Автор Тема: Ламповый басовый усилитель по мотивам ампегов  (Прочитано 12450 раз)
При токе 1,2мА для 230В на аноде и 350В питания смещение д.б. около 4В, т.е. в катоде не 470 Ом, а 3,3кОм. Для 56К в аноде в катод порядка 1,5К. По-моему, так. :)
@ Наблюдатель
Еще раз. Для работы ФИРНа с непосредственной связью на аноде раскачки=сетке ФИРНа должно быть 100-120в при питании 350-370в.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2010, 01:24:34 pm от Medved »
Да, чего-то я заработался. :)
Ага) С кем не бывает)
Апдейт преампа. Второй вход перехал на сетку второго каскада, как в мод эсе. Таким образом, можно обходить преТБ.
« Последнее редактирование: Мая 25, 2010, 07:06:38 pm от Medved »
Gunpowder
А можно подробнее о целях изменений в схеме, т.к. относительно первого рисунка изменены обвязки почти всех каскадов.
Куплю недорого эликсир молодо
Первый каскад. Наверное, 1к5+220к там слишком, да и с нагрузкой в виде ТБ он уживается хуже. Сменил. Прицепил катодный кондер. Не жалко)
Гейн переехал из межкаскадки 1-2 (теперь там второй вход) в 2-3. Межкаскадка 2-3 стала другой из-за большего сопротивления пота гейна. Катодный в 3 каскаде больше для более утробного саунда.
ИМХО, в таком варианте возможен перегруз второго каскада. А гейн после него...
Moonlight
Medved, собрал близко к схеме 2 но с 12ах7. Басисты разбили в пух и прах.
Мысли (мои и не только)
1)Первый каскад остановились на решении 220к-анод, 2,4к/4,7мКф-катод.
2)ПреТБ нужно хотя-бы 3 а лучше 4 крутилки.
3)Гейн поставить между преТБ и вторым баллоном.
Дальше мыслей пока нет, будем макетить и слушать.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
@ Moonlight
А что сказали более подробно?
Moonlight
Уже при гейне на 15-20% начинает перегружаться (но это скорее изза ламп, у меня были 12ах7), что не гуд.
Звук, как выразился один из слушателей, "мертвый" получился.
Оконечный ТБ особой погоды не делает, все рулится исключительно в преТБ, поэтому 2 крутилки им мало. Как-то так.
П.С. В басовом звуке я дуб дубом, ориентируюсь только на мнения слушателей.
