Автор Тема: Кто знаком с Crate Blue Voodoo? Нужна помощь.  (Прочитано 3547 раз)
yazza
Принесли Crate BV120H. Хозяин жалуется на "песок" в звуке и, что перегруженный канал звучит тише чистого. При беглом предварительном осмотре никаких повреждений не обнаружил, режимы по постоянке соответствуют паспортным. Оптопары тоже вроде бы в порядке. Пока не нашел нагрузку в 100W, чтоб посмотреть сигнал на осциллографе и на полной мощности, хочу задать несколько вопросов тем, кто сталкивался с данным аппаратом.
1. Владелец просит заменить конденсаторы в предах. Есть ли смысл менять Wima MKS4 на что-то другое (Mallory, Orange Drop 715 или 716, например)?
2. Не является ли "песок" чертой этих усилителей, а не неисправностью? В нескольких клипах на Youtube видел, что пот ВЧ у многих просто выкручен в ноль. Может кто-то тоже обращался с подобной проблемой?
3. Если причина "песка" в схемотехнике, как подрезать верх, не раскурочивая сильно плату?
4. Некоторые электролиты в усилке - обычный Jamicon. Стоит ли их менять или уж выше общего уровня качества усилителя не прыгнешь?
5. У всех ли BV120H чистый громче 2-го канала или все-таки надо искать неисправность?
6. В инете нашел схему только Crate BV60, но, кажется, предусилители BV120H аналогичны BV60. Так ли это на самом деле или есть нюансы, которые я не заметил?
Спасибо всем, кто что-либо по моим вопросам посоветует.
EaNot
Re: Кто знаком с Crate Blue Voodoo? Нужна помощь.
« Ответ #1 : Мая 12, 2010, 04:54:16 pm »
Тут есть и БВ120:
http://www.onlinedisk.ru/file/430657/
Аппарат - действительно песко-зуделка :). Те, кто покупал и использовал, потом продают без сожалений, т.к. затраты на глубокую модификацию не оправданы.
yazza
« Ответ #2 : Мая 12, 2010, 11:20:33 pm »
Спасибо за ссылку. Кое-какие отличия все-таки есть. В сторону "утоньшения" звука.
Один дядька на harmony-central советует, чтоб меньше визжало, поставить в ФИ 12AT7, а вместо V2 - 12AU7. Если найду 12АТ7, попробую.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2010, 11:22:58 pm от yazza »
yazza
« Ответ #3 : Мая 16, 2010, 12:02:27 am »
Случайно нашел у себя пару 12АХ7 от JJ. Решил попробовать вместо штатных GT. Т.к. ламп было только две, поставил в пред первого (чистого) канала и в ФИ, чтоб получить только JJ-йный тракт. Результат превзошел все ожидания, настолько кардинально изменился звук, который обрел округлость, сочность, породистость и благородство. Теперь попробую побороть "песок" оптимальным подбором ламп. Точно собираюсь менять все GT-шки в предах на JJ. Не буду сразу хаять все 12AX7 от GT, но просто довожу до сведения личный опыт, вдруг окажется кому-то полезным.
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #4 : Мая 18, 2010, 10:14:00 pm »
На одной реп базе я месяца 3 тусовался, там стоял этот аппарат...не знаю чем он вам не понравился, звучал очень приятно, открыто и не помню, чтоб песок беспокоил. Зато когда заменили его на Маршалл жсм2000, понял - какая же гадость этот ЖСМ2000 (причём играли мы не какое нибудь мясо, а что-то типо классик хард-рока).
П.С.: насколько помню, на выходе у него стояли 6L6 от GT (gruve tubes).
Vitaliy
    • ICQ клиент - 327604929
« Ответ #5 : Мая 19, 2010, 12:30:46 am »
У нас на реп базе стоит такой, только голова БВ120, а каб самодельный на селестинах. звук весьма приятный и не сыпет (видать дело в кабе, а не в голове), после замены в преде ламп на 6Н2П-ЕВ действительно подвыперла верхняя середина, но явно не зуд, а по поводу:
6L6 от GT (gruve tubes) - а на них надписть Made in Russia совсем блекло смотриться под надписью GT
hellslayer
« Ответ #6 : Мая 19, 2010, 09:11:39 am »
На самом деле, если проще подойти к вопросу,  то там замодить  аппарат  2 часа времени + коробочка типовой рассыпухи.   Если конечно не вступать в клинические дебри с подбором "особых конденсаторов" и "особых резисторов".   Модил 50-ку с голд лейблом, уже не помню под что.
