Автор Тема: Re: JCM800 трабл с фазиком  (Прочитано 3382 раз)
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« : Июня 05, 2010, 08:35:00 am »
Утечка сеточного конденсатора?
« Ответ #1 : Июня 05, 2010, 09:33:39 am »
А если лампу вынуть? Дело может быть в панельке.
mesarubka
« Ответ #2 : Июня 05, 2010, 02:27:40 pm »
я все кондеры поменял поставил орандж дропы даже для проверки --- они толькодобавили обьема звука в бассах и середине звук стал лучшееееееее -- намного но все же чувствуется как оконечнику чтото нехватает а именно питалова ---- одна половина жрет свои 250 а вторая на 100 вольт меньше --- я уже и не знаю что делать -- кстати на большой громкости он свистанул сегодня -- поменял плечи на выходном трансе -- он начал попердывать короче я все назад поставил  --- выходник бульдозера 100 ватник лампы 4 елки 34 светлана ---- кто чемпоможет еще -- в чем может быть причина --- я перебрал весь фазик уже так ничего и не помогло
« Ответ #3 : Июня 05, 2010, 02:36:43 pm »
Схема фазика простая, неужели никак не найти ошибку?  :-? А отключить оконечник от ФИ? Может быть, возбуд хитрый. В конце концов, собрать ФИ отдельно, из других деталей, проверить...
gretsch6119
  • lets rock!!!
« Ответ #4 : Июня 05, 2010, 04:26:46 pm »
Добрый вечер народ -- помогите решить проблему -- сегодня запустил маршалл 800 звук есть фона нет шипа нет все окей все хорошо --- но вот в фазике происходят непонятные вещи -- может кто поможет........... вобщем суть такая --- по схеме в пред на анод подается 390 вольт после 2х резисторов 10 к -- у меня 387 вроде нормально --- потом через 100к и 82к идет на аноды ламп   на 6 и 1 ножку -- должно быть гдето 260 на 1ноге и 250 волльт на 6 ноге так вот у меня на 6 ноге 256 а на 1 ноге падение на 100 вольт всего 160-170 --- я отключал и пред просто сам оконечник и менял лампы местами парами и не парами -- поменял все резюки и кондеры даже выровнял оба поставил на 100к и оба кондера на 100нан должно быть одинаковое напряжение но перепад есть ---  ничего не помогло -- перепад 90-100 вольт так и остается ---- в чем может быть дело помогите плизззззззззз заранее благодарен
Виновата панелька!!
tslav
« Ответ #5 : Июня 05, 2010, 08:08:51 pm »
в моем варианте была виновата панелька. Паял флюсом и флюс попал внутрь панельки. При вытаскивании лампы из гнезда на контактах оставались какието неправдоподобные напряжения, пока не отпаял провода от панели. Собствено вот http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1269629976/140
mesarubka
« Ответ #6 : Июня 06, 2010, 02:10:08 am »
разобрался я в чем дело ---- перебрал весь оконечник --- все контакты протер спиртом на панели --- и нашел трабл только когда выключил свет -------- лампы я купил в конторе исток --- 4 елки34 -- так вот одна из них имеет какойто непонятный голубоватый свет по сравнению с остальными -- так вот и менно в этом плече и есть упадок напруги ---- эти уроды продали бракованную лампу так как я меняю ее в другое плечо и вся беда перемещается на него ------- так что народ не берите лампы в истоке --- это уроды и ханыги -- шарагина контора
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
« Ответ #7 : Июня 06, 2010, 06:37:22 am »
У нас в Ульяновске вообще лампы с закончившимся ресурсом пытаются продавать ::)
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
Polesskiy
« Ответ #8 : Июня 06, 2010, 04:14:48 pm »
Где то косяк:)
