Автор Тема: Вот собрал гитарную голову ,интересует Ваше мнение  (Прочитано 11924 раз)
Да все давно на форуме говорят. Пользовать их крайне нежелательно. Есть же полно тсш 170 и им подобных. Ну у меня фетиш такой нелюблю ниче кроме ш образников. Разве что торы на питание.
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Да все давно на форуме говорят. . .
Порадовал :)
Цензура неуместна!
ТС-180 и ТС-250 — супер в качестве выходных.
Тут рассуждать нечего — хватать и делать.
+1!
kolpakov
Подскажите как правильно сварить, ТС чтобы не пищал на высоких? или этого делать не нужно....?
Всмысле сварить? Если варить в парафине, то ничего в этом хитрого нет. А если скобы сердечника между собой, то вопервых не представляю как это технически сделать, а во вторых этого делать нельзя. Пластины(лента) трансформаторов должны быть электрически изолированы друг от друга, более того немагнытный зазор в двухтактных не помешает...партридж именно так и поступали. Я бы разобрал, положил кальку пропитаную машинным маслом и стянул бы крепко.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 12:48:55 am от Jimmy_Page »
kolpakov
Чтобы не намагнитился сердечник.? Понятно буду дерзать
kolpakov
положил кальку, стало хуже на высоких частотах
Странно, при введении зазора падает индуктивность - хуже низкие, а на высоких частотах сердечник всё равно не работает. Так что разницы по высоким быть не должно.
Hyde
Должно, индуктивность рассеяния увеличивается.
Индуктивность рассеяния из-за изменения сердечника ничуть не меняется. :)
« Последнее редактирование: Мая 15, 2010, 07:24:22 pm от Bpjkznjh »
Hyde
Значит автор ошибся в своих наблюдених.
kolpakov
Современем намотаю,или закажу норм. транс
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
Что-то анодка великовата для 6П3С (даже для Е), у нее на сетках должно быть не больше 300, а на анодах 400. Для 6П3С-Е анодку выше 420 задирать не стОит.
kolpakov
Впаял вместо 1 мкф- 2 мкф в катоды, низов стало больше, но наверное много низов не нужно, так как тогда  гитара будет мешать бас гитаре?? :)
kolpakov
на счет выходных ламп хочу обыкновенные 6п3с поставить, не е-шки,у них сопротивление поменьше, интерестно как звук поменяеться или нет?  а лампы я на катодах по 45 Мвольт выставил и все норм
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Какое сопротивление? Если ты про приведенку, то одинаковая она.
kolpakov
 и что не менять на простые, не е-шки?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
а не жалко лампочки?
kolpakov
пробовал ставить 6п3с не ешки ,ЗВУК ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ ,все сразу испортилось... так что 6п3с-е хорошая лампа ,и держит эти 480 в анодки и 270 в  сетке
kolpakov
а не правилно.Померял 445 анодки и на сетках около 350
