Автор Тема: Слабенький пуш пул на 6П1П  (Прочитано 7834 раз)
Sanoend
« : Мая 16, 2010, 12:00:58 am »
Заказали домашний пуш пул усилитель на лампах 6П1П ,  посмотрел в даташитах по сути это пальчиковый аналог лампы 6П6С и вот теперь ума не приложу какой использовать выходной трансформатор. Идеально подходит трансформатор от блюспейса, но его сейчас нет в наличии да и жалко его ставить в усилитель на 5-8 Вт.
Преамп будет довольно навороченный, но там уже всё опробованно и проблем быть не должно, а вот с УМ так и не могу до конца определиться на данный момент склоняюсь вот к этой схеме
http://mhuss.com/Plexi6V6/Plexi6V6.gif , но с уменьшением анодного с 436 В на 250 В и перестройкой смещения.
 Какие будут мысли и/или предложения по этому поводу. Особенно интересует выходник.
Re: Слабенький пуш пул на 6П1П
« Ответ #1 : Мая 16, 2010, 12:11:52 am »
ТВЗ-1-6 или на крайняк два ТВЗ-1-9 :)  оба под 4/16ом
Sanoend
« Ответ #2 : Мая 16, 2010, 12:19:02 am »
Два ТВЗ-1-9 отпадают т.к. хотя усилитель будет и домашним, но от него хотят очень серьёзного звука. Да и динамик у этого человека уже есть Винтаж 30 На 8 Ом. Как я понимаю к ТВЗ-1-6 такой не подключить.
П.С. понимаю что не в том разделе спрашиваю, но может кто-нибудь возьмется намотать трансы за адекватную цену. Заказал бы и силовой и выходник.
serste
« Ответ #3 : Мая 16, 2010, 02:58:53 am »
Переделывал Гоблин на 6П1П с автосмещением. Звуком остался очень доволен, хотя выходник не менял. По сути, мощник сделан по схеме AZG-15, с коррекцией резисторов в катодах и вторых сеток под 6V6. (240 ом + 25 мкф и 470 ом соответственно)
По-моему, выходник от Блюспейса для 6П1П - круто, но уж очень избыточно  :)
Кстати, родного выходника (для GTА-15 по Ерасовской спецификации) вполне хватило для Гринбэка, - хватит и для Винтаджа 30.  ;)
« Последнее редактирование: Мая 16, 2010, 03:07:33 am от serste »
« Ответ #4 : Мая 16, 2010, 03:53:41 pm »
Твз 1-6 домотать на 8 ом и будет вам щастье.
Sanoend
« Ответ #5 : Мая 16, 2010, 05:39:05 pm »
Где бы этот ТВЗ 1-6 добыть. Как думаете больше из ерасовского асортимента не какой транс не подойдет?
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #6 : Мая 16, 2010, 05:57:40 pm »
А с каких это пор трансик от ГТА-15 катируется меньше чем ТВЗ-1-6? Имхо, либо он, либо уже от БлюСпейса (если не жалко).
Sanoend
« Ответ #7 : Мая 16, 2010, 06:14:50 pm »
с трансиком от ГТА-15 я дела не имел, но что-то он совсем маленький.
serste
« Ответ #8 : Мая 16, 2010, 07:51:36 pm »
Sanoend, странную позицию ты занял... ты просил поделиться опытом... тебе говорят, что звучит хорошо. Ерасов этот транс штатно ставит в Гоблина, который и на родных лампах звучит вполне ничего, а тебе он маленький совсем... не понимаю тебя.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #9 : Мая 16, 2010, 08:08:57 pm »
Да, он маленький. Относительно того что от БлюСпейс. По сравнению с ТВЗ-1-6 - такой же, примерно. И у него есть плюс - доступность.
Хотя, 6П1П лампа достаточно редкая. В этом смысле ТВЗ-1-6 к ней подхолит больше  ;)
« Последнее редактирование: Мая 16, 2010, 08:12:33 pm от Spiteful »
Sanoend
« Ответ #10 : Мая 17, 2010, 09:14:18 am »
ТВЗ мне не достать, буду ставить транс от ГТА-15.
Блюзпейс сильно избыточен.
Arkady
« Ответ #11 : Мая 17, 2010, 12:30:31 pm »
А трансы от "Аудиоинструмента" не рассматриваются?
Sanoend
« Ответ #12 : Мая 17, 2010, 06:55:12 pm »
Расматриваются если они лучше чем от ГТА15, но цена ниже чем у блюзпейса.
« Ответ #13 : Мая 18, 2010, 09:56:09 am »
TW6PP по габаритке побольше будет чем от ГТА-15 и дешевле чем от БлюзСпейса.
Хотя тут вот у меня был TW4SE, его блин пробило у клиента, практически на ровном месте......
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 09:58:07 am от kholonkin »
bootoff
« Ответ #14 : Мая 18, 2010, 10:44:24 am »
Довольно бюджетный, но имеющий право на жизнь вариант - скоммутированный ТАН
« Ответ #15 : Мая 18, 2010, 04:05:29 pm »
на 5Вт - хэммонд 125Е (если не путаю), а если одиночный конец, то SE.
Но на форуме хэммонды не очень любят
Arkady
« Ответ #16 : Мая 18, 2010, 04:38:42 pm »
На форуме любят все делать своими руками.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #17 : Мая 18, 2010, 06:52:58 pm »
Самый простой вариант это купить транс от GTA-15 у Ерасова и не мучиться. Если он идет в серийных изделиях не один год без нареканий, то проколоа в нем нет. Это будет и быстрее и проще. А вообще его сделать намного быстрее самому из подходящей Ш-образной железки с сечением окна (3,5-4) см2. Железку можно добыть на помойке или барахолке. Мотать внавал, естественно. Первичка 2х1500 вт. ПЭТВ-1 0,14 мм, вторичка 104 вт ПЭТВ-1 0,5 мм, виток к витку 4 слоя. Вторичка наматывается между половинками первички. Изоляция между обмотками бумажный скотч. И все. Данные я привел для нагрузки 8 Ом. Это делать намного быстрее и проще, чем искать месяцами где бы купить.
