить к С14 и С15 ?
Homos
« Ответ #13 : Декабря 20, 2009, 07:40:36 pm »
назовем вещи своими именами - презенс = "тон" в данной схеме /в схеме оригинала/.
на самом деле по совету Варвароида уже так и сделал - реально адекватнее. просто оставил на потом все изменения, чтоб кучей описать. идеи еще не все претворены в жизнь )
Mario
    • ICQ клиент - 390475392
« Ответ #14 : Декабря 20, 2009, 09:05:23 pm »
Поясните пожалуйста про железо, что с ним не то?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2009, 09:06:28 pm от Mario »
Squier Affinity Strat (bridge Seymour Duncan SHR)-|DOD250; Shredmaster; SansAmp GT2; TG Sharp; Engl Mod2; Krank Dist.Max.|-|AZG15; 2xГ807 combo|-|Celestion Vintage30|
Homos
« Ответ #15 : Декабря 20, 2009, 09:15:11 pm »
тема про железо будет считаться закрытой дабы от Азнаура пагалаве опять не получить ) Ключевое сочетание в цитате - "Трансы от блюспейса в очередной раз порадовали"  ::)
Sergius
« Ответ #16 : Декабря 21, 2009, 07:01:45 am »
Молодец автор!!!
Давно хочу собрать orange или матамп, но руки все не доходят  :)
Просто там железо толстовато 0.5мм.....не знаю как он звучал бы с более тонким железом, но и так звучит отлично.
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #17 : Декабря 21, 2009, 08:39:04 am »
Интересный получился аппарат.
Homos
« Ответ #18 : Декабря 22, 2009, 06:07:33 pm »
докладываю файлик с чертежом шасси. компас 9.
http://www.onlinedisk.ru/file/300651/
Delongowich
« Ответ #19 : Декабря 23, 2009, 06:11:10 pm »
у меня чтото компас не открывает файлы
