Автор Тема: Peavey 5150 питающий транс  (Прочитано 4698 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« : Апреля 22, 2010, 06:25:43 pm »
Есть ли у кого-то заводская инфа по этому трансформатору?
Просто посчитать не катит - надо именно заменить родной без всяких изменений звучания.
Нашел вот это:
http://www.tubeampdoctor.com/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=1500
Но токи не указаны.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 06:28:57 pm от Lok-T@r »
Цензура неуместна!
Re: Peavey 5150 питающий транс
« Ответ #1 : Апреля 22, 2010, 08:00:58 pm »
Токи можно высчитать по лампам...а то что там не указаны напряжения тебя не смущает?  :D ;D
Lok-T@r
« Ответ #2 : Апреля 22, 2010, 10:37:08 pm »
Это тоже, конечно :)
Цензура неуместна!
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« Ответ #3 : Апреля 23, 2010, 12:30:38 am »
мне меркури магнетикс прислали спецификации на их  трансы для замены в 5150.
http://www.onlinedisk.ru/image/413666/1271970478/
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 12:38:46 am от tiretrak »
Lok-T@r
« Ответ #4 : Апреля 23, 2010, 01:49:49 am »
Ес! С вольтажами вопрос решен! Осталось определить потребления!
Цензура неуместна!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Апреля 23, 2010, 09:53:05 am »
Ну а токи то по кол-ву ламп можно, + запасец чтобы еще раз не сгорел
слегка не по теме, просто тоже про пивик) щас вот должны пивик класик30 принести не работающий, как я понял там силовик сдох, слаб он с рождения, так вот тама накал ламп 20в? последовательно чтоли?! тупость какаято >:(
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
tiretrak
« Ответ #6 : Апреля 23, 2010, 11:23:17 am »
ты хочешь 5150 собрать?
давай скооперируемся на пару и закажем трансы?
платы уже почти отрисованны.(для 5150 II)
Lok-T@r
« Ответ #7 : Апреля 23, 2010, 11:59:28 am »
Давайте прикинем спецификацию вторичек транса:
Анодка:
370v - 400mA (по аналогии со слоклоном, но что-то мне подсказывает, что это уж совсем с запасом)
Накал:
6,5v - опять-таки аналогия со слоклоном требует 9А, и опять-таки, имхо, это пербор.
Поправьте, если сильно не так - и подскажите касательно смещения и обмотки на коммутацию.
tiretrak:
Вероятно, что таки да, но меркьюри я уж точно брать не буду :) Мне как-то торики ближе.
Цензура неуместна!
hellslayer
« Ответ #8 : Апреля 23, 2010, 03:28:21 pm »
А зачем менять родной  если не секрет ?    Обрыв в  первичке  ?  так ты расковыряй его, там термопредохранитель есть, проверь
tiretrak
« Ответ #9 : Апреля 23, 2010, 05:26:02 pm »
tiretrak:
аналогично
Lok-T@r
« Ответ #10 : Апреля 26, 2010, 11:05:07 am »
Проблема в том, что он греется сверх нормы и зудит. Скорее всего, КЗ межвитковое.
Расковыряю... и что?
Цензура неуместна!
hellslayer
« Ответ #11 : Апреля 26, 2010, 11:11:52 am »
В любом случае ковырнуть не помешает.   может проблема окажется на поверхности  и где нить в верхних витках, например  вывод коротит на пару витков. накальной обмотки.  Тут как в медицине...удаление и трансплантация   только после  неэффективности  консервативной терапии.
tiretrak
« Ответ #12 : Мая 22, 2010, 08:14:29 pm »
ну что, выяснились характеристики?))
Lok-T@r
« Ответ #13 : Мая 22, 2010, 11:17:44 pm »
Нет, как-то само собой у него всё порешалось.
Цензура неуместна!
